Преобразователь Dc-Dc Для Питания Унч 12-0-12V От Акб
Доброго дня, прошу помочь с решением ошибки.
Для комплекта портативной аккустики был заказан следующий усилитель: 2-150W TDA8950-Class-D Audio Power Amplifer AMP/723088519
По недосмотру в описании, соответственно, имеем необходимость в двухполярном питании усилителя (12-0-12 до 36-0-36) ...и сам источник питания - АКБ DELTA HR12-12
Вопрос: Решится ли проблема питания от АКБ при использовании DC-DC преобразователя 60D-12D24C (или подобного)?
Вопрос, как я понимаю, не редкий, но в просмотренных мною темах я не увидел однозначных ответов, причём сами вопросы как-то странно формулировались, потому и прошу помощи.
P.S.
Электронику и электротехнику знаю поверхностно, так что прошу простить...
У вашего 60D-12D24C
Выходное напряжение ±24В (DC)
Выходной ток ±63 мА
В описании усилителя есть строка "Широкий диапазон входного переменного тока: AC12 x 2 AC32 x 2. Мощность трансформатора более чем 200 Вт"
Поэтому нужно смотреть что то иное, например обычный трансформатор, либо, в авто-случае покупать преобразователь на "более чем 200Вт" и выпаивать с усилителя диодный мост и здоровенные конденсаторы
Какой же "умник" Вам такой комплект советовал-то перед заказом? Аккумулятор на 12 А*ч сможет питать Ваш усилитель на полной мощности 2 х 150 Вт всего-навсего минут 15...20.
А преобразователь по последней ссылке - всего на 3 (три!) Вт.
Да... "Попали" Вы на денюжку капитально...
-Обычный трансформатор от чего притать? Не от розетки же в пеньке? ))
-Случай не авто, а протабл.
Спасибо.
А использовать ДВЕ батареи? и не нужно преобразователя.
-Можно и попробовать, но таскать, конечно, будет не кул. Если брать меньшую ескость (и вес), серьёзно ли уменьшится время работы?
-Умник - это я сам, немного запутался при выборе и заказал конкретно не то!
-Хорошо, что ДО подорожания )))
Спасибо! Буду искать другой. Кстати, если есть наработки, то посоветуйте.
Всех с НГ.. я походу сильно от жизни отстал, раз теперь 2х150вт класса Д считаются _портативными_ усилителями..
тут оптимум все-таки 2 батарейки по 12В и никаких домомучений. батареи последовательно, выход земли с уся -- между + первой и - второй батареи подключается, остальное согласно полярности -- минус к минусу первой, плюс -- к плюсу второй.
Только даже с хорошими автоАКБ по 50-60Ач играть музыка будет недолго, часика 3 на полную громкость.
От УПСов например, и вовсе минут 15-25, тоже от пары, понятное дело..
Впрочем, не представляю, где может понадобиться 2х150Вт в портативном исполнении.
из личного опыта, выезд на шашлыки, тда7560 автомобильная с честными 4х10Вт динамиками из советских АС работала где-то в полмощности, до машины метров 15, музыку слышно в деталях, но говорить еще не мешает.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
два АТХ не будут работать в последовательном.. Проверял уже. По крайней мере из тех 6 штук, которые валялись у меня (в т.ч. пара старых FSP на 300Вт каждый) не заработал ни один.. Все в защиту уходили, в любых комбинациях.
А Бог их знает, почему. Ток у меня небольшой был, где-то по 4А на плечо, уж по 12В линии даже дохлый китайский блок такой ток отдаст влегкую. Возможно, высокочастотные помехи их вырубали, возможно, еще какие-то причины... Но последовательно блоки работать не хотят.
Поверхностное гугление вот что дало: если прямо так вот воткнуть два БП последовательно, то возникает КЗ -- через заземление в розетке, через корпуса.. в общем, БП воспринимает такое издевательство, как обычный коротыш и уходит в защиту (если предусмотрена) или феерично хлопает конденсаторами и дымит резисторами (если не предусмотрена)
а изолировать плату от корпуса - соображалки не хватает?
и все остальное тоже изолировать? И розетки разные брать заодно, без заземления (не знаю, у кого как, у меня заземление даже в гараже и сарае есть)?
В конце-концов, мне проще два 12В АКБ взять для экспериментов, чем городить что-то с БПшками.. Тем более, что для них это все равно нештатный режим работы будет...
А изолировать не получится. Через корпус соединяются "земли" в разных углах платы.
прекрасно получается, если опять включить соображалку.
я всю фольгу по углам, где проходит крепеж, отрезаю от "земли".
Включай дальше. Сначала отрезаешь, а потом что останется, соединяешь проводками.
а собрать нормальный БП по одной из многочисленных автомобильных инверторных схем не? Вроде как не особо сложно. Высоких напряжений нет
Алексей, а вот и нет. после разрезания фольги по углам перемычки не приходилось ставить.
Ну, блин!
Вот попался под руку скан платы ИИП. Изображен зеркально (я сейчас по нему ваяю плату в Sprint Layout). Если левый верхний угол ("горячий") используется всего лишь для подсоединения Y-конденсаторов, можно безболезненно "поднять", а правый нижний соединяется со схемой одной перемычкой, которую можно тоже поднять, то правый верхний объединяет на себя кучу цепей. И вот тут надо хорошо думкать, что поднять, а что оставить.
плат - великое множество, и каждый раз нужно смотреть по факту.
может быть, мне просто везло, что на отрезанной фольге не висели нужные мне цепи...
