proba Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) VT1 управляет одной полуволной а VT2 другой полуволной Изменено 6 апреля, 2019 пользователем proba 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Простой БП на 5 Ампер с описанием и печатной платой.https://www.instructables.com/id/5A-Variable-Linear-Power-Supply/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 6 часов назад, proba сказал: VT1 управляет одной полуволной а VT2 другой полуволной Ну да, здесь же переменка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Переделка зарядки для телефона. Увеличиваем мощность https://usamodelkina.ru/13842-peredelka-bloka-pitanija-uvelichivaem-moschnost.html#comm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 12 минуты назад, KomSoft сказал: Правда напрягает намек в конце, что неплохо бы трансформатору сердечник поменять. Это можно оценить по нагреву сердечника под нагрузкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 У хороших радиолюбителей, наверное остался запас наших отечественных конденсаторов. Иногда значок + затирается или вообще плохо накатан. Возникает необходимость определить полярность. Существует несколько методов определение полярности. Ниже привожу самый простой из всех, быстрый экстренный метод не требующий измерительных приборов. Это простой пробник. Когда-то экспериментировал с определением полярности наших отечественных конденсаторов. Теперь можете попробовать и Вы! Может понравится. 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Ламповые, регулируемые, стабилизаторы напряжения.https://www.audioxpress.com/assets/upload/files/bicknell2890.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Вот ещё, полезное видео! 4 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Стенд для безопасной проверки импульсных трансформаторов https://usamodelkina.ru/14056-stend-dlja-bezopasnoj-proverki-transformatorov.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru Схема, правда, от Касьяна, но ... Испытательный стенд был изготовлен на скорую руку, можно сказать буквально за день-два. По сути, он представляет из себя блок питания. Имеется возможность регулировки рабочей частоты генератора в пределах где-то от 13 кГц до 205 кГц, и регулировка скважности импульсов, а, следовательно и мощности. Стенд довольно безопасен, имеется регулируемая система защиты от коротких замыканий на выходе испытуемого трансформатора. На входе источника питания имеется патрон для установки стандартных ламп накаливания с цоколем е27 для ограничения входного тока источника. Это дополнительная защита на случай апокалипсиса или, если вдруг не сработает основная защита. С помощью такого стенда можно найти оптимальную и предельную рабочую частоту сердечника. При необходимости лампу накаливания по входу можно исключить и нагрузить трансформатор по полной для тепловых замеров и оценки габаритной мощности сердечников. Стенд дает возможность настраивать колебательные контуры индукционных нагревательных систем и многое другое. https://usamodelkina.ru/index.php?do=go&url=aHR0cDovL3d3dy5raXQtc2hvcC5vcmcvemlwL3N0ZW5kLnppcA%3D%3D 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Архив схем блоков питания - http://www.cqham.ru/cons_pow.htm http://irls.narod.ru/bp.htm 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Много разных и полезных схем - http://www.satsleuth.com/Schematics.aspx 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 "Тест-драйв" АмперВольтметра TK1382F (измерения честные). https://mysku.ru/blog/aliexpress/24454.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Китайские минивольтметры. https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/mini_cifrovye_voltmetry/15-1-0-1442?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Схема защиты от переполюсовки. https://usamodelkina.ru/14400-plata-zaschity-ot-perepoljusovki-svoimi-rukami.html?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Простая защита зарядного устройства от переполюсовки батареи и КЗ выхода от Stalker007 с Радиокота. Годится только для ЗУ и батарей с соответствующим напряжением. Узел на VТ1 - T1. (Это кусок схемы из ЗУ. Мотор - вентилятор охлаждения. Сама защита выполнена на на VТ1 - T1.) Источник. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Постой генератор прямоугольных колебаний. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Простой FM передатчик для дистанционной работы с бытовыми источниками звуковых сигналов, напр. с телевизорами. При желании может быть доработан и до стабильного жучка, имхо. Выходной контур настраивается на 9ую гармонику кварца. К лабораторным приборам не особо относится, но куда его... http://www.servisystem.com.ar/NEOTEO/QRP/QRP.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) Гетеродинный индикатор резонанса/волномер, схемы и примеры использования.https://qsl.net/yo4rlp/wshp/gdo.html Изменено 2 мая, 2019 пользователем noise 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Тестер радиоэлементов, схема, проги, в том числе и русская - https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 (изменено) Генератор прямоугольных и треугольных сигналов. Изменено 11 мая, 2019 пользователем noise 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Как сделать регулируемую электронную нагрузку самому.rar 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) Генераторы для поиска проводки внутри стен. Генератор с использованием ПЧ АМ приёмников.Генератор с использованием модулированной несущейhttp://www.tonyvanroon.com/oldwebsite/circ/foxhound.html Изменено 25 мая, 2019 пользователем noise 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
