malik70
Китайский Кит
502 сообщения в этой теме
Shurika    631
А в чем проблема? Подключаете АС 4ома, а если хотите чтобы УМ даже на максимуме не выдавал больше 50вт, то напряжение должно быть 27 - 30в.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Bulgarrin    10
причина в том что в характеристиках этого усилителя везде 8 Ом. Хотя схематически моим неопытным глазом разницы не вижу, что на 4 ома, что на 8. Догадываюсь что просто из-за большей (в два раза) силы тока в случае с 4мя омами транзисторы могут накрыться...
Shurika    631
При вашей мощности ничего с ними не будет, но качество начнет деградировать после 1А на выходных транзисторах. Так что не форсируйте громкость и все будет нормально.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
DTS    3 452
Вкинуть ещё один каскад, к примеру на место выходников поставить драйвера, те же bd-шки или вообще 817г и 816г, а выходники уже на отдельную платку или вообще на провода с навесом по паре резисторов,будет пофиг какая нагрузка хоть 8Ом хоть 4Ом, а если ещё и на 5200+1943 выхлоп поставить то 150Вт легко на 4 Ом.
Bulgarrin    10
планирую все как есть оставить, если питание +\- 25 вольт сделаю, это скольким ваттам в номинале будет соответствовать? А то таблицы соответствия смотрел, но не понял.
Bulgarrin    10
Вот пришел мне набор, MX50SE собрал для фронтальной акустики. Звучит однозначно лучше и как-бы прозрачнее родного усилителя Harman JBL собранного кстати на tda8563q (столько шильдиков по салону о фирменном звуке, а на деле все стандартно, от мафона и до динамиков все для пьяного уха)) В общем усилителем доволен, думаю для машины вообще хорош.
malik70    3
Наконец нашлось время собрать все в кучу. Питание +-22 в на выходе по моим подсчетом Ватт 25-30 на 4 Ом. звук понравился, по моим ощущениям явно лучше ТДАшек, правда у меня акустика так себе :crazy:
Bulgarrin    10
Да практически на любой акустике ощущается разница. И в машине ощутил и дома на однополосных колонках.
AstraPilot    5
Вот нашел на дружественном сайте: http://translate.goo...wwindow=1&hl=ru
Игра вокруг с некоторых значений, которые я получил THD до 0,0052% @ 20 кГц в 8 Ом (24 В)
Привет !
Ситуация такова: едет мне этот набор с али, так что бы не наступать на габли и использывать накопленный опыт, тех кто в "теме"
питание:- трансформатор 400ватт 2х36в емкость по 20 000 мкф в плече Uxx - около 52в-55в. 2 усилка от одного стаба.
Вопросы: оптимальный диодный мост ? марки?
Расчетная мощность ? на 8ом, что менять при таком напряжении (макс50в, нет возможности отмотать, тор залит в эпоксидке и установлен в металлическом стакане)
Чувствительнось усилка ?
Что можно поменять , что бы улучшить звучание?
Как выставить "0" ? токи покоя, вообще как дело обстоит с настройкой, транзисторы греются сильно? какой радиатор?
Жду с нетерпением советов и коментариев.
  • Одобряю 1
Alex_63    91
1 мост 15А 200В привинтить на радиатор или корпус.
2 расчетная мощность ~ 120Вт
3 что менять при напряжении 50в - как минимум Q4 и Q12
Нужны транзисторы - не менее 120в КЭ и корпуса желательно KO-126 (мощность).
http://users.tpg.com.au/gerskine/greg/VAS%20Transistors.htm
4 Чуствительность - 1.4в на входе 100Вт на выходе
5 Сколько денег не жалко? (Детали при нынешнем курсе не дешевы)
Вы готовы ставить детали навесом на плате, резать дорожки, сверлить?
6 "0" - только поверить.
7 Ток покоя - подбор R10+R22 либо R19
8 Транзисторы греются очень
Прокладки из комплекта - отложить в сторону.
Паста.
Прокладки - слюда или керамика
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65762
Выходные транзисторы желательно сдвоенные (при +-52в)
Радиатор - 1500см2 на канал
Изменено пользователем Alex_63
AstraPilot    5
А в чем то собственно вопрос? Ведь мы звук получаем для себя не так ли?
Спасибо за ответы......
Нужна рекомендация по настройке.
Почитав некоторые форумы я так поняла, что завышенное напряжение 50в и выше влекут сильные изменение в схеме и ее "умощнение", которое дает 125ватт,
но как бы мне 125 ватт это не принципиально, значит буду искать подходящий трансформатор на 25-28в
и еще ..... проскаивало где то на форумах что в покупных усях на алиэкспрессе "заложены" ошибки ?
а насчет ....>>>>Вы готовы ставить детали навесом на плате, резать дорожки, сверлить? - не проблема
  • Одобряю 1
Alex_63    91
При напряжении питания +-50в - как минимум заменить Q4 и Q12 (ВС546, ВС556 выдержат не более +-32В питания) и
сдвоенные выходные транзисторы стоит недешево. Магазин ответил - больше тысячи.
"Что можно поменять , что бы улучшить звучание?" -
в таком случае посмотрите набросок минимальных изменений (в сторону усилителя "Оплеуха микросхемам" )
SaMaHa    647
Симбиоз МХ50, Оплеухи и VX80.
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение в точке соединения резисторов дифкаскада и коллектора BC556?
HAKAS    1 452
Набросок не сохранил
Жаль.
Но спасибо всё равно - за такую ОМ2. :yes:
Каждой паре выхода своя пара драйверов - перебор, похоже...
Ток на стабилитроны не маловат?
Изменено пользователем HAKAS
Alex_63    91
2 пары драйверов - тестировался усилитель с "медленными" выходными транзисторами (3мГц) с небольшим коэф.усиления.
имеющимися в наличии
Приятель принимал решение о покупке 4 пар 2SC5200\1943 стоимостью 1240 руб. а добавить драйвера - 110 руб.
AstraPilot    5
В таком случае посмотрите набросок минимальных изменений (в сторону усилителя "Оплеуха микросхемам" )
OK!
набор еще едет, а мы "перевернули" всю схему, начнем с простого ......
приедет набор, до этого времени мне нужно подыскать трансформатор (не смотрим в рекламу продавцов) какой оптимальный проверенный вариант? т.к. мой выдаст после стаба 52-54в,
или задам вопрос по другому какое оптимальное напряжения питания для данного набора ? меня интересует именно максимально стабильное.
Что в схеме(детали) следует заменить сразу на свои ?
Послушаем как звучит китайский усь из коробки ..... не устроит..... будем двигаться дальше .....
спасибо за советы....
  • Одобряю 1
Alex_63    91
Транзисторы Q4, Q12 bc556, bc546 ( максимальное напряжение 65в)
При питании усилителя напряжением более +-32в очень даже могут сгореть.
Если сгорят - то далее из-за них вылетят выходные транзисторы, раньше чем сгорят предохранители (если установлены).
Если напряжение выше - ДА.
m-60    194
Астропилоту: надень(одень) :) колготки. Если не гомик.
SaMaHa    647
m-60, ну ты чё уж так сразу. Девица к нам заглянула, а ты сразу наехал)))
я так поняла
AstraPilot    5
Ну в таком случае, подтяни штаны, а то вот катяхи уже вываливаются!
Разве хобби делятся на мужчин и женщин?
Вы готовить еду любите? Наверное да? А я терпеть не могу ! И поэтому останемся при своем, к пидерастам я отношусь отрицательно, если Вас это интересует!
Лучше бы помог с настройкой, а не языком трепать, язык может пригодится в другом деле .....
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
m-60    194
ага, девица с небритыми яйцами.
у нас, на предприятии по ремонту эл. оборудования, женщины так не разговаривают: "трансформатор". "усь" :)
пэтэушник с прыщавой совестью.
  • Не одобряю 3
Candid    64
Ты это ещё про Светлану скажи. http://forum.cxem.net/index.php?showuser=21998
АстраПилот на самом деле девушка. Лучше советом помогите ей, не так уж много женского пола разделяют наше увлечение.
  • Одобряю 1
