Регулируемый Блок Питания
В 17.12.2014 в 04:03, Гость Татарин. сказал:
Набросал. Схема вполне работоспособна.
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Я тоже собираю стабилизатор и появились не большие трудности .
1 ) Мне нужен стабилизатор с параметрами ; Напряжение входное - 54 вольта
        Напряжение выходное -12 -14 вольт
        Ток нагрузки - порядка 3 ампер
2 ) Не очень давно ( примерно год назад ) я собирал БП на транзисторах , работает на ура , без нареканий . Есть защита от КЗ - тоже отрабатывае без нареканий .
3 ) Регулировка БП не нужна ( я имею в виду - БП который нужен ) .
Теперь трудности . Пытался собрать стабилизатор на трех элементах ( транзистор - баластный резистор - стабилитрон ) . На выходе есть 12 вольт , подключаю нагрузку ( порядка 3 А - фарная лампа от авто ) - вылетает транзистор ( уходит в КЗ ПОЛНОСТЬЮ ) . Сжог пол ведра транзисторов , так и не чего не смог добится . У видел данную схему , решил её собрать и опробовать . История повторяется - ПОЛНОЕ КЗ выходного транзистора . Я в ступоре , ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ ?????? Схему повторяю без изменеий . Первую схему собирал тоже по минусу , силовой транзистор П 217 .
3 минуты назад, Алексей1533 сказал:
Напряжение входное - 54 вольта ..Напряжение выходное -12 -14 вольт
Только балда будет делать входное напряжение 54V.:shok: и выходное при этом 12V.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Простите , но мне это необходимо . Дело в том , что я работаю на ЖД , и вагонное напряжение 54 вольта . А аппаратура ( телевизор , майфун и т.д. ) - на 12 вольт . Делается это из расчёта запитки аппаратуры с АКБ автомобильных . ЕСТЕСТВЕННО , их на долго не хватает . Вот и хочется запитать ВСЁ от бортовых АКБ .
В том числе , питать мобильные телефоны , планшеты .
Спасибо за ссылку , я её уже изучал . Смущает то , что ПОТИ , все схемы не подходят по входному напряжению . А пересчитывать я не умею .
А имеет-ли на жизнь данная схема ? Подкупает тем , что не много компонентов и удовлетворяет требованиям .
 С3 убрать , защиту по току добавить , радиатор рассчитать  и будет как в танке :rolleyes:.
9 часов назад, Алексей1533 сказал:
Вы ее сопротивление измеряли ?
Изменено пользователем colorad
10 часов назад, Sem2012 сказал:
Спасибо за ссылку !  Я тоже смотрел на данную схему ,но меня смущало то , что TL-ка способна работать при напряжении не более 40 вольт ( если мне память не изменяет ) . Буду пробывать эту схему !
7 часов назад, colorad сказал:
Уважаемый ! Если вы отвечаете мне , то я не вижу конденсатор С 3 . А сопротивление лампы я не мерил . Вы полагаете , что начальный ток ( при подключении лампы к БП ) сильно большей ?
У холодной лампы сопротивление на порядок ниже горячей и рабочая точка транзистора выходит за границы ОБР, потому и вылетают.
При такой разнице напряжений вход/выход (42 Вольта) и токе в несколько Ампер, вам при любой схеме придется ставить несколько транзисторов в параллель, т.к. редкий мощный транзистор справится с этим в одиночку.
Тут надо бы какой-то импульсный преобразователь применять, а не линейный стабилизатор.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Я тоже думал про импульсник ! Сейчас я пытаюсь собрать ИБП на IR- ее ! На данный момент я остановился на намотке транса !
Мысля такой пришла , даже две по аналоговым стабилизаторам  . Может уже поздно .
1. Защиту по току можно сделать банально - резистором 10 Ом .
2 .Включить стабилизаторы последовательно 3 шт . Будет выход 3 шт. по 3 А .
Если вы имеете в виду 10 Ом поставить на выход ( последовательно лампе )  , я это уже пробывал , не помогает . Почти весь ток гасится на резисторе , лампа не горит , на выходе 0 вольт , резистор ( ЕСТЕССССССЕЕЕЕНО ) греется , обугливается с вытекающими последствиями .
А я что-то об этом даже и не подумал ( БАЛБЕС) . Завтра попробую . Просто у меня была мысля ( вернее жёлта жидкость ударила в верхнию чакру ) , поставить сопротивление ( тоже ) по входу ( набрать мощность из нескольких резисторов ) , погасить лишнее напряжение и ток , стабилизаторы поставить на 142 серии . Отказался почти сразу . В вагоне , летом , и так не продохнуть ( ДУХАТИЩЩЩЩЩАААААА , дышать не чем ) , а тут ещё и печка под боком . Задохнусь и что жил , то зря ! Сейчас думаю поставить делитель из ёмкостей ( разделить входное напряжение ) и , всё таки , поставить 142 серию ( по плюсовому плечу и по минусовому ) . У меня получится + 28 и - 28 вольт ( мах ) . Далее поставить стабилизатор + 12 вольт и + 5 вольт ( по минусовому плечу )  . Теперь вопрос возник ; есть-ли у такой мысли право на жизнь ?
Изменено пользователем Алексей1533
НИ,,,,,,,,, фига сеееееееееееееее !!!!!!!!!!!!!! Вот это крокодил !!!!!!!!!!!! Схемка ( на первый взгляд ) хорошая , но мне кажется , слишком много всяких костылей .
В 29.06.2017 в 23:05, Sem2012 сказал:
Лучше с мосфетом посмотреть.
чем лучше то?
чем конкретно?
2 часа назад, Алексей1533 сказал:
А вот с этого места поподробней. У вас там в сети переменка чтоли?
11 час назад, Dr. West сказал:
У меня напряжение 54 вольта постоянки  ( я писал ранее , работаю на ЖД , напряжение вагонных АКБ  54 вольта , На ходу напруга возрастает , за счёт генератора , до 58-60 вольт ) .
