Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Ещё один глупый вопрос - питание прибора можно организовать при помощи телефонного зарядного ? Только куда подключить конденсаторы я не знаю. Можете не отвечать вопрос глупый и бесполезный.
Можно, только зарядные разные бывают, некоторые такие помехи дают, что прибор может сойти с ума.
Пока напряжение батареи ниже заданного, VD3 не проводит ток, VT4 закрыт, т.к. нету базового тока, а VT3 открыт через R8, соответственно, подавая питание на схему управления тиристора.
Когда напряжение возрастает, VT4 начинает открываться, шунтируя базу VT3 на плюс, закрывая его и схема управления тиристором выдает всё более короткие импульсы, снижая ток, вплоть до почти полного отключения. Порог отключения настраивается подстроечником R11.
Если батарея не подключена, VT3 закрыт, т.к. ему нечем питаться, тиристор тоже и на выходе нету напряжения - защита от КЗ. При переполюсовке VT3 тоже закрыт.
Схема, которую вам дали в параллельной теме, работает аналогично, только способ "глушения" тиристора немного другой. Там и печатка по ссылке есть.
Печатка аналогичная моей,  с автомобильным реле. Немного подшаманить  и можно собрать вместо паленой (с защитой уже).
Если credo не поделиться своей
Изменено пользователем viks-76
Нет, не так, на пп отсутствуют соединения эмиттера VT4 и R10, R11 с плюсовой дорожкой см. рис ниже.
П.С. печатные платы этой схемы есть выше и в этой и смежной теме.
Извините,но ПП именно для этой схемы я не нашёл. Может потому что с телефона смотрел , а открыть ĺay телефон не может. В любом случае моя теперь правильная?
Уважаемый  viks-76.Извиняюсь, но к компу добрался только сегодня (Новогодние праздники) . Печатную плату делал по рисунку  в этой теме.,опубликованном где-то в середине обсуждения,с дополнениями master 144,указанными выше.Светодиоды паял навесным монтажом.Вработе проверил лишь на б/у аккуме Варта силвер 62 АН.Работает.Теперь буду собирать с режимом десульфатации.Попробую восстановить  Варту силвер.
Изменено пользователем kredo
  • 4 недели спустя...
В 17.05.2015 в 18:22, master144 сказал:
Любителям классических зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, предложу ещё одну
схему ЗУ.
Эта схема отличается от выше приведённой применением двухполупериодного выпрямителя и
отсутствием разрядной цепи, всё также имеется регулировка конечного напряжения заряда, защита
от КЗ и переполюсовки, добавлено (не обязательно) ограничение максимального тока в начале
заряда.
При правильном подключении АКБ к ЗУ, вольтметр показывает её напряжение, включаем ЗУ в сеть,
начинается зарядка начальным током 0,1 С, по мере заряда ток уменьшается, а напряжение
увеличивается, при достижении напряжения 14,4-15,5В (настраивается до начала газовыделения),
ЗУ переходит в циклический режим 10 сек. заряда и 20 сек. паузы, дальше идёт добивка заряда
до выставленного при настройке напряжения 15,5-16,4В (исключая обильного газовыделения) и
уменьшения зарядного тока 0,25-0,5А.
Уважаемый @master144 вопрос ПРАВИЛЬНОЙ настройки все таки терзают до сих пор многих посетителей данной темы. Как выставить переход в режим "качелей" и окончания заряда понятны. Вопросы больше как человеку, который часто заряжает АКБ данным устройством:
1. Что же все таки такое обильное газовыделение ? Как только начинают появляться единичные пузырики / слышно шипение когда поднесешь вплотную ухо к банке / пузыри выделяются постоянно ?
2. До какого тока должен упасть заряд при переходе в циклический режим ? Пробовали на АКБ  которого есть пробки, настроили переход при достижении 14,4В, были редкие пузыри и вплотную слышно газовыделение, ток в этот момент был 4А на АКБ 60А/ч
3. На какое же все таки напряжение настроить переход в циклический режим (основываясь на Вашем опыте), при условии, что будут заряжаться разные АКБ и обслуживаемые, и нет емкостью 55 - 90 А/ч. ЗУ отдал другу, у него минимастерская и часто приходится заряжать разные АКБ ?
Спасибо.
3 часа назад, 35house сказал:
1. Что же все таки такое обильное газовыделение ? ... пузыри выделяются постоянно ?
Да, это когда начинает слышен лёгкий шелест (редкое единичное выделение пузырьков), при этом должен произойти переход в режим циклического заряда, если этого не сделать последует следующая стадия более усиленного шелеста (шипения) с последующим "побулькиванием" (кипением).
В зависимости от технического состояния АКБ, ток в конце заряда уменьшается до 0,01 - 0,05 (в хорошем состоянии АКБ), до 0,1 - 0,25 А и более (в АКБ не первой "свежести").
Зависит от модели заряжаемой АКБ, на практике попадались такие которые начинали "газовать" свыше 14,6 В и даже до 15,5 В (частности модели VARTA), при этом ещё раз напоминаю, что зарядка происходит при постоянстве напряжения (не путать с зарядом при постоянстве тока).
3. На какое же все таки напряжение настроить переход в циклический режим ... приходится заряжать разные АКБ ?
Для зарядки разных АКБ, всегда можно подобрать "усреднённый" режим наиболее подходящий для большинства из них или установить два, три переключаемых подстроечных резисторов (R18), которые будут настроены под разные напряжения перехода в циклический режим.
П.С. в схеме выше нужно привести небольшие изменения, о чём я многократно просил заменить её разных модераторов, но им это на хрен не нужно, одним некогда - другие не считают важным "посчитали несущественными", приведу одно из многократных обращений: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/26323-вопросы-по-пользованию-форумом/&do=findComment&comment=2858560
Поэтому приведу схему, которая должна там быть:
а что изменилось в схеме ? Пока нашел только R20, был 0,1, стал 0,2.
А вообще конечно, буду наверное еще одно себе собирать ))) Только надо будет все перевести на импортный ширпотреб, особенно реле заменить РЭС80. И наверное сделать переменный резистор на переход в циклический режим, т.е. поставить постоянный + переменный, чтобы регулировка была в узком пределе, например 14,2 - 15,5 на весь диапазон крутилки.
1 час назад, 35house сказал:
Если внимательно посмотреть, то в схеме можно найти семь изменений в отличии от предыдущей.
... особенно реле заменить РЭС80
Думаю сложности в замене реле на аналог не должно быть, также есть вариант схемы без реле на тиристоре и в место стабилитрона VD5 9,1 В питании генератора импульсов на 7809, но ввиду малого интереса  практически не отлаживал.
Подобное  писал здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/56550-зарядное-устройство-на-тиристоре/&do=findComment&comment=2562933
При эксплуатации АКБ (в них неизбежны периодические чрезмерные заряд и разряд), в них в той или иной мере происходит процесс сульфатации пластин, на поверхности которых появляется сернокислый свинец, нарушающий нормальную работу АКБ в целом и со временем сокращает срок её службы. Чтобы уменьшить это неизбежное явление применяют обратный процесс под названием десульфатация, при котором происходит очищение пластин от сульфатов свинца, для этого и применяют соответствующие зарядно - разрядные устройства. Вот и получается, что сами зарядные устройства, в зависимости от их конструктивной особенности (одни больше - другие меньше), уже способствуют этой самой десульфатации, что в конечном итоге и продлевает срок службы АКБ. Вот как то так.
2 часа назад, master144 сказал:
Спасибо, что откликнулись. В теории да, а на практике, неужели прогон на зарядном может очистить пластины от сульфата, ведь аккумулятор постоянно таскать на зарядное не будешь.
зарядное легче, таскайте его к аккумулятору.Или вовсе забейте, если авто в порядка то просто меняйте аккум. на новый, если уже подошло его время.
7 часов назад, Лоцман сказал:
... а на практике, неужели прогон на зарядном может очистить пластины от сульфата...
Как раз на практике не сомнительное "неужели", а утвердительное "может очистить пластины от сульфата".
... ведь аккумулятор постоянно таскать на зарядное не будешь.
А зачем его "постоянно таскать на зарядное", производить зарядку достаточно перед зимой и после зимы, то есть именно в тот период когда АКБ работает в наиболее тяжёлых для него условиях или по мере необходимости, например после не предвиденного глубокого разряда (долго не запускался двигатель, забыл выключить габаритные огни, лампу освещения салона, автомагнитолу или неисправность генератора), другими словами надо поддерживать условия для исправной работы АКБ.
11 час назад, master144 сказал:
Придётся поверить авторитетному мнению. Я как-то думал, что в этом больше рекламы.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, можно ли в этой схеме светодиод HL2 поставить после транзистора VT3, чтобы по окончанию заряда он переставал светиться?
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
