"Терминатор-3" своими руками
1 час назад, mih72 сказал:
У меня датчик элипс на 14.5кГц, на всей прокрутке R8 феррит только чиркает. Видит фольгу и медь.Завтра попробую на земельке, малость оттаяла.
Не вытерпел, пошёл тестить. Земля оттаяла см на 5-7. На землю нет реакции.Медь видит хорошо.Золото не пробовал. Испытательный полигон - огород
Изменено пользователем mih72
@mih72 А реакцию на камни не проверяли ? У меня БГ=ТОФ, на грунт не реагировал, однако если попадались камни на поверхности ( размером по 3-5 см) , то реагировал как на феррит двойным сигналом(сигнал не четкий, как  "недовырезанный" феррит). Сейчас выставил ТОФ на 42 кОм, посмотрю теперь какая реакция на камни будет.
@TOSOVEC В огороде горячих камней у меня нет. За прошлый сезон находил один, выбросил. А сейчас думаю, вдруг это метеорит.:)
@Beliy_voron Кусочек фольги (1*1см) видит на расстоянии см 4. Пляжей здесь нет, вернее есть не большой деревенский, там одни пробки. Упор на золото не делал.
Частота получилась, какие конденсаторы были под руками.Элипс 14см * 24см.
Советский пятак 32см, по воздуху, земля ещё промёрзшая.
@wityaz А зачем его крутить, я предлагал сделать его фиксированным. Минус лишняя "крутёлка". Крутим этот БГ, потом что то пропадает. Настраиваем то шкалу согласно ТОФ.
Привет форумчане. :D
А у меня грунт вырезает по разному. Чернозем близ точки отсечения феррита, а песок намного ближе чем ТОФ. А потом я проверил и увидел что медь очень легко отсечь если перекрутить отстройку от грунта. А вот если не докрутить до ТОФ, НО грунт вырезать то чуйка на медь больше
@mih72
А если грунт будет супер тяжелый, намного хуже чем феррит (такие грунты возле териконовых шахт и рудников (донецкая , луганская область), а также возле торфяных залежей, ровенская область, а также на сильно минерализованных пляжах - все причерноморье, а также в местах с каменистой почвой - весь Крым, а отчасти в местах сильнейших минеральных удобрений, коим славился СССР, а и еще забыл, в местах где жженые кирпичи, то есть на месте поселений.   А в земле лежат суперские находки, помимо меди очень интересные. Что Вы сделаете с фиксированным ферритом? Пойдете домой, не копая? Или все же оставить эту настройку на случай - выехал за 150 километров, дай Бог хоть что- нибудь покопать. И не говорите что у Ваших краях подобного нет. Прибор то универсальный. Очень хотелось бы что бы он подошел большинству, кто его собирает.
@Beliy_voron Блин, Вы как всегда правы. Смотрю на мир со своей колокольни. Думаю, что у нас грунт тяжёлый, а есть ещё по круче. Но всё таки, если человеку не нужно в своём регионе крутить БГ, и он уверен в этом, то почему и не сделать фиксированным.
@mih72
Возможно потому , что
после дождичка в четверг, в обычном черноземе в котором человек уверен, растворяются соли и магнитная составляющая грунта повышается на порядок. Это что-же с такое-с сударь, изволите весной, да после дождя не копать?
@Beliy_voron
1 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Конечно копать!  Умеете Вы убеждать. От безделья всякие мысли в голову лезут. :) Правда что так далеко ездите на коп? И ближе ни чего нет?
Неа, товарищи ездят далеко. А я под боком. Все есть недалеко. Просто надо открывать глаза. Вот позавчера был за 10 километров от дома. Ездил с проверкой свежесделанного Терминатор ТРИО. Получил отличный урок и глюк. Пожалел что не взял Квазара.
Терминатор на столе работал безотказно. А вот на холоде (всего лишь плюс 5) отказался работать. Полностью убежала шкала. Не смог отстроиться от грунта. Как вывод смог накрутить все регуляторы какие были и на пляжном режиме вытащил две монетки. Очень было обидно. :unsure:Место сытное и находок там могло быть уйма. Приехал домой и в тепле снова все стало на место. Сначала думал что температурная нестабильность какой нибудь детали, но тщательная проверка в термопечке показала наличие непропая в области микросхемы ключей.
Будет уроком.
@Beliy_voron В том году ( при  минус 5) замерзала аккум. крона. Отогреешь на груди, минут на 10 хватало, благо 6 шт. А больше ни каких глюков.
А чем Квазар лучше Терминатора?
У меня вопрос по настройке катушки. Когда выставляем конденсаторами контурными частоту датчика то лучше чтобы она была выставлена когда катушки уже сведены в балланс? или можно выставить частоту а потом сводить? но тогда получается при втором варианте что когда мы поднесем две катушки одна к другой частота сдвинется? Выходит что лучше частоту выставлять в ,,рабочих условиях,,? Когда две катушки уже закреплены вместе?
Изменено пользователем svarag
@svarag
Сначала выставили частоту отдельно на каждой катушке, потом положили их у форму и свели  баланс.
А для чего катушка RX тоже изначально делается аналогично TX и только потом средний вывод изолируется? А очень просто...  Выставляете желаемую частоту на катушке TX с помощью контурного конденсатора. Затем катушку и конденсатор TX отпаиваете и в сторону. Устанавливаете катушку RX и тоже другим конденсатором устанавливаете требуемую частоту. Как правило на 100 гц ниже. Отпаиваете катушку и конденсатор. Далее изолируете средний вывод катушки RX. Укладываете в корпус катушки и подпаиваете к каждой свой конденсатор.Устанавливаете гермоввод. Разделываете  и распаиваете кабель. В общем монтируете как будет в реальной конструкции. На плате блока предусмотрите монтажные стойки для дальнейшей настройки датчика (т.е подпайки дополнительных конденсаторов)
@Whn При подключении RX вместо TX без среднего вывода не запуститься генератор. Когда же RX на свое место ставиться, то средний вывод иам не нужен, поэтому он и изолируется. Лично я , когда делал вторую катушку, мотал RX без среднего вывода, и частоту не настраивал, т.к. в этих этапах не вижу смысла. Как по мне достаточно формулы Томпсона и RLC метра, чтобы определить какие конденсаторы вам нужны для получения требуемой частоты.После чего уже сводиться баланс и в последнюю очередь настраивается ТОФ добавлением емкости на TX или RX. Кстати когда делал первую катушку, я настраивал разницу частот в 100 Гц, однако когда я точку ТОФ искал, пришлось на TX 10нФ добавлять, и вся настройка частоты оказалась бесполезной. Так что как-то так.
2 часа назад, TOSOVEC сказал:
А я что  утверждаю что запуститься без среднего вывода? А по поводу 10n... ну не знаю. Я всего изготовил 4 датчика DD. Опыт у меня небольшой. Максимально было 1.5n У двух 1n и один датчик 470пф. У всех добавлял на TX.
1. приветствую всех. подскажите можно ли функцию подавления железа поставить на терминатор 3 ? Ну что-бы он видел монету среди железа.
2. и можно обойтись переключателем и сопротивлением или еще нужно микросхему  ставить?
1. Нет. Все что он может уже реализовано в схеме. Железа он и так не видит. А от больших кусков Вы не сможете отстроиться даже в самом дорогом аппарате.
2. Нет. Можно сделать маленький датчик и спокойно собирать монеты среди железа.
Я просто не дописал. Подавление железа как в терминаторе трио м, ну или в проспекторе, можно ведь приблудить к тройке?!
Что бы терм видел планету под пассатижами.
Сорян монету
@wityaz  Вы рассчитываете часто находить монеты под не ржавыми пассатижами? Я ни разу не находил. Ну если уж так нужно, то попробуйте прикрутить. Соберите ТРИО М, проще будет. Как по мне, то это просто фокус.
@wityaz  Можно.
@mih72 Вы не находили монеты под пассатижами, потому что у Вас такого режима не было. Что в принципе логично.
