Кто В Чём Симулирует Ламповые Схемы?
Видимо да. Не я делал. :unknw: Библиотека была к Микрокапу, я только адаптировал её к LTspice. :yes:
ТИМВАЛ. Ещё раз по поводу идеальных и не очень моделей транзисторов. Да и симуляторов тоже. Делаем раз, два, три. И...
Изменены номиналы нескольких резисторов. Искажения упали более чем на порядок. Сравните с результатами в посте #35. А, заодно, и в #43. Ну, и мои результаты на реальном "железе", о которых я упоминал.
Извините за оффтоп в ламповой теме.
Да я проверял. :yes: Достаточно было прописать выходные транзисторы и КНИ пришли в норму. :umnik2: Видимо безымянные транзисторы действительно усреднённые. Не знал. :unknw:
Нужно скопировать библиотеку Tube_IM.lib в ту папку где расположен файл asc. вашего проекта. А лучше скопируйте сразу все три библиотеки lib. :yes: Я не стал их объединять.
Изменено пользователем тимвал
ТИМВАЛ у меня к Вам вопрос по выходному трансформатору по схеме 6Ф3П почему нагрузка не резистор 4 или 8ом , а индуктивность L9 ? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8323&st=2700
В L9 заложено сопротивление и ёмкость. В резистор ёмкость и индуктивность заложить нельзя. :unknw: Динамик + провода имеют и индуктивность и ёмкость, а не только сопротивление, потому такой "финт" :umnik2:
SE_6F3P.rar
Динамик + провода имеют и индуктивность и ёмкость, - там всё немного сложнее. Есть ещё параллельный резонансный контур с потерями. Минимальная модель динамика содержит 2 катушки, конденсатор и пару резисторов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я просто не понимаю зачем нам делать модель динамика, если при измерениях спектролабом мы ставим резистор-аналог нагрузки, так и здесь надо его ставить и не мучиться с моделью динамика. Вот двухтактный трансформатор, нагрузка 4ома стоит http://savepic.net/4389205.htm автор Володин
так и здесь надо его ставить и не мучиться с моделью динамика - Не понимаете - не ставьте. Мучатся никто не заставляет. Резистор, как нагрузка, хорош для измерения КНИ в одной отдельно взятой точке. АЧХ на резисторе и на реальном динамике будет отличаться. тимвал в этом убедился, можете убедится и Вы.
Впрочем, если интересует моделирование сферических коней в вакууме - не заморачивайтесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тимвал, ваша модель усилителя 6Ф3П у меня не запускается, зависает на 0,004% и всё. Поменял в источнике V2 на SINE 0.0.3 1k 0 0 0 заработало искажения 0,06 на выходе и 0,11% на триоде получились , слишком мало как-то..
В "железе" будет очень много паразитных факторов которые не преминут испортить картину КНИ. А так что ж, 6Ф3П говорят очень линейная лампа. Соберу померю, скажу правда или нет. :unknw:
Если Вам нужна абсолютно точная информация, тогда понадобиться измерить все ВАХ-и именно Ваших ламп и характеристики именно Вашего выходного трансформатора! :yes: Поскольку разброс параметров ламп даже одного завода изготовителя велик. Не говоря уже про разные заводы. Параметры трансформаторного железа тоже обычно очень далеки от "стандарта". :umnik2:
Затем по этим данным нужно будет скорректировать модели элементов, не забыть внести все паразитные ёмкости и индуктивности монтажа и тогда будет абсолютно точный расчёт. :D
Моделирование помогает избежать грубых ошибок и показывает общие параметры всей схемы, не ждите от него 100% попадания. В любом случает в реальной схеме потребуется доводка. Хоть сиулятор, хоть "расчёты столбиком" :unknw:
Интересует не АЧХ а именно КНИ на выходе - тогда берите лампу, паяйте макет и отлаживайте. Симулятор показывает ТЕНДЕНЦИИ, а макет - РЕАЛЬНОСТЬ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ТИМВАЛ Какая бы линейная 6Ф3П не была, искажений 0,11% не может быть ,попробуйте процедуру .tran поставить 100m вот тогда мы уже что-то похожее на правду увидим КНИ 1,23 и 1,27%
I_Avals именно ТЕНДЕНЦИИ и хочется увидеть изменяя значения R2 и R1 получить наименьший КНИ и спаять схему с этими значениями резисторов.
Несомненно лучше делать замер устоявшегося режима. Согласен с вашей поправкой. :yes:
Однако в реальном музыкальном сигнале монотонный звук встречается достаточно редко, потому "краткий" замер думаю тоже имеет свою ценность. :umnik2:
изменяя значения R2 и R1 получить наименьший КНИ и спаять схему с этими значениями резисторов - и убедиться, что в реальной схеме для получения наименьших КНИ потребуются несколько другие значения. :)
Как только Вы начнёте работать не с моделью, а с реальной лампой, Вы быстро убедитесь, что режимы, дающие минимальный КНИ зависят, даже, не от типа - от экземпляра лампы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Отсоединить экранную сетку от анода и соединить с анодным питанием (или с отдельным питанием для экранной сетки). "Ножницы" и "карандаш" Вам помогут. :yes:
Учебник прочитали? Переписывать его весь сюда мне не очень хочется. :unknw::bye: Учтите что в "пентоде" усиление схемы будет бешеное...
Да я разобрался как рисовать в LTSpice , искажения 20%-30%, ерунда получается, а не модель, в пентоде.
Вот модель с результатами
Что еще интересно, искажения первого каскада при псевдотриодном включении 1,4%, при пентодном 0,86%, как это объяснить?
Входной сигнал надо уменьшить. Выходной каскад в ограничении.
Что еще интересно, искажения первого каскада при псевдотриодном включении 1,4%, при пентодном 0,86%, как это объяснить? Псевдотриодное включение или пентодное - это про выходной каскад? Тогда увеличение искажений можно, наверное, объяснить увеличением входной ёмкости выходного каскада в псевдотриодном включении.
Спасибо. Уменьшил- получилось следующее - 0,86% первый каскад , второй каскад -пентод 6,56% выходной сигнал 3В как я понимаю на 4 ома, 2,25Ватта, маловато для пентода.
Можно ещё "поиграться" режимом выходной лампы. Нужно увеличить ток анода до 25 мА, уменьшив напряжение смещения примерно до -10В и подобрать сопротивление нагрузки. Но больше 2,5Вт при приемлемом уровне гармоник получить вряд ли удастся.
