С Днём Победы! ×
Вопрос По Прогромматору
Ребята помогите есть 1 вопрос , купил программатор usbasp v2.0avr, как мне под него сделать или купить где панельку куда вставляется микроконтроллер ..
Можно и припояться к микроконтролеру не посредственно на плате вашего устройства... Если не ШИТЬ тысячами... :crazy::bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Он предназначен для программирования микроконтроллеров семейства AVR. В интернете много можно найти если захотеть. Наберите в поиске Универсальная панель для AVR. Данный программатор плохо себя ведет на Win 7, а вот на XP работает отлично. Вот прикреплен вариант, взят из интернета откуда не помню. Этот вариант надо переделать под ваш шнурок.
Изменено пользователем nikolsum
was is универсальная панель для AVR?
Берете кусок текстолита, панельку, в которую платы вставляются, и кучку воооот таких вот контактов cc076.jpg
напаиваете, правильно соединяя ноги в последовательности.
Потом берете 5 проводков с такими же разъемами, папа-мама. Маму на соответствующую ногу микрухи, папу -- в нужный пин программатора (можете на постоянной основе запаять, без разницы). Соединять в соответствии с даташитом отдельно взятого мк. Работы короче на пару часов, считая поездку на рынок и поиск панелек и штырьковых разъемов.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
из этих 10 пин 4 штуки -- тупо земля. одна и та же земля.
итоговый "универсальный" программатор с панелькой все равно придется конфигурировать под каждую конкретно взятую плату, т.к. ноги для программирования у всех МК таки разные. Без перемычек не обойтись. Просто такая плата существенно упрощает процесс -- в панельку микруху сунул, 4 перемычки кинул и радуешься жизни, а не долго и нужно цепляешь проводки паялом, а потом чистишь ноги от припоя или городить чего-то на скрутках и соплях..
так что смотрим мой пост выше и делаем сами, работы на два часа, дольше панельки и штырьки искать придется, чем ручками и головой работать.
DneprOrk спасибо но мне надо много шить такой вариант не потходит,Люди у каго есть печатка панельки для камней !!кто сабирал данную панельку ау ,спасибо за ответ не обижайтесь просто я не большой спициолист в этих панельках
ладно тему можно закрыть мои поиски бесполезны не знал что так тяжело найти печатную платы в электронном виде панельки для программатора !!!спасибо вам всем удачи!!
  • 8 месяцев спустя...
Спасибо. Ещё такой вопрос- предполагается внешнее питание от адаптера 12 в через кренку, то что минус питания от адаптера будет соеденён с общим на компе это нормально?
Просто почему сомнения возникли- как-то запитал выносной микрофон от комповых 12в, были помехи, решил от аккумулятора 12в соответственно с минусом на общем компа. Так 7805 вылетел почти со спецэффектами, почернел аж. Да и в распиновке DB-9 земля не просто земля, а общий сигнальный, (те-же яйца?). Вобщем запитаю от 12в компа через 7805, т.к. плата уже сделана, ну а GND(-) тогда на 5 пине дб-9 будет. Надеюсь не спалю ничего. Мандражэ, ибо первая мега у меня это.
Изменено пользователем Bocccman
Да ё моё, только щас на другом сайте этот прогер увидел, написано что шьёт меги с восьмёркой на конце, 8,48 и т.д. Я то думал есть стандартные сигнальные провода и норм. Теперь в замешательстве. Прошьёт он 32ю? http://smasteri.at.u...tmega/9-1-0-212
