Светомузыка На Pic16F84A
NikolayZ
  • Ответов 66
Доброго времени суток! "покурил" мануал еще разок, вроде что то получилось, во всяком случае мплаб не ругается, посмотрите пожалуйста, теперь правильно?
Запустил в протеусе, работает :D :D :D
Изменено пользователем NikolayZ
работает значит правильно.... :)
теперь запускайте АЦП с правым выравниванием, запуск делайте в прерывании по таймеру, а чтение в основной проге по флагу окончания преобразования... и полученные данные загружаете в промежуточную переменную, сдвигаете влево на <<3 , и в старшем байте у вас получатся значение АЦП в диапазоне [0..31] , ну а дальше это значение сравниваете с "счетчиком сдвигов" у вас Reg_2 , пока значение< Reg_2 в segment_led загружаем 1 , иначе 0 .... в итоге СД будут отображать значение АЦП кол-вом светящихся СД....
Эммм...... :shok: попробую :huh: :huh:.....
В прерывании, после сохранения статуса и W добавляю:
bcf ADIF - (написанно в пдф что флаг устанавливается в 1 после окончания преобразования, я его найти не могу....)
bsf ADCON0, GO/-DONE - запускаю АЦП
В инициализации
movlw (1<<ADFM)|(0<<VCFG)|(0<<?)|(0<<?)|(1<<CHS1)|(1<<CHS0)|(0<<GO/-DONE)|(1<<ADON) ;
movwf ADCON0 ; правое выравнивание, опорное напряжение Vdd, (как записывать биты которые не используются?), канал подключения АЦП=3 =вывод GP4,модуль АЦП в ожидании, модуль АЦП включен
movlw (1<<?)|(0<<ADCS2)|(0<<ADCS1)|(1<<ADCS0)|(1<<ANS3)|(0<<ANS2)|(0<<ANS1)|(0<<ANS0) ;
movwf ANSEL ; источник тактового сигнала Fosc/8,GP4- аналоговый вход, GP0,1,2 цифровые порты ввода вывода
правильно?
а как реализовать вот это
Не пойму :(
Мне нужно будет загрузить значение ADRESH и ADRESL в Segment_LED_temp?
про сравнение и счетчик тоже в ступор что то впал....
никак... их не указываем....
movlw	 (1<<ADFM)|(0<<VCFG)|(1<<CHS1)|(1<<CHS0)|(0<<GO/-DONE)|(1<<ADON) ;
нет значение АЦП загрузить в отдельную переменную temp_ADC , и сделать три сдвига влево... в старшем байте получим нужное значение АЦП.... регистор Reg_2 вы использовали как счетчик , и в цикле устанавливая STATUS,C загружали его значение в Segment_Led , вот и сравниваете Reg_2 со старшим байтом temp_ADC , если Reg_2<temp_ADC то STATUS,C =1, Reg_2>temp_ADC то STATUS,C =0.....
movlw .32
movwf Reg_2
label_1 movlw .25 ; мс - задержка в пределах 5...255 миллисекунд
call pause
movf temp_ADC,w
subwf Reg_2,w
;***** bcf STATUS,C
rlf Segment_LED_L,f
rlf Segment_LED_LH,f
rlf Segment_LED_HL,f
rlf Segment_LED_HH,f
decfsz Reg_2,f
goto label_1
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста, правильно добавил строки в инициализации?И еще вопрос, а как мне загрузить значение АЦП в переменную, в ПДФ сказанно, что для этого дела имеется спаренный 16 разрядный регистр ADRESH и ADRESL, а результат АЦП 10 разрадный (помещается в эти регистры со смешением правым или левым)..., а переменная которую мы назначили temp_ADC 8 разрядная.... я не правильно мыслю,да?
А откуда ее загружать? Не могу понять как делать :( ... можно будет сдвинуть таким образом shl temp_ADC,3? или я опять не туда полез?
T0IF_Check  btfsc	  INTCON, T0IF		    ; проверка флага прерывания по переполнению TMR0
	    btfss	  INTCON, T0IF;
	    goto	   OUT					 ; небыло (0)
	    bcf	    INTCON, T0IF		    ; Обновляем таймер
	    movlw	  .6					  ; предустановка таймера
	    addwf	  TMR0, F				 ;
	    bsf	    FLAG, mc_1			  ; устанавливаем в 1 флаг mc_1
	    bcf	    PIR1, ADIF			  ; сбрасываем флаг, когда преобразование закончится флаг поднимется
	    bsf	    ADCON0,GO_NOT_DONE	  ; запуск АЦП, после окончания преобразования бит установится в 0
	    movf	   Segment_LED_HH,W
	    movwf	  Segment_LED_temp   ; загружаем самые старшие 8 бит в буфер
	    movlw	  .8				 ; было (1) (подторяем алгаритм 8 раз, если регистр один, 16 если два?)
	    movwf	  TimerH			 ; записываю значение в счетчик
lebel_1	 bcf	    GPIO,PIN_SH	   ; сбрасываем в 0 тактовый импульс
Можно использовать как флаг бит GO_NOT_DONE, в пдф говорится, что после того как АЦП закончит преобразование, этот бит установится в 0
START	   movlw	    .32
	    movwf	    Reg_2
	    call		 pause
	    btfsc	  ADCON0,GO_NOT_DONE  ; проверяем отработал ли АЦП (бит в 1 если АЦП работает, 0- закончил преобразование)
	    goto	  label_1								 ;
	    movf		 temp_ADC,w	 ;
	    subwf	    Reg_2,w	    ; вычитаем из Reg_2 значение temp_ADC
	    bcf		  STATUS,C
	    rlf		  Segment_LED_L,f
	    decfsz	   Reg_2,f
	    goto		 label_1
Проверку работы АЦП так делать?
вот так:
обратите внимание на то как описаны переменные Segment_LED(4 байта) и ADC_temp(2 байта) ... и как идет к ним обращение
12f675_ADC.rar
Оболдеть :huh: :huh: :huh: .... Я бы такую программку долго писал.... :unsure:
Что означают цифры после Segment_LED?
Segment_LED+3
Segment_LED+2
Segment_LED+1
Segment_LED+0
Это переход на строку "btfss FLAG,mc_1", если условие не выполнено,да?
btfss	 FLAG,mc_1
goto  $-1
Николай я вам уже дал все необходимые ссылки в пост 7
там же где вы качали русский даташит на МК , есть руководство пользователя мплаба
как пользоваться директивами препроцессора компилятора разжевано в статье Тивофеева
все начинается отсюда:
 CBLOCK 0x20
W_Temp	 ; Регистр сохранения содержимого W при прерываниях.
Stat_Temp ; Регистр сохранения содержимого STATUS при прерываниях.
TimerH	 ; регистры для счетчиков
TimerL
Reg_1	 ; :регистры под счетчик
Reg_2
Segment_LED :4
Segment_LED_temp
ADC_temp :2
FLAG
ENDC
этой директивой мы указали с какие значения присвоить константам и с какого значения, каждой следующей константе будет присваиватся значение на 1 больше
те компилятор встретив W_Temp заменит его на 0х20, Stat_Temp на 0х21 и тд
Segment_LED на 0х26, Segment_LED :4 мы указали что следующей константе присвоить значение на 4 больше те Segment_LED_temp = 0х2А и тд
но мы работаем с этими константами как с названиями регистров и значения в регистрах используем как переменые
когда компилятор встречает запись
movf Segment_LED,w , асембрер это воспринимает как
movf 0x26,w
а команду
movf Segment_LED+1,w , асембрер это воспринимает как
movf 0x27,w
те первой командой мы обращаемся к нулевому байту переменной
а второй уже к первому байту переменной....
$ - сиввол адрес текущей строки
команда goto $-1 перейти на 1 строку назад....
команда goto $+4 перейти на 4 строки вперед....
Понятно, буду читать......... Можно тогда Вас попросить объяснить, как добавить эффекты? Я так понимаю что дописывать нужно блок после команда START? или в прерывании тоже менять что то нужно?
Доброго времени суток, уважаемые! В общем благодаря терпению IMXO (который мне так долго объяснял что да как) программка готова!!! :dance2: :dance2: :dance2:
Исходник со схемой в протеусе ниже (весь архив выгрузить не могу, нет рубанули с телефона пока сижу)
В общем в симуляции все классно работает :)
Теперь нужно решить вопросы по схеме и все готово :)
1- сигнал предполагается брать с линейного выхода компутера, выходной сигнал не больше 1В, то есть нужен предусилитель, а какой лучще выбрать???
2- самое главное, сделать автоматическую регулировку входного сигнала, что бы "баловство" с уровнем громкости на ПК, не влияло на мигание светодиодов?
2 пункт я так понимаю это АРУ?
Доброго времени суток,Уважаемые! Помогите разобраться со схемой?
В общем протравил я плату, для проверки работоспособности, да и так посмотреть что да как, прошил ПИК 12F675, установил сдвиговые регистры SN74MC595N - 4 шт, к ним светодиоды через резисторы в 150Ом, питание от кренки на 5В (на выходе 4.98В). Сигнал подаю с портативных колонок с питанием от ЮСБ, и ситуация следующая: При включении, светодиоды загораются и тухнут как задумано, потом включаю режим мигания под музыку, и светодиоды первые 30 секунд мигают столбиком с права налево, но при этом первые 5 светодиодов с лева горят постоянно и на музыку не реагируют, потом вообще начинают мигать непонять как, а потом пик начинает греться сильно.... Сбрасываю питание, начинает работать, но по той же схеме как описано выше... В протеусе все хорошо симулируется, гонял часа 2 на предмет глюков, все хорошо, а на реальном железе ничерта....
Посмотрите пожалуйста, куда копать? Почему греется ПИК?
Архив с прошивкой, схемой протеуса и фоткой платы здесь - Новая папка.zip
Попозже выложу видео как работает...
Николай , то что звуковой сигнал с колонок переменное напряжение,а на вход МК можно подавать напряжение от 0 до 5в ни на какие мысли не наводит? может выпрямитель нужно поставить?
Вот обещанное видео 20140426_222443.mp4 (9.5 мб)
Поставил диод по входу, как на схеме протеуса, или 1-го диода не достаточно, нужно мост ставить диодный?
Уровень сигнала тоже достаточен, до 5,5 вольт подскакивает (смотрю на входе пика мультиметром)
Вот еще на всякий случай печатка в лайауте, посмотрите пожалуйста, может там где косяк (хотя все пересмотрел несколько раз....)
По поводу того, что греется пик, неправильно выставил генератор, исправил, греться перестал.
Проблема не в сигнале, дабы исключить возможные проблемы с колонками, диодами и т.д. я просто подавал на вход напряжение от 0 до 5 вольт (3V, 4V, 5V) И проблема в том, что у меня все светодиоды не тухнут, когда на входе 0, то светодиоды не должны гореть, а горят 6 шт, и когда сигнал 5В вся линейка не зажигается, последние 5 диодов не горят, на видео видно что за проблема, специально выложил со звуком, что бы было видно что, при прибавлении звука шкала зажигается не до конца, а при убавлении звука, тухнет не вся....
поставил еще один диод (D2) ситуация не поменялась....
Почему светодиоды не тухнут полностью, а линейка не зажигается целеком, я этого не могу понять, ведь в протеусе все отлично...
И всетаки почему то греется сам ПИК.... вот принт скрин icprog, правильные установки?
Мужики, что не так? :(
