Камера из смартфона
Во первых здравствуйте дорогие форумчане. Давно не был на этом замечательном форуме из страны Советов. Лихие были времена, когда приходилось бродить на стихийном рынке радиодеталей и искать транзистор. Сейчас уже ничего этого нет и никто не собирается делать детекторный радиоприемник или телевизор. Но по вашему форуму видно еще есть энтузиасты. Я тоже еще что-то ищу, что-то хочется сделать. Сам я инвалид и по городу передвигаюсь на электроколяске. Бывает нужда поехать куда-то далеко, так я вызываю таксомотор и он приезжает и забирает меня. И при этом возникает проблемка въехать задним ходом на подъемник. И надо задними ведущим колесами точно попасть на площадку подъемника. И тут и водителю сложно мне помочь и мне не видно колес. И задумался над конструкцией камеры заднего хода. Камера заднего хода для автомобиля мне не подходила по напряжению питания. У меня 24 вольта. Мудрить с блоком питания не было охоты. Дополнительные провода, лепить печатную плату та еще морока. В ютубе нашел как сделать из камеры телефона наблюдение за детьми. Это мне понравилось . Я выковырял из старой Моторолы пару камер, а там такой разъем врядли я подпояюсь. Но пока мне нужно даташит камер. Может кто-то знает где искать подскажите пожалуйста. Камеры имеют такие марки: LGM1AAO и L4H7F12
Edited by Бурбатино
3 часа назад, Бурбатино сказал:
...У меня 24 вольта. Мудрить с блоком питания не было охоты....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Заинтриговали, ссылку не дадите на видео?
А подключать камеру к чему планируете? Думаете, там на выходе ТВ сигнал?
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
А то, как бы, есть обоснованное подозрение в откровенном нае;№*?лове зрителей в том видео...
@Dr. West ОООО!!!! просто для примера ахтунга на тытрубе: youtube.com/watch
Ну, если автор темы смотрел нечто подобное, то на этом можно "проект" и закрывать.
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
Правильно говоришь. откровенное и наглое ....... зрителей.
Импульсный понижающий преобразователь 24v - 12v и аналоговая камера заднего хода для автомобиля подключенная также к автомобильному монитору спокойно обеспечат ваши потребности. (бывает продаются сразу комплектом). Удачи.
4 часа назад, Бурбатино сказал:
мне вот это понравилось, по крайней мере должно работать в отличии от тех фейков, рассчитанных на ....
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
примера ахтунга
:blink:
Весь секрет в серебристом цилиндрике. Там супер-пупер проц с секретной операционкой и 256 Гб оперативы плюс атомная батарейка
:D
Смотрите больше роликов, хороших и разных - там такое покажут, огого! ))
А хороший совет вам уже дали: простейшая аналоговая видеокамера типа парковочной + простейший экранчик.
У экранчиков обычно по 2 входа - вот и будет вам и вид сзади и вид спереди.
5 часов назад, Dr. West сказал:
К тому же смартфону
8 часов назад, Бурбатино сказал:
А выносную проводную или WIFI камеру к смартфону не вариант приобрести? Стоит копейки и танцев с бубнами не требует.
Edited by alex123al97
