Asus Смартфоны
deklein
Asus делает не только видео карты, материнские платы, звуковые карты, ещё мониторы, корпуса, смартфоны, планшеты и наверное ещё много много чего полезного
Если про asus, там не один телефон а сразу три, разных диагоналей четверка, пятерка и шестерка. Ну с планшетами и прочим и так понятно что делают
Если андроид, то только быстродействие оценить. Они счас все одинаковые.У меня гэлэкси с4 за х.т. бабок и планшет супра за 3 килорубля. Разница только в скорости . Меню и основные функции одинаковы.
Ага, вот только в продаже еще нет и если четсно не понятно когда будет, а самца с3 хватило с головой, со временем у меня и у коллег страшно глючить начали, в итоге продали за бесценок
Я думаю этим летом выпустят и судя по анонсам будет довольно смешная цена хотя при этом железо на уровне. А по самсунгам от части соглашусь, хотя с 4-ым не понятно, не юзал
Самсунг точно не хочу, а вот в чем подвох тогда по asus? Понимаю какие китайцы бюджетники любят штамповать, а тут сам асус? Решили ворваться так на рынок смартов?
Должно тянуть, но в бюждетнике это не главное, главное тут цена и фарш комлпект, вроде тут все ладненько, да и по видосам вроде плавно андрюша работает
  • 4 месяца спустя...
Asus теперь еще решили и смарты делать? Кто знает стоит внимания?
даже более чем достойно внимания) как вам такой планшетофон FE375CXG ??? гоняю два месяца его, функционал без нареканий) экран стал маловат для работы, глаза устают , думаю брать 10 " (тоже асус хочу))
У меня благодаря новому году появился asus fonepad 8 fe 380 cg. Это вообще не просто смартфон а планшет с экраном в 8 дюймов и двумя симкартами. Обе симки можно использовать для звонков, ну или с одной звонить, а вторую под интернет (есть 3 джи). В нем есть все функции, которые есть в современных смартфонах на Андроиде плюс чисто асусовские фишки.
тоже такой приобрел, доволен как слон.Старый плафон жена забрала все-таки))Решил взять восьмидюймовый с двумя симками,как раз на него акция была в магазине.В общем не пожалел о покупке
