С Днём Победы! ×
Подскажите По Ибп Rd-125-2412.
transit
Здравствуйте форумчане. Обращаюсь к коллективному разуму: может быть кто-нибудь сталкивался с такой "зверюгой"? Я уж голову сломал, не заводиться. Поменял оптроны PC123 (2 шт.), микросхему NCP1203P60, тиристор BT169D, кое-какие стабилитрончики, ставил новые кондёры, попрозванивал все, что можно. Пытается завестись: контрольный светодиод на выходе моргает ~ 1 раз в секунду и слышен характерный звук ( в такт со светодиодом). Их у меня в ремонте 2 штуки, "симптомы" и результаты измерений одинаковы. Ключевой полевик (2sk2082-01) пока не менял: сомневаюсь, что из-за него. Все, что смог в инете на него найти это общее для данного семейства описание, там есть блок-схема (в реальности оптроны одинаковые и включены параллельно).
Очень буду благодарен за любой совет.
С уважением, Андрей.
P.S. Работает в кофейном автомате МК-01, МК-02.
RD-125.pdf
Фото внутренностей сверху и снизу платы?
Конденсатор по 6 ноге менялся?
TL431 в БП стоит?
Смотрите цепи стабилизации
Эти емкости менялись?
Все делается ЭЛЕМЕНТАРНО. Набираешь в Гугле: Генероттор.
подключаешь - смотришь исправность ТПИ и цепей стабилизации по реакции на оптроне, приходишь к первичке (горячей части) и после проверки обвески - меняешь ИМС ШИМ. ремонт окончен. 10 минут - с перекуром.
Но с Генероттором.
И еще - так ты ЭЛЕМЕНТАРНО разделяешь "протект-ошибку" по напряжению и току ...
Про ESR-метр спрашивать? По питанию ИМС ШИМ как с "литом"?!
Остальные две меняйте.
  • 1 год спустя...
transit
так чем все у Вас закончилось?
в чем неисправность была ?
у меня тоже такой же , только выходные 12 и 5 вольт
а неисправность та же
любопытный
  • 4 месяца спустя...
kret_a_v
у меня такой же бп, с такими же симптомами. Вам удалось выяснить причину неисправности в вашем бп?
Буду очень признателен за совет.
p.s.: электролиты менял, диоды и стабилитроны прозванивал.
Имеется пару таких же БП. Симптомы описаны автором темы. Никак не могу найти причину циклического перезапуска. Прозвонил почти все, что мог. Заменил ВСЕ электролиты. Диод, что у RallyFan был пробит, у меня целый. Единственный вариант, при котором блок питания работает, это выпаянный конденсатор снаббера в первичной цепи, если конденсатор запаять на место(пробовал 3 разных), неисправность восстанавливается. Оставлять без снаббера - не хочу, полевик скоро сгорит, что может так сказываться на запуске?
Прикрепил схемку, максимально похожую на данный БП.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
