Подключение Беспроводного Сабвуфера По... Проводам
Приветствую, коллеги.
Приятель отдал ненужный ему активный саб - Samsung PS-WBD8200.
Саб не самостоятельный, а шёл в комплекте с домашним кинотеатром, к которому этот саб подключался по Bluetooth.
У меня дома - ресивер Yamaha RX-V 3800. Блютуса у него нет, но есть проводной выход на активный саб.
Развинтил сабвуфер, вижу 3 платы: питания, Блютуса и управления/усиления.
Входное питание 220в, на плату управления питание приходит в 9-типиновой колодке.
Блютус подключается к плате управления 22-хпиновой колодкой.
С платы управления выходит 2 кабеля: один двухпроводной (видимо на динамик), другой - трёхроводной (видимо на светодиоды, индицирующие состояние саба). Корпус саба корейцы сделали неразборным.
Собственно вопрос:
куда подпаяться на плате усиления саба, чтбы можно было его "поженить" с Ямахой? Схему в сети я не нашёл. Может, у кого есть опыт?
По всей видимости аудио процесcор с усилителем класса D.
за аудио процессор я принимаю PULSUS, даташит качать в лень на него отсюда и предположение.
снимайте радиатор с усилителя - фото в хорошем качестве всех микросхем + даташити на них.
Также вам следует ознакомится с даташитами на микросхемы ваших МС. Очень интересное чтиво которое ставит все на свои места.
Скорее к усилителю Д класcа придется делать предусилитель на той же TL071.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Сложность в том, что модулятор уже встроен в процессор. Следовательно все выходы будут ШИ-модулированы. А микросхема под радиатором будет вероятнее всего сборкой ключевых транзисторов.
так не мучатся выкинуть потроха, пойти на рынок за tda7294 и засунуть ее внутрь.
Но появляются проблема с увеличением габаритов из за охлаждения и неизвестно вытянет ли штатный источник питания новую МС, а также величина напряжения может не подойти.
Спасибо, так и поступлю. Подберу готовый одноканальный кит УНЧ.
С источником питания сначала разберитесь. Для пред усилителя +\-15В, для оконечного от +\- 25В до +\- 35В. Какая мощность трансформатора, какие напряжения есть и токи. Там хоть трансформатор или импульсник.
Для tda7294 и им подобным нужно делать еще предварительный усилитель. TL071 для таких дел вполне достаточно. Еще нужно делать фильтр для срезания высоких частот, пассивного здесь будет достаточно. Делать фильтр на плате перед предусилителем. Еще поставить понтециомметр между оконечным и предварительным усилителем для регулировки громкости.
Там трансформатор. Но выяснилось ещё проблема: питание на плату усиления/управления подаётся только по сигналу через Блютус. Аппаратной клавиши включения на сабвуфер нет. Так что выкидывать потроха придётся все, в корпусе останется только динамик...
Вопрос снимаю, всем откликнувшимся - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Не нужен там никакой предусилитель. Фильтр-сумматор с коэффициентом передачи 1 и все. Чуйка микросхемы регулируется в широких пределах, не говоря уже о фильтре, если что. И пороха все выкидывать и даром не нужно. Достаточно убрать ключевой элемент в БП или почитать чутка о трансформаторе, мостике и фильтре и соорудить их заново из готового. Есть ещё вариант по продвинутей:поискать передающий модуль.
