Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
Лучше бы услышать спецов(я таким не являюсь), но коль желающих нет,скажу своё мнение, которое может быть ошибочным.На осциле может быть просто глюк при измерении, я бы проверил форму тока, включив резистор 1ом в разрыв первички СТ и подключил паралельно ему осцилограф.
так и сделал,а на выход еще не цеплял..
Изменено пользователем coshey
нагрузил выход сварочника резистором 1.5 Ом, по +300В лампа 200Вт в разрыв, лампа горит почти в полный накал, резистор на выходе греется.
на З Э ключах вот что
на выходе 11, 14 микрухи
может осциллограф глючит
Не глючит, это он тебе показывает, что-бы ты лампу убрал.
мастера ЧАЙНИК ставят
уже один ЧАЙНИК есть))), а электрочайника у меня нет, поставил плитку 1кВт.
на выходе переменный резистор 1.5Ом по виду на несколько киловатт
ручка регулировки "тока" в мин. положении, балласт греется, плитка нет, транзисторы тоже нет. сигнал на З Э нормальный.,
начинаю плавно уменьшать сопротивление на балласте, доходит до 1 Ом и наверное срабатывает токовая,
начинает греться и плитка и балласт.
дальше уже наверное надо убирать плитку???, если я поставлю автомат вместо плитки, спасет ли он ключи в случае чего????
да, транзисторы поставил HGTG30N60A4D
"... по виду на несколько киловатт..." - не смеши ... :)
автомат не спасет ... да и плитка должна стоять после "сетевых банок" - тогда с нее хоть какая-то польза ...
плитка естественно стоит посте диодного моста и кандеров, я хоть и чайник но не вчерашний и даже не позавчерашний, память иногда отказывает но не часто.
у сварочника на передней панели есть индикатор, типа показывает установочный ток, в мин. положении это 25А на ХХ у него 65 вольт, значит при баласте 1,5Ом давно должна была по идее сработать защита? а она и на 0,8 Ом не сработала, дальше не рискнул, это все уже проделывалось без плитки..
перед эти я уже проделывал проверку защиты по току., подавал 0,6В и 3В срабатывала защита но это в обход ТТ, возможен выход из строя ТТ????
Еще нужно контролировать напряжение на нагрузке, и не факт что при этом был ток в 25ампер.А лучше всего для ремонта иметь контрольный шунт и амперметр включенный последовательно с Вашим баластом.
При таком токе и баласте вылететь могли только левые ключи, если конечно мертвое время в порядке.Можеш присылать, сделаю. :)
Изменено пользователем oleg1ma
за не имением качественного и нужного отладочного инструмента, дальнейшее обсуждение темы считаю не нужным
модераторы закройте тему..
Если есть знание и умение задавать правильные вопросы, то можно и вообще без инструмента всё сделать...
полностью не согласен
Так давайте проголосуем. Я согласен с мнением тимвала.
Минуса не ставил.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
