Компрессор Redverg
Arhan
Здравствуйте!Недавно взял компрессор redverg. Проверял в магазине все нормально. Когда привез в гараж, включил сразу при запуске пошла перегрузка сети, и счетчик 5-60А погорел, но через него проходит ток. Ну вот вопрос в том, включаю обратно, он не может нормально запускаться глохнет. В распредкоробке компрессора стоит предохранитель на 12 А, он вырубает компрес и все. Может применить пускатель shneider electric или поставить предох. на 16А. Как мне правильно запустить его без скачков напряжения. Его запускаешь, как будто 3-4квт прибор запускаешь.Заранее спасибо!На фотке пускатель не такого номинала больше по амперам.
Изменено пользователем Arhan
1. Прочтите инструкцию (паспорт) компрессора, узнайте потребляемый ток.
2. Замерьте напряжение в момент пуска. Если есть проблемы с электросетью, то ни Шнайдер, ни АББ вам не помогут.
по паспорту мощность 2,2 квт, напряжение рабочее для компрессора 220В. Ток потребления 10А. У меня ввод 220В было напрямую подключено к счетчику 5-60А, без вводного автомата. При запуске произошла перегрузка, автомат к которому был подключен компрессор не сработал. Компрессор включаю пытается раскрутить двигатель, потом 12 предохранитель вырубает его после 2-5 с. работы, или даже сразу. Не пойму что мне делать. Как его запустить. В интернете в видео смотрел как один настраивал запуск в коробке включения.
http://www.youtube.com/watch?v=xQ2q2JXYgbU вот видео где описывается данная проблема
Не надо пока ничего крутить. Сперва замеряйте напряжение в вашей сети при попытке запуска. (Как правило, в гаражах проводка сделана из чего попало и просадка напряжения под нагрузкой может быть значительна. А компрессор в момент запуска потребляет в несколько раз бОльший ток, чем в номинале.)
предположим если замерю напряжение. что можно дальше сделать?Если например повышается, так потребляемый ток увеличивается.Проводку не давно меняли на нормальные. все работало, даже сварку подключали.
С чего бы ему повышаться?. Оно может только проседать и в паспорте на компрессор должно быть написано, в каких пределах должно быть напряжение питания.
Любой электродвигатель в момент запуска (кратковременно) потребляет в несколько раз больший ток, чем в рабочем режиме.
Цель замера - выяснить, имеется ли просадка напряжения или надо искать причину в другом месте.
В видеоролике выше предлагается отрегулировать прессостат на меньшее давление, чтобы облегчить повторный запуск компрессора уже накачавшего ресивер. У вас же не осиляет запуск даже с пустым ресивером, так что это не ваш случай.
Кмк, это который под проводом, прямо на рессивере, куда трубка идёт.
А там, куда показал- редуктор.
Он создаёт противодавление, которое давит на поршневую, и препятствует троганию компрессора с места.
Точнее, его неработоспособность.
Уж поверь, это пройденный этап.
У асинхронников однофазных очень низкий пусковой момент.
спасибо конечно за совет, как можно его настроить или поменять
то есть К преимуществам можно отнести: простоту конструкции, относительно высокий ресурс двигателя, низкий уровень шума по сравнению с коллекторными двигателями (речь о которых идёт в другой главе), практически не требует профилактического обслуживания, максимум требуется смазывание, либо замена подшипников.
К недостаткам можно отнести: большие габариты и массу двигателя, большой пусковой ток, применение нескольких обмоток для каждого режима работы двигателя, низкий КПД (коэффициент полезного действия), при неизменном габарите невозможно увеличить мощность двигателя, этим и объясняется его применение в стиральных машинах с низким числом оборотов барабана при отжиме, плохая управляемость электронными схемами.
Ну, на пальцах этого не объяснить.
Они даже по конструкции хоть и похожи, но всё равно различаются.
А про работоспособность его можно узнать открутив трубку от головки компрессора.
Если воздух будет дуть- разбирать клапан, и смотреть, там может стружка- мусор какой попал. У меня стружка была.
Ну, если недалеко везти- уж лучше пускай по гарантии делают.
У меня был двухцилиндровый, помощнее твоего, и очень Б/У, рядный. Мне уже про гарантию думать поздно было, сам починял.
Ещё был крановый, с КС-650, пока этот клапан не поставил- так и не смог его запустить с давлением. А моторчик то там был 5 кВт.
главное в магазине нормально запустился, привезли в гараж, запустили через 32А автомат, после чего произошел скачок напряжения, после чего счетчик перестал считывать, и компрессор перестал нормально пускатся.
А может просто напряжения не хватает?
Лампочки не притухают?
Пусковой то ток у него приличный.
Попробуй дома запускать. Дома то падение напряжения меньше?
У меня в гараже падение вольт 40-50 при запуске было. 2.5 квадрат алюминия 200 метров от столба.
Даже сварочный инвертор еле тащил, пока свой провод не провёл.
А провёл 6 квадрат меди, и прямо со столба, и по прямой, 50 метров по крышам. :yes:
  • 1 год спустя...
Были у нас на работе компрессоры вашей фирмы. Не сильно лестные отзывы у работяг о них были. Гудели, трещали, проблемы с проводкой были.
Ради интереса попробовали заказать компрессор фирмы FINI, привлекла нас цена. Так вот, никаких проблем уже пару лет =)
вот такой - http://ccompressor.r...supertiger-282/
Так что совет всем, кто выбирает компрессор, читайте форумы, ищите отзывы!
Изменено пользователем Mihail_comp
