Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
невероятно но я нашел для себя подходящую идеально схему, просьба оценить ее опытным взглядом нет ли там ошибок, ибо печатку сам буду делать и навряд ли я сам смогу его перестраивать если что то не так будет http://meandr.org/archives/6401
Вот почитаешь эту тему- и сразу найдёшь все достоинства, и недостатки своей схемы.
И все дальнейшие вопросы только туда.
Может не совсем в тему но недавно копался в нет магазине и нарыл свеженькие мосфетики для автомобильного ИБП IRFB 7437 сопротивление сток-исток всего то 2 мОма ток стока 250А корпус ТО220 и кстати не дорогие. На первый взгляд получше традиционых IRF 3205
irfb7437pbf.pdf
Хорошая мысля приходит опосля!
Да, параметры красивые! Вот только в стандартном исполнении пуш-пула- уже напряжение под тридцать вольт, без всплесков, и выбросов. Я бы рекомендовал ставить параллельно 1.5КЕ28 (36) уж на всякий пожарный. Просто в авто скачки напряжения так же не редкость. 3205 то до 60-ти вольт.
подскажите первичка должен быть толще чем вторичка или я не так понял расчет програмы
10витков вроде на перебор похож
в трансе который щас стоит в усилителье такого дисбаланса сечения проводов первички и вторички нет
Изменено пользователем Metall4
Смотри внимательно.
первичка 4+4 витка
10 жил 1мм
А в общем, расчеты не годятся. с этого кольца хочешь получить больше чем оно может дать.
1. не влезет медь
2. мощность превышает габаритную.
Изменено пользователем Sergej
С этими элементами и по этой печатке выжму 500 вт на колечке 2000НМ 45х28х16?? нужно +-75В,500 Вт И красным выделено, это что за элемент и каковы значения ??
Изменено пользователем Кот
Печать то получше, только в таком включении реле толку не вижу.
Если реле, то может лучше так:
А не примитивнее ли сделать вообще на одном транзисторе? Реле то потребляет значительный для управляющего выхода магнитолы ток. Схем управления то вроде полно было.
Привет всем. Мож не туда пишу, где то ж надо спросить?
Посоветуйте преобразователь с 12в на 320в со стабилизацией напряжения и защитой по току.
Хочу сделать инвертор с синусом, сам генератор готов на контроллере, а вот преобразователь нормальный не знаю какой собрать.
Тема то по ПНам из 12=> 40 вольт.
Вот тут искать нужно. А вообще в разделе !Трансформаторы и дроссели" искать тему по расчёту трансформаторов, и считать по ней. Защиты все рассматривались в этой теме.
Добрый день , имеется кольцо от отечественного тв. Никаких данных нету о марке феррита нету, даже не знаю от какого телевизора. Стоит ли на нем мотать трансформатор для инвертора 12 +/-40?
Думаю не стОит.
В ПНах не бывает мелочей, проще найти нужное колечко.
"Как вы яхту назовёте- так она и поплывёт!"
blakaraf на счет этого не знаю, но собрал аналогичный на двух ирф 3205 с двумя парами , потреблял 100-150мА, есть промышленный на 600 ватт 12-220 по той же схеме , при холостом жрет 75мА!!! ищите тп в этоих районах.
Вопрос знатокам. У меня жуткий напряг с кольцами, нашел альсифер , две черные полоски (ТЧ) , можно ли его использовать в инверторе ?
Я не знаток :big_boss: , но 2 черные полоски не просто ТЧ обозначают :lol2: , а проницаемость , насколько помню - самую ходовую - мю=60 . Вот и сравни с мю ферритов =~ 2000 . :huh:
По не-русски альсифер это сендаст или кул-мю (Kool-mu) , и годится он только для выходных дросселей инвертора.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
