Микросхема Hex3653
mopss
Всем доброго времени суток.
Имеется плата Fm приемника питающаяся от двух пальчиковых батареек.
В спецификации написано что допустимое питание от 1,8 до 3,6 вольта.
Можно ли запитать этот девайс от одного элемента 18650 не используя понижающий DC-DC преобразователь?
пс Datasheet на Hex3653 в инете нет.
В 26.10.2017 в 16:46, fant сказал:
Я из резисторов спаял бы делитель.
А кокой лучше или все равно как?
Думаю вот так пойдет.
Уф... Я аж слегка  завис. ) Про делитель я писАл в теме, про сдвоенный переменник. А вы хотите этот совет применить к питанию. Не сильно хорошее решение.
Про делители лучше молчите!  Если не ответят про даташит, поставьте LM1117-3.3 (стабилизатор на 3.3в) или поищите схему "LDO стабилизатор"
  • 2 года спустя...
Схему можно упростить: без ухудшения характеристик можно убрать D1,D2. если не нужна бестолковая индикация убрать G1, LED, R2. Не нужны R3, R4, если отключение будет по питанию, не нужны SW1, R1.
  • 1 год спустя...
Согласен. Там тогда и транзистор можно удалить - он лишь как ключ для светодиода.
Но я бы его приспособил под УВЧ для антенного входа, если он по АЧХ в даташите пройдёт (не смотрел ещё этот вариант улучшения)....
А диод цешкой можно подобрать в режиме прозвонки диодов - она покажет сколько мВ на нём будет падать. Обычно это из не дефицитных - 1n4007 (высоковольтный, в лампочках можно найти, да и ещё где то....)... 1n4001 немного меньше будет падение.
К АКБ 80650 и подобным (и даже от сотика) через такой диод подключаем и не бздим - он скинет около 1 Вольта питание. После диодика желательно кондёрчик поставить мкФ так на 100х6v.
У меня вопрос:
- слышу только белый шум, поиск пытается работать, громкость шипения тоже регулируется.
Резисторы по 10кОм (в схеме на приём не влияют никак, и могут быть любыми)....
номиналы фильтра антенны 100микро Генри (черный-коричневый-чёрный)  и 22пФ (но входит вроде в норму с участием 32 Ом наушников) - это диапазон от 50МГц до 250МГц.
В схеме вроде 10микрогенри надо - но это лишь сужает пропускание антенны...
Микросхема дохлая? Или что то ещё влиять может? И как и на что влияет кварц (только на встроенный микроконтроллер, или на поиск станций тоже ?).... и может он дохлый и микруха из-за него и не работает как надо?
Помогите решить ребус :)
Изменено пользователем Spezz
В жизни есть много хорошего и увлекательного, но узнать всё не возможно!
привет из сибири !
  • 1 год спустя...
В 09.01.2022 в 21:15, Spezz сказал:
У меня вопрос:
image.png.6c194597ecb7f1fd787da036a5ee2f85.png image.png.9d59698c1ac3fba14965a382d6e12942.pngпопробуй проверить схему и микросхему прозвони.
  • 4 месяца спустя...
Отличный приемник FM, он у меня уже давно и работает без проблем.
Хотя при сборке "ловил" не очень. Я установил телескопическую антенну, что бы уйти от приема на провод наушников.
А сейчас пришла идея встроить этот девайс в корпус.
Помогите подобрать схему:
1. На имеющемся чипе RDA5807FP
1. Прослушивать буду, как правило через наушники.
2. Динамик оставляем родной.
3. Хотелось бы иметь дисплей для отображения частоты. У меня есть OLED 0,96"
Плату печатную буду изготавливать свою, по размерам "родной".
45 минут назад, Aronnax сказал:
Может Вам сюда?
Посмотрел, там используют модуль RDA5807M.
Я хочу использовать чип RDA5807FP. Пока нашел только такую схему.
Интересно, "глючная" эта "старинная" схема или нет?
Автор этой схемы, случайно, не Носов?? Если он, тл он водит Вас за нос!!
ps. вот цитата с форума, ссылку на который я Вам дал:
"У меня одинаково хорошо работают и RDA5807M и RDA5807FP"
IMHO! Лучше собирать проекты, которые живут и развиваются! И эти проекты повторили не один десяток человек!
Изменено пользователем Aronnax
редактирование
2 часа назад, Aronnax сказал:
случайно, не Носов
Носов
https://labkit.ru/html/radio_shm?id=464
Спасибо, придётся читать весь форум,
а то я уже схему "накидал"
Ладно, спешить не буду.
Schematic_receiver_case_CF210SP.pdf SCH_receiver_case_CF210SP PCB_PCB_receiver_case_CF210SP
"Полазил" по форумам и нарыл у немца схему "TinyFMRadio"  https://github.com/wagiminator/ATtiny85-TinyFMRadio
Как не столкнёшься что с немцами или америкосами, у них всегда дорогая комплектация.  Контроллер ATtiny85 что-то не дешевый. Ладно, делать нечего, пока других вариантов не вижу, получу корпус и начну реализовывать проект.
Изменено пользователем ggenn
  • 5 месяцев спустя...
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
