Китайский кит УМЗЧ
причина в том что в характеристиках этого усилителя везде 8 Ом. Хотя схематически моим неопытным глазом разницы не вижу, что на 4 ома, что на 8. Догадываюсь что просто из-за большей (в два раза) силы тока в случае с 4мя омами транзисторы могут накрыться...
При вашей мощности ничего с ними не будет, но качество начнет деградировать после 1А на выходных транзисторах. Так что не форсируйте громкость и все будет нормально.
Вкинуть ещё один каскад, к примеру на место выходников поставить драйвера, те же bd-шки или вообще 817г и 816г, а выходники уже на отдельную платку или вообще на провода с навесом по паре резисторов,будет пофиг какая нагрузка хоть 8Ом хоть 4Ом, а если ещё и на 5200+1943 выхлоп поставить то 150Вт легко на 4 Ом.
планирую все как есть оставить, если питание +\- 25 вольт сделаю, это скольким ваттам в номинале будет соответствовать? А то таблицы соответствия смотрел, но не понял.
Вот пришел мне набор, MX50SE собрал для фронтальной акустики. Звучит однозначно лучше и как-бы прозрачнее родного усилителя Harman JBL собранного кстати на tda8563q (столько шильдиков по салону о фирменном звуке, а на деле все стандартно, от мафона и до динамиков все для пьяного уха)) В общем усилителем доволен, думаю для машины вообще хорош.
Наконец нашлось время собрать все в кучу. Питание +-22 в на выходе по моим подсчетом Ватт 25-30 на 4 Ом. звук понравился, по моим ощущениям явно лучше ТДАшек, правда у меня акустика так себе :crazy:
  • 1 год спустя...
Вот нашел на дружественном сайте: http://translate.goo...wwindow=1&hl=ru
Игра вокруг с некоторых значений, которые я получил THD до 0,0052% @ 20 кГц в 8 Ом (24 В)
Привет !
Ситуация такова: едет мне этот набор с али, так что бы не наступать на габли и использывать накопленный опыт, тех кто в "теме"
питание:- трансформатор 400ватт 2х36в емкость по 20 000 мкф в плече Uxx - около 52в-55в. 2 усилка от одного стаба.
Вопросы: оптимальный диодный мост ? марки?
Расчетная мощность ? на 8ом, что менять при таком напряжении (макс50в, нет возможности отмотать, тор залит в эпоксидке и установлен в металлическом стакане)
Чувствительнось усилка ?
Что можно поменять , что бы улучшить звучание?
Как выставить "0" ? токи покоя, вообще как дело обстоит с настройкой, транзисторы греются сильно? какой радиатор?
Жду с нетерпением советов и коментариев.
1 мост 15А 200В привинтить на радиатор или корпус.
2 расчетная мощность ~ 120Вт
3 что менять при напряжении 50в - как минимум Q4 и Q12
Нужны транзисторы - не менее 120в КЭ и корпуса желательно KO-126 (мощность).
http://users.tpg.com.au/gerskine/greg/VAS%20Transistors.htm
4 Чуствительность - 1.4в на входе 100Вт на выходе
5 Сколько денег не жалко? (Детали при нынешнем курсе не дешевы)
Вы готовы ставить детали навесом на плате, резать дорожки, сверлить?
6 "0" - только поверить.
7 Ток покоя - подбор R10+R22 либо R19
8 Транзисторы греются очень
Прокладки из комплекта - отложить в сторону.
Паста.
Прокладки - слюда или керамика
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65762
Выходные транзисторы желательно сдвоенные (при +-52в)
Радиатор - 1500см2 на канал
Изменено пользователем Alex_63
А в чем то собственно вопрос? Ведь мы звук получаем для себя не так ли?
Спасибо за ответы......
Нужна рекомендация по настройке.
Почитав некоторые форумы я так поняла, что завышенное напряжение 50в и выше влекут сильные изменение в схеме и ее "умощнение", которое дает 125ватт,
но как бы мне 125 ватт это не принципиально, значит буду искать подходящий трансформатор на 25-28в
и еще ..... проскаивало где то на форумах что в покупных усях на алиэкспрессе "заложены" ошибки ?
а насчет ....>>>>Вы готовы ставить детали навесом на плате, резать дорожки, сверлить? - не проблема
При напряжении питания +-50в - как минимум заменить Q4 и Q12 (ВС546, ВС556 выдержат не более +-32В питания) и
сдвоенные выходные транзисторы стоит недешево. Магазин ответил - больше тысячи.
"Что можно поменять , что бы улучшить звучание?" -
в таком случае посмотрите набросок минимальных изменений (в сторону усилителя "Оплеуха микросхемам" )
Симбиоз МХ50, Оплеухи и VX80.
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение в точке соединения резисторов дифкаскада и коллектора BC556?
Лучшее, конечно, впереди!
Набросок не сохранил
Жаль.
Но спасибо всё равно - за такую ОМ2. :yes:
Каждой паре выхода своя пара драйверов - перебор, похоже...
Ток на стабилитроны не маловат?
Изменено пользователем HAKAS
2 пары драйверов - тестировался усилитель с "медленными" выходными транзисторами (3мГц) с небольшим коэф.усиления.
имеющимися в наличии
Приятель принимал решение о покупке 4 пар 2SC5200\1943 стоимостью 1240 руб. а добавить драйвера - 110 руб.
В таком случае посмотрите набросок минимальных изменений (в сторону усилителя "Оплеуха микросхемам" )
OK!
набор еще едет, а мы "перевернули" всю схему, начнем с простого ......
приедет набор, до этого времени мне нужно подыскать трансформатор (не смотрим в рекламу продавцов) какой оптимальный проверенный вариант? т.к. мой выдаст после стаба 52-54в,
или задам вопрос по другому какое оптимальное напряжения питания для данного набора ? меня интересует именно максимально стабильное.
Что в схеме(детали) следует заменить сразу на свои ?
Послушаем как звучит китайский усь из коробки ..... не устроит..... будем двигаться дальше .....
спасибо за советы....
Транзисторы Q4, Q12 bc556, bc546 ( максимальное напряжение 65в)
При питании усилителя напряжением более +-32в очень даже могут сгореть.
Если сгорят - то далее из-за них вылетят выходные транзисторы, раньше чем сгорят предохранители (если установлены).
Если напряжение выше - ДА.
Астропилоту: надень(одень) :) колготки. Если не гомик.
Ну в таком случае, подтяни штаны, а то вот катяхи уже вываливаются!
Разве хобби делятся на мужчин и женщин?
Вы готовить еду любите? Наверное да? А я терпеть не могу ! И поэтому останемся при своем, к пидерастам я отношусь отрицательно, если Вас это интересует!
Лучше бы помог с настройкой, а не языком трепать, язык может пригодится в другом деле .....
m-60, ну ты чё уж так сразу. Девица к нам заглянула, а ты сразу наехал)))
ага, девица с небритыми яйцами.
у нас, на предприятии по ремонту эл. оборудования, женщины так не разговаривают: "трансформатор". "усь" :)
пэтэушник с прыщавой совестью.
Ты это ещё про Светлану скажи. http://forum.cxem.net/index.php?showuser=21998
АстраПилот на самом деле девушка. Лучше советом помогите ей, не так уж много женского пола разделяют наше увлечение.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
