sima8520
Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
171 сообщение в этой теме
sima8520    1 714
Гуляя по интернету увидел статью об этом приславутом усилителе на базе LM1875.
Понравилась компактность и функционал.
К сожалению файла ПП для фоторезистивного метода изготовления платы не было на сайте, пришлось разводить по шаблону с некоторыми своими внесениями изменений.
Оригинальная статья находится http://320volt.com/stereo-kompakt-amplifikator-projesi/тут
Чуть позже добавлю еще немного информации по сборке этого усилителя
LM1875.lay6
  • Одобряю 26
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
finn32    6 242
Еще один интегральный моноблок? Ну че, прикольно. Для себя или под заказ?
VovanL    68
Питание лучше бы было сделать раздельное,а то, как правило,при проблемах вылетают сразу оба канала.
SaMaHa    647
А что никто спасибо не говорит? Мне понравилось, недавно пришли из Китая десяток 1875, попробую. :)
sima8520    1 714
Итак,
Rin - 22 кОм
R1 для LM1875 - 20 кОм
R2 для LM1875 - 1 кОм
R1 для TDA2030/2040/2050 - 22 кОм
R2 для TDA2030/2040/2050 - 680 Ом
RES - 2Вт, при питании 2х13В переменки защита включается при номинале 50 Ом.
Немного о питании:
для LM1875 - от 2х12В до 2х18В 50Гц
для TDA2030/2040/2050 - от 2х12В до 2х15В 50Гц
На плате одна перемычка подписана Jumper - это тот самый KSD301 750C или подобный с температурой срабатывания 75 градусов.
Вроде бы всё, если есть вопросы - задавайте. Буду рад ответить.
  • Одобряю 3
silent36    3
Илья, подскажите-ка.
1. Как понимать резисторы RT(термо то есть?)
2. Link\Or ??
3. Prt\Pwr ??
4. и Res?
Изменено пользователем silent36
sima8520    1 714
RT - это Резистор Темброблока. 1кОм - 1,5кОм 2 Вт вполне сгодится. в авторской статье указан ток 15мА, исходя из этого и рассчитывается резистор.
Link/ Ноль Ом - это разделение земель. либо впаиваешь перемычку, либо резистор несколько Ом.
Prt/Pwr - Protection / Power - светодиоды. Красный/зеленый цвета.
RES - резистор для питания защиты. В авторской статье указан ток 60мА. Исходя из питания усилителя и этого тока расститываем номинал резистора. при этом питание берем не половину, а полное. То есть если питание +-15В 50 Гц, то получается (15*+15)*1,41 = 42 Вольта постоянного напряжения
  • Одобряю 3
silent36    3
Ага, понял, коротко и ясно.
насчёт RES, если у меня +-12в, то 24*1,41 = 34в, по закону Ома считаю номинал резистора и он равен 34/0,06 = 560 ом?
sima8520    1 714
47 Ом впаивай, можно и меньше.
Хотя это зависит от примененного тобой реле. Авторский расчет мне не помог, потому как турецкого реле я не нашел :D
silent36    3
Я вас понял =)
Ух с металлизацией будет тяжко сделать :wall:
sima8520    1 714
С земляными полигонами в смысле? Так если что не получился, лак для ногтей в помощь.
silent36    3
Да маркером закрашу, просто очень большая площадь переводки на плату будет=) Вот оно и пугает.
maxut353    8
Илья, а нет желания под TDA7265 развести такую же плату? Единственное что придётся убирать из центра реле т.к. микруха двухканальная.
Artik    133
Довольно таки не плохая конструкция для компьютерных колонок.
А сама схема есть? Или я плохо смотрел?
maxut353    8
Для компьютерных это будет слишком круто, у меня усилитель на 2-х этих микрах неплохо раскачивает полочники 1203555750.jpg
sima8520    1 714
Схема есть в соседней ветки про 7293/4 на темброблок. Только здесь СЧ нет.
Схему на усилитель нет смысла делать. Там несколько деталей.
Artik    133
Нашел старую плату не известно от чего с парой 2030 и релюхой видать тоже была сделана защита, не могу найти на нее даташит. может кто поможет?
Как раз на 12В.
Реле SMB-12V-2C
Artik    133
Так как собираю схему из того что есть под рукой, пара вопросов. Нашел ОУ LM358N Philips посмотрел по даташиту с NE5532 то выводы идентичны, можно ли применить LMку?
Далее вместо ВС547 поставить КТ3102БМ или 2N5551? И тех и тех по 2 штуки всего.
sima8520    1 714
Применяй лмку.
Транзисторы любые, только цоколевку посмотри
    • Продаю плату усилителя для наушников THSADA от Vidalgo.  Выходной драйвер TPA6120, входной  ОУ ADA4627, Alps 100K.  Хороший  провереный временем ушник.
      Все спаяно и настроено, нужно только трансформатор 2*15в, 0,3А
      тема: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73742
      цена: 4 000 руб .
      Кстати детали все оригиналы с Диджикея и спаяны очень качественно.
      Связь: личка
      вышлю почтой, тк.
    • Уважаемые ламповоды! На глаза попался УЗЧ радиолы Ригонда(моно) на 2х лампах 6Н2П и 6П14П(схема ниже), восстановил, малость модернизировал и...для неискушенного ламповым звуком звучание не плохое. Дабы не плодить темы спрошу здесь. Через небольшой промежуток времени низкие в динамике начинают хрипеть. Проверил параметры УЗЧ Измерение при играющем УЗЧ 6Н2П: Напряжение на анодах нога 1 - 50В, нога 6 - 97В; Напряжение на катодах нога 3 - 1,8В, нога 8 - 1,4В Накал 6.1В на нагрузке, холостой 6,5В 6П14П: Напряжение на аноде нога 7 - 218В; Напряжение на катоде нога 3 - 21,5В Накал 5.6-5.7В на нагрузке, холостой 6,3В Катодная нагрузка 6П14П R12 - 200 Ом, ток - 129мА, поставил 400 Ом - ток около 70мА - четче стали средние. Хрип басов уменьшился, но слышно. Вопросы: 1. Правильно ли сделал, что увеличил R12 для пентода и уменьшил ток до 70мА или оставить заводской резистор(очень греется)?; 2. Достаточно ли напряжения накала для пентода? Если смотреть минимальные значения параметра лампы то 5.6В на пределе даже ниже. 3.Откуда хрип через промежуток времени после включения? Вых.трансформатор родной без изменений в конструкции;
    • https://www.avito.ru/voronezh/audio_i_video/ostsillograf_gw_instek_gos-620_1146553857
    • В самом деле доработка S-90 по проекту Александра Рогожина. С подачи от участника KisA81 заинтересовался и решил сделать. Если не против, буду понемногу выкладывать как идет дело, но не очень быстро. Окончание проекта планирую на весну-лето, когда придет тепло, так как хочу как следует обработать и покрасить в черный металлик. Очень нужен совет по доработке фильтров, если, конечно она необходима. Планирую убрать корректор и заменить провода, но было много информации о доработке схемы. Если у кого есть проверенный вариант, с удовольствием приму к сведению.
    • "Есть многое на свете, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам". ©
    • С гистерезисом 2.5 В , если правильно понял ТЗ . Вместо реле поставите резистор и будет нужный вам сигнал . Схема не собиралась , только симуляция .
