Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
за не имением качественного и нужного отладочного инструмента, дальнейшее обсуждение темы считаю не нужным
Если есть знание и умение задавать правильные вопросы, то можно и вообще без инструмента всё сделать...
полностью не согласен
Потому несёте мастеру, попалив кучу ключей. :yes: Кто внимает и думает, получают рабочий аппарат и благодарят форум. :)
умные все, аж страшно :crazy: ... мне его сами принесли, ключи дали, ничего не потратил, виноват только хозяин..
и без инструмента это означает без ничего в полном смысле этого слова, а пальцами мало чего можно сделать и не надо оправдываться после этого или говорить пословицами)))))))
Изменено пользователем coshey
"...мне его сами принесли, ключи дали..." - а почему его ТЕБЕ принесли? Для "ключи перепаять" - так ты перепаял ... а если в ремонт - а ты Мастер?! Зачем брался?
Круто! :shok: А паял чем? Зажигалкой?? :wacko:
А зачем включать бабушку и жаловаться что совершенно ничего нет? Есть паяльник, есть осциллограф и есть компьютер 100%. Это что не инструменты? :unknw: И мультиметр есть наверняка. :yes:
Я учась в школе чинил аппаратуру с "инструментом" в виде лампочки от фонарика и наушника от телефона. И весьма успешно. А ты весь изжалобился. :(
какую бабушку!!!!, это ты похвастался что без инструмента можешь починить если вопросы задавать правильно!!!, а я сказал что именно того что нужно у меня нет.
измерь сигнал на ключах наушником, на слух!!))), после того что я увидел, осцилу я перестал доверять, и не надо тут бабушку вплетать..
Привози, отремонтирую с одним наушником и лампочкой с батарейкой. :yes:
Проблемы нужно решать и желательно с головой, а не стрелять в них. Если сомневаеТЕСЬ, берите в руки выше означенные "приборы" и я пошагово проведу вас по всему ремонту и сами убедитесь что ничего невозможного в ремонте нет.
Ремонтировать готовый инвертор в 10 раз легче, чем изготавливать его с нуля и в 100 раз легче чем разрабатывать .
Изменено пользователем тимвал
:D Тимвал, а куда второй наушник делсо? Оторвало при БАХе?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А если аматор по вашей инструкции сунет наушник в +310В и починет в бозе? Подсудное дело , однако! На западе гнилом за такие советы по судам затаскают
Для 310В есть лампочки на 220в. и разделительные конденсаторы на 400в. :yes: Да и лезть в силовую надобности нет. Там на 99% всё исправно (или было исправно после замены ключей и резисторов).
Так ведь это нужно знать-где высокое-а где не очень. А по переписке указать конкретную точку куда сунуть провод-очень затруднительно, ИБО есть один закон-если человек имеет возможность что то сделать неправильно с максимальным ущербом-не сомневайтесь, он так и сделает
А-а! Комиксы! Тоже идея- так и начиналось просвещение в СШП на заре юности демократии. Только после этого там и вовсе читать перестали- только смотрят картинки :)
Ну а с техникой безопасности шутить не стоит
Изменено пользователем KT117
"...по переписке указать конкретную точку куда сунуть провод-очень затруднительно..." - я ему нарисую так, что больше он НАС доставать не будет ... по самые гланды "проФод затусую". :)
Всех с Новым Годом!
Принесли посмотреть похожий аппарат после нескольких ремонтов-греется транзистор в дежурке, причем раскаляется :) При прозвонке звонится как целый. UC3843 при питании от внешнего блока запускается, сигнал на затворе четкий , пила есть.
В предыдущих ремонтах перематывали трансформатор дежурки, вот и думаю, не накосячили ли там? И кто разбирал такие трансы-сердечник идет уже с зазором? И какой зазор? И какова последовательность намотки обмоток:. Дополнительных ножек на первичку нет, так что похоже она несекционируется. И если есть -какая индуктивность первички? Схема питания подходит с первой страницы
Поменял транзистор и ШИМ. Ничего не изменилось- транзистор греется. Все таки дело видимо в трансформаторе.
Выпаял и разобрал. Как обычно - были попутаны концы обмоток. Но вот смущает к-во витков. Витки как и на схеме с первой страницы 200:12:22:22
Трансформатор на сердечнике Е28/16/11. зазор в среднем керне 1мм .
Кто перематывал трансы в дежурках-какое там к-во витков было?
"...были попутаны концы обмоток..." - КАКИЕ?
Сердечник-керн - родной его, зазор - нормирован (маловероятно, чтоб они его меняли до тебя или стачивали).
"Витки" - его.
Частота?
Демпфер?
До скольки градусов нагрев?
Первичка относительно всех остальных.
Перемотал трансформатор, и вроде как победил- на выходе +-24В, транзистор перестал греться ( теплый, раньше раскалялся за 30секунд, в защиту ШИМ не уходил), но есть одна неувязочка.
Резистор в демпфере отсутствует, а питание UC3843 берется с диода демпфера.
Вот так
Плата силовая и участок БП такой вариант
Встречались такие варианты дежурок?
Собрал до кучи. +15В и -15В есть, транзистор дежурки после 30 минут работы теплый.
Может кому интересны будут осцилки
сигнал на З-Э
синал К-Э
:) Изменено пользователем KT117
  • 2 года спустя...
Добрый день.
edon mma 250
первый раз пробую починить сварочный аппарат
умер при мне, работал и потом тихо молча погас. схема вроде его( буквы только на плате не совпадают)
по началу не имея схемы и не зная как к нему подступиться, думал диодный мост, т.к. небыло напряжения, потом реле, дальше увидел резистор, и понял что через него запитывается основная плата и уже она включая кулер открывает реле, подавая питание на полную.
 на плате нашел два пробитых (э-к) IGBT (RJH60F5), их обвязку прозвонил, все остальное целое.
включил без транзисторов, загудел, думаю что дело только в них.
вопрос: все ли что нужно я измерил?
бывает ли что пробиваются только транзисторы и все остальное целое ?
Менять желательно все 4 или достаточно только 2 пробитых, и если не найду таких же то какие аналоги лучше поставить?
Изменено пользователем no0sfer
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
