Первая Педаль. Как Всегда Комом, Нуждаюсь В Проверке От Знающих Людей.
Начал собирать схему
Транзистор взял C1815
ОУ - 4558
Макеток у меня нет, начал сразу проектировать печатку. Все вместе собрал, правда делитель поставил не 150 Ом, а 220.
Прошу не ленивых, или просто неравнодушных взглянуть на правильность подключения выходов с ОУ и VT, так же самое главное подключение инпут и оутпута сигнала. Да и в целом печатку со схемкой сравнить.
При подключении гитары по сути ничего не меняется, сигнал не проходит на усилитель, да и не понятно доходит ли он до ОУ. При подключении питания слегка появляются наводки, но по сути ичего не меняется(но и не греется ничего).
Еще плохо понимаю как подключать сигнал на прямую. Я думал что переключатель просто замкнет цепь и все, но мне говорят, что без питания ничего работать не будет, тогда как запитать разъемы?
И .lay
Почему в Источниках звука? Есть гитарный раздел. Тему перенес.
aitras
TubeScream v2.lay6
Изменено пользователем aitras
печать очень плохая... и почему не взять сдвоенный операционник и что за делитель за 150 Ом.... это о чем...
и точки неставить на схеме в месте соединения деталей, это что признак хорошего тона????
и кстати, а где питание всего этого....
ошибки с самого начала... что идет на -IN 1 ОУ? разве идет на эмиттер транзистора
чудовищная печатка.....
ОУ 4558 - сдвоееный!!! зачем у тебя два корпуса?? стереопендаль делаешь??
Изменено пользователем Макарчик
Вот именно этого я ожидал.
Питание сверху идет.
Про точки в месте соединения деталей не понял.
АХАХХА, я и эмиттер и коллектор пустил. Теперь вижу.
Не могу что-то осознать как осуществить сдвоенный ОУ.
(про делитель)На схеме выводы с черными точками, это как я понял +от питания деленный на 2?
такие платы рисуются ручкой на листе бумаги за 5 минут.....
ну уж транзистор сам прибавишь . но из практики - сначала выбирается корпус , а потом под него уже разрабатывается плата...
...Не могу что-то осознать как осуществить сдвоенный ОУ...
Ничего не нужно "осуществлять", т.к. всё уже есть в наличии.
4558 в одном корпусе уже содержит два не зависимых ОУ.
да не будет эта "шляпа" работать...
схему допиливать надо, вводить делитель 0,5 питания для смещения ЭП и операционников, или запитывать двухполяркой...
Автор сам это сделает? :)
Feel the difference! ©
Он почти уже сделал. Почему почти? На плате "синевой" отмечена шина. Только я увидел один резистор, что на землю. А второй, что с плюса питания должен создать делитель - не вижу.
Я так понимаю общее сопротивление делителя должно составить 300 Ом, с земли я приконнектил 150 Ом, соответственно с плюса нужен еще один на 150 Ом, но куда его дальше вести, подключать последовательно к резистору на земле? Или вообще нужен один резистор с плюса, к этим выводам?
С ОУ разобрался, прочел тему про ОУ на сайте.
Изменено пользователем FLAKE
Быстро набросал вот. Не понимаю я как по нормальному делитель делать, и куда его выводить, с чем цеплять и пр.
Земля
Делитель
Я специально избегаю таких сайтов, и готовых печаток. Иначе жизнь становится скучней.
т.е. ты таким образом и нас развлекаешь? :)
Тут что, велосипед собирают? )) В оригинале в делителе стоят резисторы 10К. Да и в сети плат полно, я лично навесом за пол часа сделал TS. А разведёнка тут прям СВЧ устройство какое то :yes:
Изменено пользователем Diamontius
дык а как делитель в цепь включать?
Вот по этому и дали тебе ссыль на ГОТОВОЕ. Поросто .если хочешь уметь делать - изучи .то что уже делано неоднократно. :bye:
У Вас не хватает проводника (выделен желтым). На правильность и оригинальность проведения по плате не претендую, но этот проводник должен быть в схеме.
И обратите внимание, у транзистора перепутана подводка к коллектору и эмиттеру (если принять во внимание правильность маркировки этих выводов на плате).
FLAKE
Классическая ошибка...Возьмите готовую разработку, соберите, отладьте, добейтесь результата...Попутно, попытайтесь осмыслить работу устройства в целом и отдельных его элементов в частности...Если что то не понятно - ищите литературу по теме, и как у классика - "Учиться, учиться, и ещё раз учиться!"...
И вот когда придут знания, и навыки - дерзайте, создавайте своё!
Удачи.
Себе я могу такое уже позволить. Через 40 лет радиолюбительства. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1880374 (посты №№ 17...19).
Так о том и речь!
Я специально выделил контакты желтым цветом, дабы соединить их отдельной шиной, но не знал как подключать все остальное. Спасибо вам большое. Если учесть схему, то транзистор подключен правильно. Я только не соединил дорожкой C1 и R1
Так о том и речь!
Вы не совсем правильно меня поняли. Как только я осознал что не понимаю устройство ОУ, пошел прочел про ОУ. Сделал бы тоже самое, но не смог найти толкового ответа на свой вопрос. Учитывая поиск не только в глобальной сети, но и в прикладных пособиях которые у меня имеются. Я обязательно приму к сведению вышесказанное, спасибо большое)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
