Простые схемы для радиолюбителей
В 31.10.2017 в 00:42, Крашер сказал:
Интересно... @mvkarp  ещё не "заточил зуб" на @noise .
Но... на заметку уже взял. :)
Не-а, не угадали. Не имею такой привычки. Сам временами неправ, как можно на заметку другого брать?
Хотя сам по вопросу ну ни байта инфы не выдал.
Посчитаю нужным - выдам.
Вышесказанное - не примите за претензию. Всего лишь объяснение ситуации.
В 31.10.2017 в 08:43, Falconist сказал:
Пардон, виноват.
Позвольте похохмить, перефразировав:
"Вот за то тебя люблю я,
Вот за то тебя хвалю я!"
Наконец-то ты, грязнуля,
Мойдодыру угодил!"
Лёша - за грязнулю, Гриша - за Мойдодыра - ребята, извините за сравнение. Так, навеяло. Так не хочется видеть на страницах ваши претензии, а хочется видеть конструктив - прям, триста приседаний готов сделать. (Не подряд, годы не те, а в сумме :) ).
Алексей, "Пардон, виноват" обычно оцениваю как плюс. Признать свою оплошность - не каждый готов. Спсб!
  • Ответов 3,4т
5 минут назад, 856856 сказал:
Генератор функциональный. Из "Elektor" Oktober 1977
Жаль, не по-русски. Как у автора такая линейная шкала получилась, интересно?
Чтоб транзисторы открылись надо более 2Uбэ/R2 >  7.8мА . Для 553УД2 с нагрузкой 1к  реально вроде . Ток разумеется - ток питания 553УД2 . Даташиты точно не помню , но приблизительно должно работать .
Регулятор частоты вращения коллекторного двигателя с ОС по противоЭДС якоря
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1530&com_id=11554&com_rootid=11551&com_mode=thread&
Генератор сигналов частотой 60 кГц...108 МГц
http://meandr.org/archives/30886
ЛИТЕРАТУРА
Генератор сигналов высокочастотный GRG-450B — URL:
Коротковолновый ГИР (За рубежом). — Радио, 2006, № 11, с. 72, 73.
Автор: Г. БОНДАРЕНКО, г. Донецк, Украина
Источник: журнал Радио №1, 2016
gener.lay6
В 30.01.2018 в 21:24, Абрахамзон сказал:
Применение дросселей как элемента контура измерительного генератора - квинтэссенция лени.
Конкретно, пожалуйста, обрисуйте проблему.
SA1.2 в УКВ тракте тоже как-то не катит. Но о нём как-то умолчали.
В 01.02.2018 в 19:37, proba сказал:
ШИМ на  74HС14
Как для развития мышления в цифровой технике - да!
Как для полезности в реализации в конкретных устройствах - нет. Не вижу смысла. :( Занимает 4 из 6 элементов корпуса. Стоит ли эту схему использовать?
Впрочем, может, и такая ситуация возникнет.
можно и проще ... в первой схеме можно сделать независимую регулировку  частоты и  скважности
Изменено пользователем proba
Вместо резистора 220к лучше установить источник тока, хотя бы на одном полевичке, тогда не придётся устанавливать переменный резистор ...
По моему напряжение маловато и ток с такими номиналами то же - наверное лучше схемку стабилизатора тока (регулируемую) и с напряжением - ну хотя бы от 36 Вольт.
А схемку ГНЧ можно Ануфриева, можно и ГКЧ его же.
2 часа назад, 856856 сказал:
Фалконист будет недоволен
А мне не пофиг ли?
2 часа назад, troI сказал:
Себе я сделал, как хотел. А кто что будет делать для себя - как-то мало волнует.
Расчет трансформатора, онлайн калькулятор
https://www.calc.ru/raschet-transformatora-kalkulyator.html
 Cправочник по ТН, ТАН и т. д.
https://istok2.com/article/8/
Поиск короткозамкнутых витков в катушках. Схема прибора описывалась в журнале «Радио» №7 за 1990 год.  Взято с сайта http://diodnik.com
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
