Индикатор короткозамкнутых витков коллекторных двигателей
sergey0065
Отвечаем в нижнем окне "Ответить", цитировать- это лишнее, да и нарушение правил форума.
Ну вот уже кое, что есть. Молодец! Изменено пользователем kotenok
так теперь все по порядку
Так приведи посты в порядок! Расставь знаки препинания,обозначь начала предложений заглавными буквами...Ты же сам завтра,прочитав своё послание,будешь волосы на жопе рвать!
Мне 1/4 текста хватило,что бы я бросил читать дальше.
А кто не знает Правил,тому ПЕРСОНАЛЬНО:
кому не нравится не читай
Не умеешь писать,не пиши.
померяй окончательно индуктивности получившихся дросселей, и попробуй если сможешь, вместо дросселей головки от кассетных магнитофонов магнитол и тп - просто для .... идея появилась, померял те что у меня имелись 100-250млГн, думаю по принципу всетаки это древний ПДО-1 только в электронной реализации, ну и печатку если есть и фотки давай и на чем испытывал - желательно один виток кз в пустом пазу тонким проводом 0,1 итп. И не горячись (молодой чтоль) спокойствие и далее по тексту.... :))))))))))
Ишо один грамотей..
Может кто то еще, что то добавит по теме!? Значит так и есть, что весь фокус в дросселях. Когда то читал, были наработки с использованием магнитных головок от магнитофонов. Может у кого есть информация, если конечно она заслуживает внимания?
Ишо один грамотей..
Если Вы это обо мне, то филологам на тех. форуме делать нечего!!! Иди диктанты проверяй... ужасный лентяй 40лет не связанный с электроникой!
интересен вопрос подключения магнитофонной головки к данному генератору, на какой частоте загенерит?
Да, на модеров правила о флуде не распространяются? Может у администрации спросить, ни одного поста по теме, а одни оскорбления!!!
Мне Ваш генератор собрать-20 минут с перекуром.А языковая безграмотность=профессиональной безграмотности! Не я один это постоянно пишу. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148582entry2098901
Я сейчас проверю по II.19 пункту Правил форума!
Речь не о скорости сборки (я быстрей соберу, на пример за 19минут и курить не буду, чаю выпью), в данном случае имеет место реинженеринг и адаптация устройства под имеющуюся элементную базу. Вот у меня начальник филолог и мне указывает как нужно проводить ремонт устройств и механизмов, очень любит грамм. ошибки исправлять - хлебом не корми, а сам ... ну ты понял. Да тыкать я тоже умею "Мне Ваш генератор собрать-20 минут с перекуром.А языковая безграмотность=профессиональной безграмотности! Не я один это постоянно пишу." пробелы расставь, "Ишо один грамотей.." и без обид :)
Изменено пользователем tvolt
  • 4 недели спустя...
Номинал конденсаторов указанных в начале, как то не вписывается. Может там какие то другие? Не могу найти чипы по 30нФ
Номиналы были определены с помощью прибора, естественно, что есть разброс.
Здравствуйте! Напишите пожалуйста кто производитель прибора ИКЗ и можно ли использовать КТ315 или кто какие ставил транзисторы? Зарание спасибо.
А на схеме светодиод с общим катодом. Тогда и питание на оборот если кт315. или кт361 (прямые). Если не тяжело пришлите свои названия деталей которые использовали (разводку платы). Спасибо.
Заметил, что в схеме изначально есть возможность спалить VT2 при подстройке. Нужно последовательно R4 добавить резистор 10к.
Пе4кин, коллектор VT4 подключен не к базе VT5, так HL1 будет слабо светиться.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
