Есть такая микросхема FT245RL. Создает виртуальный LPT-порт. Описание в сети есть.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ftdichip.com%2FDocuments%2FDataSheets%2FICs%2FDS_FT245R.pdf&ei=TP7FVImHLMTKOebIgZAF&usg=AFQjCNEOTNZ4fcCakX41nHnWDE1cdj2iPA&bvm=bv.84349003,d.ZWU&cad=rjt
Только заковыка одна - корпус SSOP-28 с шагом 0,65 мм. Нужны очень прямые руки, чтобы сделать печатку и распаять.
Есть такая микросхема FT245RL. Создает виртуальный LPT-порт....
Нет там виртуального LPT-порта. Да, выходных пинов хватает, но это всё-же виртуальный COM-порт. Есть готовые USB2LPT, но кому они сейчас нужны? Либо что-то проприетарное искать от брэндов, но дорого получится, либо драйвер самому писать и это тоже не для слабонервных, либо по предыдущей ссылке.
Изменено пользователем shindbad
Тоже бы купил, да только нету их (в природе?). :(
Тогда, скорее всего, можно забыть о таком переходнике.
Да ну, что Вы. http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/STLab_U370_LPT25F_USB_AM_112622.html
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
А то, что большинство таких переходников не полнофункциональны и подходят только для работы с принтерами. Возможно и этот из их числа.
Такой хлам у самого валяется, это виртуальный (недо)порт для принтера. Конструктив, кстати, никудышный - только USB порты на буках выламывать.
Вот Эспадовский выше похож на настоящий.
Переходник элементарно делается на атмеге8 и спокойно работает...Но насколько я помню до скорости 300 или 400 шагов в минуту, не больше...Для проверки дижков и станка хватит, но для работы маловато. Я сделал, проверил, и разобрал..
Изменено пользователем olegtur77
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
