Чем Можно Получить Переменный Ток 1-2 Ма Частотой 40 Гц?
Гость Алексей
Снизить на 1/5 обороты генераторов Саяно-Шушенской ГЭС!
Вопрос: Нафига 2 мегаампера?
Это движок форума виноват - сделал первую букву в слове заглавной.
А вторую - строчной. При этом считается, что это - мудрое решение, позволяющее защитить заголовки от капса - и это на техническом то форуме, где тусуются электронщики и АйТишники !
Хоть бы опцию для редактирования заголовков сделали что ли, тег какой нибудь...
Не знаю как это делается, списком исключений или дополнительным фильтром, но не помешало бы сделать это для технических терминов и сокращений в заголовках. Тогда бы не пришлось править ручками.
нужно 2 милиАмпера.
Они должны где то выделиться, в воздухе они не могут появиться, только на нагрузке. Полнее и подробнее пишите.
Судя по всему питание НЧ генератора тоже предполагается из воздуха? Остаются неизвестными ещё как минимум три переменные - нагрузка, ожидаемое напряжение на нагрузке, и форма сигнала. Как всегда неполное ТЗ, достойное принятию за чайникинг.
  • 4 года спустя...
Как всегда не 1 нормального ответа. У меня встал вопрос тоже, пластина для ультразвукогого увлажнителя , напряжение от 16-26в примерно 45 герц переменки. Как с блока питания постоянки сделать переменку. Блоки есть разные. Взять к примеру 24вол. 5амперный. Как сделать переменку
Нормальный ответ был дан во втором посте. Но ни ТС его не понял, ни Вы.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
