Михайлик
Управление Симистором Для Индуктивной Нагрузки
71 сообщение в этой теме
dkg10    7
Для вращения движка вам нужно создать вращающее магнитное поле. Диммером (простейшим) вы же его не сможете создать, поскольку фаза основной гармоники напряжения при этом не изменяется
Михайлик    2 335
...Диммером (простейшим) вы же его не сможете создать, поскольку фаза основной гармоники напряжения при этом не изменяется
Вынужден повториться
Ещё раз - от диммера многие движки неплохо работают в таком включении! Проверено! Можете проверить сами!
Проблема с 1,7 кВт.
(Коллеги, прошу внимательно читать предыдущ. посты)
dkg10    7
Охотно вам верю. Но, каждый двигатель сам по себе уникален могут играть роль намагниченность статора или ротора. Также важно проверять двигатель при соответствующей нагрузке на валу ( и только так). Приводимую схему из радио пытался использовать давно , как только эта публикация появилась, но результат (у меня ) был не удачный и я ее забросил.
Михайлик    2 335
Увы, но проблемный движок даже не вращается нормально. Не до измерений на валу.
По поводу неудачи. У мены дела "пошли" при увеличении номинала конденсатора от типовых 0,1 - 0,047 мкФ до 0,47 мкФ, т.к. ток через симистор при коротком импульсе управления (зависит, в частности, и от величины заряда конденсатора) при ИНДУКТ. нагрузке может не достигнуть тока удержания и симист. сразу закроется.
UTSource
электронных компонентов
dkg10    7
поэтому имеет смысл строить "этажерку" из мощного и маломощного симисторов. Так , для маломощного bt1306 в корпусе то92 ток удержания всего 1 ма, тогда как у ку208 - 20ма.
PS назвали бы свою тему как эту статью (п52), то и вопросов бы не было.
Михайлик    2 335
Вообще-то я считал, что проблемы общие и для запуска двигателя и для управления индукт. нагрузки.
Если бы для движка 1,7 симистор не открывался бы, то имели бы напряж. А - К более измеряемого. Или я не прав?
dkg10    7
Так то так.
Во всяком разе всегда можно прицепить лампочку 220В 10вт ("для холодильника") или помощнее, чтобы убедиться, что симистор действительно открывается
Изменено пользователем Starichok
Михайлик    2 335
Там напряж. есть всегда, т.к. параллельно симистору включена одна из обмоток.
Есть идея - параллельно симистору включить цепочку из гасящ. конденсатора неб. номинала и встречно-параллельно подключенных светодиодов. Инерция их весьма небольшая, м.б. увижу неравномерные импульсы на ключе.
dkg10    7
Все правильно. если симистор не включен - лампа светит вполнакала. С светодиодами идея сомнительная не выдержат они по напряжению
Михайлик    2 335
С гасящим конденсатором?
Просто я не уверен, что изменение яркости лампочки будет заметно.
Изменено пользователем Михайлик
dkg10    7
включите сначала через диод, а потом напрямую и сравните. С обмотками должно быть тоже самое
Михайлик    2 335
Движок проверили, рабочий.
Сделал две схемки в Капе - с симистором и тиристором (и мостом).
BIG_SymDB3.rar
BIG_TirDB3.rar
Поведение совершенно различное - тиристор после первых импульсов не хочет отключаться...
Михайлик    2 335
Проверил работу от диммера 1,7 кВт по схеме "звезда + конденсатор". Движок стал вращаться сам! Не "колдобит", но стартовый момент вращения почти нулевой, а набираемые обороты ниже номинала. Параметры RC-цепочки те же, что и для др. движков! Видимо, фазовый сдвиг оптимален.
Сложилось впечатление, что ему как бы не хватает тока. Питание из бытовой розетки, кабель 2х0,75 немного нагревается. Нагрев симистора ВТА16-600Е на радиаторе небольшой. Напряж. на обмотках 200 В (в параллель сети), 60 В (на симисторе), и 140 В (послед. с симистором). Измерялось M890-G.
Какие предложите идеи?
Михайлик    2 335
Спасибо, но инверторы я сейчас не рассматриваю.
Офф. Пытался лет пять назад сделать инвертор на IR2130 (3 в 1 из IR2153) и на ихних же IGBT. На небольших мощностях работал нормально, а на 2 кВт мгновенно вылетал с фейерверками и соответствующими убытками. Перегруз по току не причем, приборы позволяли большее. Так и не смог разобраться, пришлось забросить.
Михайлик    2 335
Собрал другое подключение
(Схема сразу мне понравилась, ещё когда "игрался" с 90 Вт. Заработала сразу)
Движок 1,7 Квт закрутился, правда, при др. номиналах RC-цепи, нежели для "треугольник + конденсатор".
Фазовый сдвиг потребовался заметно больше. Движок запускается, вращается с оборотами в два-три раза меньше, а потом (около сек.) "включается" основная "скорость". Т.е. он как бы "прочихается" сперва.
Интересно, какие процессы в нём могут происходить при этом?
Гар    101
Возникла необходимость управлять электромагнитным реле с помощью симистора. Нужно ли ставить защитную цепочку RC, если да, то каковы её параметры?
Гар    101
Рылся в инете, смотрел. Обычно используют цепочку последовательно соединённых резистора с конденсатором и шунтируют этой цепочкой симистор. Сопротивление резистора лежит в пределах 39...100Ом, а ёмкость конденсатора на одних схемах 0,01 мкф, на других 0,1мкф. Где правда?
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, Гар сказал:
Посмотрите здесь : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=73446 ,
http://elektronchic.ru/elektronika/chto-takoe-snabber.html
Изменено пользователем Владимир Белов
  • Одобряю 1
