Ламповый Усилитель Для Наушников Без Вых. Трансформатора
Всем привет!
Решил собрать данный усилитель.
Ради интереса заказал с америки аналог 6н13с - 6as7g.
Хотел бы услышить ваше мнение, кто собирал по этой схеме, хотел бы узнать как этот уся играет?
Корпус уже делаю пока лампа едет.
Потому что без трансформаторов!
Нету время мотать трансы и лампа красивая, хочу сделать подарок.
Посаветуете пож. проверенную схему без выходных трансформаторов.
Как понять каскодный, можно схемку.
Так реально ктонибудь собирал по такой схеме?
Я все равно буду собирать, просто хотел послушать отзывы.
Diamontius
Дело не в котлетах нагрузочной способности, а в величине электрической ёмкости С3!
maestro23
Сына на руках нянчу. Если другие не дадут - то позже выложу 100% проверенную. И лампа там применяется та же.
Изменено пользователем malenich
Надо понимать, что это один канал усилителя. Один наушник обычно не используют. Значит, будет и второй канал. В таком случае нет смысла использовать половину 6Н13С в первом каскаде. Обе половинки в выходные каскады, а в первый - какой ни будь двойной триод с коэффициентом усиления побольше (6Н8С, 6Н23П и т. п.)
malenich Не сомневаюсь. Можно и так оставить. Но "кушать" буде сей усил, больше, фильтровать анодное нужно жестче, все таки , класс А... Вы справились бы, нет сомнений. а вот ТС - не уверен...
maestro23 Схема рабочая и не плохая. Но с питанием повОзитесь.
Изменено пользователем Озерный
Нет, это одна 6Н13С
Да. учти, что схеме из поста 1 и схеме из поста 17 требуется предвар. усь,
Хорошо если в все дело в С3, так как тогда каменные уси работают с разделяющим конденсатором?!
Вот и будет работать как каменный УС. Только что красивая лампа. Вы же сами написали ,что из за красивого вида лампу покупаете. Хотя она кривая,кривая. А Америкосы конечно же дурнее нас. Вы что не знали? Это вам Задорнов расскажет или мадам Псаки можете посмотреть,как она изъясняется по телевизору.
http://politikus.ru/articles/20914-dzhennifer-psaki-luchshie-citaty-ot-dzhen-psaki.html
Учтите катодный резистор выходной лампы рассеивает очень большую мощность и как паяльник греется. И как вам написали СРПП лучше будет и всё зависит от сопротивления наушников. Не ниже 200ом,лучше 600 ом. НИ о каких 32 ом и 60 ом и речи не может быть. Все схемы ушных усилителей я повторил и измерил параметры. Чисто для подарка - можете делать.Но для этого не надо было выписывать из США лампу. Она точно такая же как и наша 6Н13С или 6Н5С. Предназначенная работать в стабилизаторах напряжения а не в усилителях.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
:wall:Интересно,почему тиратроны в выходные каскады не пихают? Тоже лампа ведь!
​И что ,что импульсная?
Мутим ламповый класс D.
На америкосов гонят,а сами токи в цепях посчитать не могут.
Ну. господа, ну не знаю....
Из поста 16 схема хоть и не верх совершенства, но твёрдую пять с минусом заслуживает.
И содрал я её, один в один, у господина Гейдена....
Василичь, да звучит она, звучит....проблема только в том, что бы из большой кучи их найти ту, у которой разброс по триодам не значительный....каскод просто изумительно строится....
Добрый день!
Лазил тут на ебеях и нарыл вот,что
http://www.ebay.com/itm/Silve-Portable-Rechargeable-Tube-value-vacuum-headphone-amplifier-amp-battery-UK-/111408411242
переносной на лампе без транса(но скорее всего гибрид).Там видно толи ЛМ-ка толи ОУ.Я так посмотрел,там указано питание 100В,если прикинуть по габаритам,Батарейка не мала для такого напряжения?,обеспечит ли она силу тока?,как реализован накал лампы?или она там для понта т.к. подсветка организована для нее.
http://www.ebay.com/itm/Little-Bear-P8-metal-BLK-valve-tube-Headphone-amplifier-amp-preamp-by-FedEx-/291172574397?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item43cb3ce4bd
Тут тоже нет выходных трансов(тоже гибрид?)
на картинке видно что есть питание накала(6,3в),а 3,15в тогда для чего может быть?
Судя по габаритам выходные лампы 6ж1п(я так думаю,хотя аналог 6N3-6н3п,но какието маленькие очень)
аналога 6N5P(китайской)не нашел но сомневаюсь,что это 6Н5П(на нее выходят другие зарубежные аналоги)
Так вот либо это гибриды,либо фальсификация лампового звука,либо без трансов возможно....
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Нашёл ПДФ-ку усилителя этого, фишка то оказывается в выходной лампе, я думал триод обычный какой. Интересно попробовать трансформатор поставить в катод. Надо добраться до этой лампочки, с точки зрения маркетинга, выглядит она лампово :)
Изменено пользователем Diamontius
http://www.ebay.com/...=item43cb3ce4bd
Усилительные лампы-6Н3П. (Может быть 6Н14П). Форма анода выдаёт.
Но питать это через кенотрон 5Ц3С,перебор даже для маркетологов!Они бы ешё 5Ц8С воткнули!
Посмотрел характеристики 6Н5П.Они почти не различаются с 6Н1П. (Опять же форма анодов у них похожа). Есть ещё 6Н5С, но размер 6Н5С как у того кенотрона в середине.
Собирал вот по этой схеме, остался доволен:
http://musicangel.ru/mess165.htm
И опубликовал кое-что:
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/2176-srpp-dlya-naushnikov-bystrogo-prigotovleniya-ili-posobie-v-kartinkah-iz-togo-chto-bylo-pod-rukoy.html
Что на Датагоре недоступно, доступно по первой ссылке:)
Удачи!
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
