Можно Ли Запитать Устройство На 9 Вольт Трансформатором На 12 Вольт?
Astronom
есть роутер которому требуется питание 9V DC
блок питания который шел в комплекте 0,7А слабоват, уже описывал ситуацию в другой теме
при подключении более мощного БП на 1А и на 12V DC роутер заработал лучше
пару дней так работает но не слишком ли много 12V ?
Пока, внутренний стабилизатор держит, т.к. практически все роутеры имеют такой "на борту"... Лучше всё таки питать тем, чем положено...
...практически все роутеры имеют такой "на борту"...
А поскольку внутренний стабилизатор - импульсный, то ему дополнительных 3 В практически пофиг.
Так что будет работать.
Можно заглянуть под крышку роутера, чтобы не оказалось, что там, в его преобразователе, на входе, стоят электролиты на 10 В. Если на 16 В - глядишь, все будет норм.
Изменено пользователем Vovk Z
Дело было не в бобине сдается, электролиты во внутреннем конвертере роутера усохли.
Это да, но открутить крышку и посмотреть - это очень сложный ремонт :-), проще заменить наружный БП.
При этом, желательно наличие измерителя импеданса электролитов, которого нету.
Тут у меня назрела мысль
Я так думаю что у роутера ток потребления почти стабилен
На вход 220 В в обрыв одного провода поставить резистор(50-300 Ом)
Тем самым убьём 2-х зайцев - уменьшим напряжение на выходе и увеличим надежность(уйдёт нагрев трансформатора)
  • 2 года спустя...
Обращая внимание на название темы, у меня немного другой вопрос.
Имеется модем на 12 В, на нем заменил блок питания недавно на те же 12 В, так как оригинальный сгорел. Но установленный блок питания при малейших просадках напряжения видимо не выдерживает и в итоге модем частенько уходит в перезагрузку или выкл./вкл..
Других подходящих БП на 12 В нет.
Можно ли к модему на 12 В подключить БП на 9 В ?
Будет ли он работать от 9 В ? И если будет работать, то на сколько долго?
Изменено пользователем SANYA1024
поправка
Если коротко, то - будет, долго, но... возможно, что не совсем  не корректно.
В связи с чем менялся  родной ИБП?
На сколько разнятся параметры родного и нового ИБП?
Рассматривался ли вариант возможного повреждения в самом модеме?
P.S. Повесьте на шины питания ИБП электролитический конденсатор 1000-10000 мкФ на  16-25V... посмотрите,  как себя будет вести модем при скачках сетевого напряжения.
К моему модему - "D-Link DSL-2640U C2" вышел из строя оригинальный блок питания.
Вышел из строя где-то в марте 2017г.. Похоже переголел дросель в БП.
описание оригинального шильдика БП:
MODEL: PS12404-DY
P/N: PS12411-PL-DY
INPUT: 100-240V ~50/60Hz 0.3Amax
OUTPUT: 12V 700mA
На замену, нашел другой БП на 12V. Подключил, работает - но не совсем гладко.
сейчас используемый БП:
DVE AC ADAPTOR
MODEL NO.: DV-1280-3UP
INPUT: 230V ~ 50Hz 100mA
OUTPUT: 12V - 1000mA
Проблемы возникают, когда в сети, в час-пик (вечером) начинаются перепады или понижения напряжения. При понижении напряжения, происходит обрыв соединения ADSL, с последующим обрывом интернет соединения. Соединение автоматически возобновляется, но это очень часто происходит.
Так же заметил с шильдика, что установленный БП имеет потребление тока 100mA, а оригинальный БП с указанных значений потреблял тока 300mA.
Может ли это влиять на частые разрывы ADSL-соединения?
На замену из 12V БП других нету. Есть только на 9V.
предполагаемый на замену БП:
LEADER ELECTRONICS INC.
I.T.E. POWER SUPPLY
MODEL NO.: MU08-6090085-C5
INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A
OUTPUT: 9V - 850mA
Можно ли использовать этот БП на 9V к модему на 12V ?
И чего стоит опасаться при таком использовании?
И еще заметил, что сейчас в используемом БП на 12V, диапазон входящего напряжения не указан, как на оригинальном БП, только фиксированное напряжение - 230V.
6 часов назад, SVN сказал:
Нет не рассматривался, так как при подключении через стабилизатор модем работает исправно - не отключается, не сбрасывает.
А просадку напряжения на выходе ИБП Вы не замеряли?
Дополнительную ёмкость на шины питания не пробовали подкинуть?
ИБП на 9V так и не по пробовали подключить?
3 часа назад, SVN сказал:
Нет не замерял.
Нет не пробовал. Я в этом деле слабоват. Они похоже цепляются параллельно к линии (12 В) ? Да их, еще искать надо.
Нет не пробовал. Там штекер перепаивать придется.
Три вопроса и три ответа - Нет.
Как Вам помочь, даже и не представляю...
P.S. Если не можете сами разобраться, и (простите) "жаба душит" купить штатный ИБП или обратиться к специалистам за оказанием платной услуги, то путь у Вас один - изучение азов электротехники и обязательная покупка как минимум простейшего мультиметра. Удачи!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Ребята, подскажите что мне делать: у меня роутер Mercurysys MW325R, питание 5 вольт, а я подсоединил 12 вольт (блоки питания на вид одинаковые, я не посмотрел характеристики и подключил).
5 часов назад, Абдусамад сказал:
что мне делать
если скажут застрелиться - застрелишься? :D
Сходи к окулисту - пропишет очки - будешь отчетливо видеть указанное на аппарате напряжение питания ...
4 часа назад, Абдусамад сказал:
что мне делать
Ничего. Там по любому МС34063 по питанию, а ей пофиг.
  • 3 месяца спустя...
