Светомузыка На Pic16F84A
NikolayZ
Доброго времени суток!
movf f,d -Содержимое регистра f пересылается в регистр W, если d = 0, и в тот же регистр f, если d = 1. Назначение d=1 имеет смысл использовать для проверки регистра на ноль, покскольку команда изменяет флаг Z (movf Segment_LED_L ,W - так как W=0, то то содержимое регистра Segment_LED_xx пересылаем в W)
а
movlw - Пересылка константы в W, Команда MOVLW загружает в аккумулятор КОНСТАНТУ, которая следует за самой командой.
Это опять моя невнимательность :( (как и с флагом и с сбросом PIN_ST) (наверное сказывается 3-я неделя ночной выхты, еще неделька в ночь и домой :) )
А по последнему замечанию ни как не могу понять :(:(:( Программа состоит как бы из 4-х разделов (это я образно, что бы понять правильность моих мыслей)
по порядку: 1- пп прерываний - в ней мы выводим (зажигаем светодиоды) данные на регистр 74НС595,
2- инициализация (устанавливаем порты, записываем значения в регистр Segmeht_LED_xx,
3- основной алгаритм, здесь мы меняем значение Segmeht_LED_xx
4- "зона " разрешения прерываний- здесь мы просто ждем прерывание? Этот момент я ни как не могу понять до конца
Вы уж простите за мою "недоходчивость", я правда стараюсь понять :wall:
  • Ответов 66
тогда вопрос :
Segmeht_LED    equ   17
Reg1  equ  18
Reg2  equ   19
movlw 100
movwf  Segmeht_LED
movlw Segmeht_LED
movwf Reg1
movf  Segmeht_LED ,w
movwf Reg2
чему будут равны значения в регистрах Reg1 и Reg2?
программа состоит из двух разделов: основной алгоритм и прерывание....
основной алгоритм делится на инициализацию переменных/регистров (или выполнение команд/процедур которые требуется выполнить один раз при запуске МК) и главный цикл ( бесконечное последовательное повторение команд или процедур)....
вам разрешить прерывания нужно всего один раз при инициализации...
Segmeht_LED equ 17
Reg1 equ 18
Reg2 equ 19
movlw 100
movwf Segmeht_LED - запишется значение 100
movlw Segmeht_LED
movwf Reg1 - после выполнения будет 100
movf Segmeht_LED ,w - сохраняем значение Segmeht_LED в аккумулятор = 17
movwf Reg2 - будет 17
Не правильно,да? :unsure:
Segmeht_LED equ 17
Reg1 equ 18
Reg2 equ 19
equ - это команда "замены" компилятору
Segmeht_LED equ 17 - означает ничто иное как выражение Segmeht_LED при компеляции заменить на число 17
и
movlw 100
movwf Segmeht_LED
movlw Segmeht_LED
movwf Reg1
movf Segmeht_LED ,w
movwf Reg2
будет иметь вид
 movlw 100 ; константу 100 поместить в аккамулятор w=100
movwf 17 ; в регистор с адресом 17 поместить значение аккамулятора регистр№17=100
movlw 17 ; константу 17 поместить в аккамулятор w=17
movwf 18 ; в регистор с адресом 18 поместить значение аккамулятора регистр№18=17
movf 17,w ; значение регистра с адресом 17 поместить в аккамулятор w=100
movwf 19 ; в регистор с адресом 19 поместить значение аккамулятора регистр№18=100
как-то так...
Здравствуйте! Спасибо за пояснение, очень доходчиво показали.
Вроде все исправил, прерывание теперь в инициализации, основной цикл сделал по вашему примеру, посмотрите пожалуйста, сейчас нормально?
нормально... осталось только задержку допилить....
pause:
  movwf	 Reg_1
wr   btfss FLAG, mc_1
  goto wr
  bcf FLAG, mc_1
  decfsz	 Reg_1, F
 goto wr
return
добавить в прерывание установку флага
bsf FLAG, mc_1
и вызывать как
movlw .100 ; мс - задержка в пределах 5...255 миллисекунд
call pause
Прошу прошенья, опять моя невнимательность, выложил не тот архив (старый)
Вот правельный, с схемой в протеусе, в симуляции все работает :dance2::D :D :D
pause:
movwf	 Reg_1
wr btfss FLAG, mc_1
goto wr
bcf FLAG, mc_1
decfsz	 Reg_1, F
goto wr
return
bsf FLAG, mc_1
и вызывать как
call pause
А это флаг чего??? Что то я совсем не пойму :(
Изменено пользователем NikolayZ
флаг того что прошла одна милисекунда....
в описание переменных добавляете
FLAG EQU	 17h
; ----------- биты регистра FLAG
mc_1 EQU	 1h ; - флаг одна 1мс
а ваша задержка не дает 0,1сек... она у вас больше...
Вы извините за "трудность", но я все равно не могу понять...
Сначала мы присваиваем FLAG регистр 17h,
Потом в инициализации (INIT) мне нужно записатисать в него число - .100 (это 01100100) - это и будут -Биты регистра флаг? правильно понимаю?
нет FLAG - регистр в котором храним флаги каких либо событий и директивой
mc_1 EQU 1h указали название флага, те флаг mc_1 определили как бит1 регистра FLAG.... при инициализации регистру FLAG ненужно ничего присваивать...
число 100 вы заносите в аккумулятор и вызываете процедуру пауза...
Блин.... Объясните пожалуйста еще раз про флаг и mc_1 EQU 1h, я не могу понять как, зачем и почему :(
В протеусе красиво мигают :) (только что посмотрел), но есть наложение при сдвиге в лево (захватывается 4-й сдвиговый регистр), при сдвиге в право, такого нет
Не могу посмотреть в реальном времени, протеус пишет "Не могу отобразить в реальном времени, процессор загружен на 99%"
меняйте процессор :) , у меня на пьне D915 идет в реале + жена на втором монике киношку в онлайн смотрит... :)
и протез загружен 12%...
там где захватывается 4-й регистр это не глюк , а выполняется кусок кода написанный вами , я его не удалял , а дописал свой...
ну что тут объяснять , вы написали задержку на 0,1сек pause на двух счетчиках используя генератор кода...
если в прогамме нет прерываний ваша задержка в 100000маш.циклов*1мкс=0,1с выполняется правильно, но прерывания возникают каждые 1000маш.циклов, те в процессе выполнения задержки прерывание возникнет 100раз , время прерывания примерно 260маш.циклов , те ваша задержка увеличится на 26000 маш.циклов и составит 0,126сек... 25% ошибки
используя флаг устанавливаемый в прерывании мы уменьшаем счетчик Reg1 на 1 каждую 1мс. те при установке счетчика в 100 получим 100мс + 400\500мкс на проверку флага и на декримент счетчика ошибка < 1%
процессор поменять не выйдет, у меня ноут бук:-) уже старенький конечно, но зато у него есть сом порт (через слот расширения, пробовал ради интереса прошить пик на других ноутах, через свой адаптер, не получалось, а со своего бука прошиваю спокойно) есть еще на работе "гетакс"- бук просто сказка, и сом и лпт есть, не боится ни воды не грязи(правда тоже старенький,еще 4 пень стоит) но его отдали на время другой лужбе...
про разъяснение спасибо:-) я потом убрал ту бяку, что написал и все замигало красиво:-) ( хоть и медленно). Счастью нет придела:-)
А как теперь к музыке привязаться? Нужно еще одно прерывание делать?
что нить типа такого: музыка играет, допустим на низких частотах (бах) загорелись все светодиоды, потом гастнут по одному ( вниз) и так минуту , потом тоже самое, но гаснут в верх. а если музыки нет, то просто бегают туда сюда... Такое можно реализовать, или я слишком многого хочу от контроллера?....
Или просто активацию музыкой, а когда звука нет, просто какой нить эффект...
как уже говорилось у 84а нет АЦП , те нужно или сделать внешний АЦП или псевдо АЦП
в первом случае к 4-5 выводам подключить резистивную матрицу R-2R и сравнивать с сигналом внешним компаратором, полученные данные пропускаем через ЦФ(цифровой фильтр используем простейший НЧ фильтр) и выводим в 595 регистр ....
во втором случае сигнал заводить на пин МК и тупо каждую 1мс значение на пине, складывать 16 значений , если уровень сигнал будет большой, будет больше лог.1, если малый будет больше лог.0, в итоге получим данные с диапазоном 0-16 , полученное значение пропускаем через ЦФ и выводим в 595 регистр
Эээ... так, ладно...
про то что у 84 нет ацп, это я помню (Вы говорили в начале темы). прлучается с прошивкой больше ничего делать не нужно, только дописать эффектов побольше и все?
ацп и псевдо ацп это просто схемы? (в смысле что прошивать не нужно ничего)
Где можно посмотреть эту схемку, и какую лучше использовать?
это не только схемы , это еще с программная часть МК , лучше АЦП , схему если получится вечером выложу...
хотя самым правильным будет взять МК с АЦП на борту тот же pic12f675 ...
У меня есть пара pic12F675, но с ними я еще не работал (куда там, если я с 84 еще не разобрался совсем...)
Спасибо за схему, буду ждать
С 675 сильно сложно? Скачал мануал, сижу читаю... В описании написанно что у него 4 АЦП )
Скажите, на нем можно сделать такую же "моргалку" как на видео?
нет практически тоже самое, что и на 84-ом, название выводов другие , ну и большее кол-во модулей...
нынешний код с 84 переносится на 675 с минимальными изменениями
АЦП у него один , переключается на разные выводы
принципиально можно
Доброго времени сток,еще раз.
В общем попытался переделать под 675 (почитал мануал на русском, + рядом на аглицком), честно говоря запутался сильно, с 84А было полегче, с 675 вообще ужас...
Взял часть программы (до разрешения прерываний), попробовал переписать под 675, в итоге куча предупреждений и ошибок :( С портами ввода вывода вообще пока не понятно( сижу читаю мануал с начала... но похоже без объяснений понять будет тяжело :( жалко самоучителей по 675-м нет как для 84А....)
Похоже переоценил я свои способности :unsure:
Прикладываю архив с моей попыткой переделать.... может хоть что то правильное там есть... (готов к моральным :vava: )
нет там ужаса... в конце каждого раздела есть перечень регистров отвечающих за описанный модуль, берем каждый регистор и тупо смотрим, что нужно а что нет....
все сделали практически правильно, но есть пару замечаний:
1. регистры сохранения контента - нужен другой адрес ,
2. биты конфигурации пишим , а не ставим магические числа... названия битов берем из P12F675.INC
3. пин GP3 не может быть выходом....
4. а кучу предупреждений выдает потому что удалили строку :
errorlevel -302 ; suppress message 302 from list file
блокировка предупреждений о контроле Банков памяти регистров
заготовки кода для пиков лежат в папках мрлаба:
c:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\Template\Code\ для 675-го файл: 12F675TEMP.ASM
да, про 3-й пин я совсем забыл, он может работать только на вход... Про биты конфигурации, пробовал написать как положенно, но мплаб ругался на такой метод ( показать код не могу, сейчас с телефона сижу) Не могу понять про настройку выводов до конца, в описании на русском как то непонятно описанно ( перечитаю еще пару раз, может дойдет). хотел настроить 3 на выход и 3 на вход (1 для дальнейшего подключения к ацп, второй для кнопки включения, и 3-й для переключения режимов например (просто мигают или мигают под музыку)) но что то не так сделал, мп лпб ругается на эту команду...
вечером попробую все исправить ( днем сплю, ночью работаю и так уже 3 недели, голова плоховато по ночам думает..., еще неделя и домой к семье :-) )
