На высокой частоте резко возрастают потери в трансформаторе и напряжение на вторичке по этой причине ниже чем при работе на расчетной частоте.
Илья
В 08.08.2017 в 08:12, ramiress сказал:
плавный пуск? Ну  повышенная частота, и что? Может кто подсказать физику процесса?
Физика в даташите есть. Если вам интересно - то я вроде подробно в своих видосах все это описал, заходите смотрите.
@Fenix Не надоело свои видео поделки рекламировать?
Смотрел ваши видосы... Краткий смысл половины видеороликов можно охарактеризовать одной фразой: "смотрите народ, собрал какую-то неведомую хрень. Включил и вот такая фигня на осциллографе, не знаю что это и почему, кто знает напишите в комментариях", вторая половина видороликов - это распаковка китайских подделок с алиэкспреса и попытки выбить из китайцев деньги за присланный левак. Нефиг там смотреть, полезность стремиться к нулю.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Не нравится не смотри. А то лучше когда здесь всякую хрнень втирают? Завидуешь? Половина непонятно что, хотя бы доказательство моя IR2161, я заметил ее первый, собрал, показал на ютубе и о чудо она уже здесь. Хотя говно оказалось и всем об этом сказал- вот и хрень тут творится а ты просто завидуешь. Каждый человек сам решит. В видосе я сделал все как надо, не втирай.
Изменено пользователем Fenix
@ramiress с ростом частоты повышается индуктивное сопротивление катушки. Правда не чего не сказано про трансформатор с его вторичной обмоткой на концах которой будет выпрямитель и 10 000 МКФ.
В ДШ есть дроссель да согласен но нет трансформатора.
и того возникает вопрос для чего нужен такой вид старта микросхемы? Нити ламп накала холодные их сопротивление низкое поэтому нужен софт старт?
Хотя возможно что бы Lres и Cdc не вошли в резонанс.
В 27.08.2017 в 14:56, Fenix сказал:
@Fenix
Бомбануло?! :lol:
Конечно же я завидую вашему полному отсутствию знаний, неспособности прочитать и понять даташит, неспособности сделать нормальную печатную плату, нормально намотать трансформатор и нормально собрать устройство (из-за чего у вас вылазит миллион проблем, которых могло и не быть, о которых вам прямо кричит ваш осциллогаф, но вам банально не хватает ума даже понять о чем он вам говорит), отсутствию у вас нормальных радиодеталей. Конечно, я очень вам завидую :D
Илья
Лучше бы не писал, конечно это все бред. А что, у меня не нормально, все вручную, ведь если заказать заводские платы и трансы, то БП потом никто не купит из-за цены. Все это прекрасно понимают, ну кроме вас.  Все у меня ок, зависть и бред, вашего ведь никто совсем ничего не видел. Нормальные люди пишут, о том что кричит  осциллограф, того чего я не замечаю, а не тролят.  А если бы смотрели канал, но это вам конечно не интересно, то заметили бы что людям нравится, растут продажи. Хотят повторить, заказывают, обращаются организации за помощью после просмотра канала. Даже некоторые особо ободренные на этом сайте выкладываю мои "ошибки" , даже льстит. А вы кто? трол-ь, зависник????))))
О заводских платах и трансформаторах я не говорил. Ваши платы убоги начиная с разводки и заканчивая исполнением в железе. Все это можно сделать и в домашних условиях в разы лучше и качественней чем делаете это вы.
Вам самому-то не стыдно брать с людей деньги за свои убогие кривые поделки выполненные из контрофактных деталей? Мне бы совесть не позволила...
Не знал что вы являетесь автором даташита ir2161 и схема в нем принадлежит именно вам... :D
Илья
9 минут назад, Nem0 сказал:
Факты? А пока что, это чушь, там даже чип и дип закупает, все это знают. Все детали проверяю до и после сборки на "ходу".
11 минуту назад, Nem0 сказал:
Факты, впервые на ютуб и статья о нем на коте.  Конечно  до меня были даташит и апнот разработчиков, там не было БП и они только предположили в документации что возможно применение 2161 в БП. До  меня за границей была только одна схема и то без описания и без фото БП на 2161. Одновременно со мною велись в России работы одной организацией, и они тоже сделали совершенно по своему, мы друг о друге ничего не знали, и документацию они не выкладывали и не на что не претендуют. Т.о я первый кто его собрал и выложил документацию в сеть.
Молодец, на полке два пирожка, возьмите средний.
Факты в ваших видео, сами на себя досье снимаете.
Илья
@Fenix 1.По определению на этой микросхеме блоки питания изначально не делают микросхема для другой цели.
2.Нет стабилизации напряжения
3.Нет защиты от перегрузки и кз.
Вы путаетесь родить то, что давно уже есть в нормальных исполнениях на распространённых ШИМ контроллерах.
1. Топология 2161 - электронный трансформатор, блок питания для 12В гологеновых ламп. Но ничего не мешает намотать трансформатор на любое другое необходимое напряжение.
2. Есть.
3. Есть
Илья
Это с резистором на нижнем транзисторе наверное называется защита от перегрузки?
Что отвечает в IR2156 за стабилизацию напряжения?@Nem0
Похоже я ошибаюсь
Ну хорошо вот внутрянка
на comp 3 явно можно замутить ограничение мощности блока питания использовав трансформатор тока а не резистор в нижнем плече.
comp 2 при превышение на его ноге SD 5.1V просто прекращает генерацию управляющих импульсов на затворе можно применить через тот же ТТ что для comp 3 как защиту от кз и перегрузки.
За счёт чего стабилизировать выходное напряжение?
Изменено пользователем UVV
Да, именно "это". Таким же макаром можно прикрутить и защиту на токовом трансе.
В 2156 нет стабилизации, в 2161 примитивная стабилизация но все же есть.
Илья
@Nem0 Пока эта микра IR2156 проигрывает дешёвой TL494 в связки с IR2101-IR2102. В особенности софт старт не куда не годится.
В 2156 нет софт-старта. Там есть прехит, который ошибочно называют софт-стартом.
Илья
@Nem0 Да я видел. При включении частота задирается а потом плавна приходит к своему значению. Выше я предположил для чего это нужно. Но если есть ограничение мощности пусть либо при помощи ТТ или того резистора в нижнем плече то вроде как софт старт и не нужен. Да кстати за счёт того резистора в нижнем плече компаратор будет отрабатывать только на нижний транзистор а верхний будет нагружен по максимуму но правда это только в первоначальной работе то есть в один импульс за плавную работу ограничения и не допускания перегрузки верхнего ключа во время работы comp 3 отвечает конденсатор Ccs и резистор R1.
потихоньку эта мира начинает меня заинтересовывать.
Для вашей микросхемы подойдёт вот такая запитка, выделенная в квадрат
На такой запитка схема очень хорошо и стабильно работает и осциллограммы заглядение.
@Nem0 Я так понимаю начальную частоту генерации управляющих импульсов задают элементы на ногах 7 и 5 IR2156?
@UVV  Частоту старта задают Rph и Ct. Сph задает продолжительность работы софт-старта (прехита).
Илья
Опять же если это блок питания то как задействовать comp 2 при КЗ на выходе? Ставить оптопару с транзистором. Схемка то обрастает потихоньку.
SD никак для БП не нужно задействовать, SD тупо замыкается на землю. Для балласта SD используется для слежения за износом лампы.
Защиту от КЗ и перегрузки обеспечивает вывод CS.
Илья
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
