Ремонт Электрофона Электроника Д1-012
В данной теме ремонтируем электрофон Электроника-Д1-012-стерео
Электрофон ''Электроника-Д1-012-стерео'' предназначен для воспроизведения моно и стереофонических грампластинок, воспроизведения моно и стереофонических сигналов от магнитофона, тюнера и проигрывателя. Электрофон собран на базе электропроигрывателя ''Электроника Д1-011''. Он состоит из 3 блоков: электропроигрывателя с усилителем и 2х акустических систем ''25AC-2''. Электрофон имеет режим автоматического и ручного управления, плавную подстройку скорости; ручной микролифт, регулировку прижимной силы звукоснимателя; регулируемый компенсатор скатывающей силы. Усилитель имеет плавную регулировку громкости и тембров;фиксированное уменьшение уровня громкости на 20 дБ; тонкомпенсацию; включение ФНЧ. Акустическое воспроизведение обеспечивается 3-х полосными АС или стереотелефонами.
Основные технические характеристики:
  • Номинальная выходная мощность - 2х20 Вт
  • Диапазон рабочих частот - 20...20000 Гц
  • Коэффициент детонации - 0,15%
  • Уровень фона - 66 дБ
  • Потребляемая мощность - 100 Вт
  • Размеры ЭФ - 490х425х190 мм
  • Масса - 25 кг.
Инструкция по эксплуатации: elektronika_d1_012instr.djvu
Схема электрическая принципиальная: elektronika_d1_012sx.djvu
Купил недавно Электроника Д1-012 с головкой гзм-205д. Вообще, мне продавец еще до продажи сказал, что сей аппарат ремонтировался, но не полностью, мол, слишком дорого бы обошелся поиск и устранение неисправностей. И вот, послушав пару пластинок, заметил следующее:
1. Невысокая громкость. Задний огромный радиатор едва теплый даже на 100%. Логика шкалы уровня громкости тоже поехала. Немного подсвечивается только самое последнее деление, а первые подсвечиваются лишь на полной, да и то не всегда. До середины почти никогда не доходит.
2. Басы. Не знаю, может это такая фича, но их почти совсем нет. То есть, иногда есть, но они появляются только на их пике и как-бы обрезаны. Лишь некоторые частоты проскакивают.
3. Тонкомпенсация. Работает-ли? Не знаю.
4. Автоматику, повторяющую воспроизведение, похоже заклинило. Она не останавливается. Через раз останавливается сам маховик.
Собственно вот: стоит ли браться за ремонт? Сам я полный ньюфажина, поэтому вряд-ли смогу хоть-что то починить, раз радиотехник даже не смог. Но в принципе, попытаться можно, если есть простенькая литература/видео по починке электрофонов. Или не знаю, может у вас у кого есть опыт в этом, или может это вообще типичная поломка? Для меня в этом плане главное - закон Гипократа.
Изменено пользователем admin
Правка первого поста
Если опыта нет, то лучше найдите мастера, кто отремонтирует. Аппарат довольно-таки сложный, но для спеца трудности не представляет. Вопрос только в стоимости ремонта ... :)
Честно? Мне страшно. В нашей мухосрани еще найди того, кто за это возьмется, и при том сделает все грамотно, а не пропьет головку (или трансформатор, на худой конец). Прошлый мастер и так постарался, корпус в некоторых местах трещит по швам, даже видны места, где когда-то были болты, наверно. Что уж говорить о том злосчастном переключателе пуск-стоп - он вообще уже живет своей, отдельной жизнью.
Нет, это полный и капитальный ремонт антиквариата, не для "среднего" уровня и оч недешёвый.
Согласен полностью, сам себе брал такой под восстановление, так и валяется щас разобранный, но у меня хоть механика хорошо работала! Споткнулся на замене провода в тонарме, так и не понял как их поменять, а дальше пошло поехало, то шарик то ли потерял, то ли не было, на котором диск крутится, то прижим никак не отрегулирую, головка ложится на пластинку и всё, как груз ни крути, короче щас куча хлама! И это при том что я живу в Миллионнике, а мастера найти не могу! Все они вымерли уже давно, или не интересно им с нашим хламом возится!
Ну а зачем тогда брали, если знали, что не почините ... ? :)
Брал я потому, что это чудо вообще работает. Головка цела, воспроизведение идет. Да и вариантов особо не было. Либо этот, либо китайское г за еще большие деньги.
Щас же полно и видео и мануалов, вот и подумал, что может есть что-то и по починке такого рода аппарата. Жаль, конечно, что нет, но надо еще подумать, что с ним делать.
Изменено пользователем nisparel
Перед тем как взяться за ремонт аппаратуры сложнее электромясорубки, люди несколько лет книги читают, закрепляют теорию практикой, учатся пользоваться измерительными приборами и копят денежки на эти самые приборы. Видеомануалы тут ничем не помогут.
Увы, но виниловый ренессанс дорого обходится, хоть с новья аппаратурой обзаводись, хоть старенькую покупай под восстановление. Такова селяви.
Это верно, с такой аппаратурой рваться сразу в бой нельзя. Ну, с литературы, так с литературы. Можете что-то посоветовать почитать или ссылку дать на старт? Тем более, что я никуда не тороплюсь. Главное, что эта бандурина 15-ти киллограмовая пока играет. И неплохо так играет, для своих-то годов.
Сегодня сходил в магазин, купил эти онц-вг, или как их там, распаял и начал слушать с линейника. Звук тихий, и в некоторых местах странный. Так, сопротивление каналов - 45 кОм, меж каналов - 88 кОм. Напряжение: между каналами - 0-3 мВ, левый выступает в роли положительного, каналов - до 5 мВ, инвертированное. Если-же мерять переменный - между каналами 300 мВ, каналы - по 180. Все измерения проводились на пике композиции Deep Purple - Child in Time. Вот еще запись с линейника при +0.3 дБ http://rghost.ru/6Fsy9WQkZ
Итак, у меня две новости, плохая и капитально плохая. Но, давайте по порядку. Слушал я вчера дип перпл, и стал замечать, что усилитель при превышении 0 дБ отключается. Может не сам усилитель, а вообще там что-то, но не суть. Решил я таки проверить, раскрутил два болта, снял крышку, полюбовался на прелести советского монтажа и эргономики, и решил закрывать. Закрыл, все как было закрутил, включаю - тишина... Думаю, может нажал чего. Все проверил - с линейного звук есть, головка звучит, диск крутится, а из колонок - ничего. Полез я опять внутрь, с горя открутил плату с регуляторами, решил их померять, а потом что-то на выходных резисторх посмотрел - напряжение есть. Проверил звук с наушников - тоже есть. Еще раз глянул в схему, ага, вот тут какие-то выключатели общего для колонок, потом посмотрел во внутрь, и правда, что-то похожее есть над гнездами наушников. Померял на разъеме - опять мимо. Общий на месте. Я наверно еще час искал, что куда идет, и никак не мог вкурить то, что на плате 23 транзистора, а в датшите - 20. Потом дошло - что тут эта штука посреди платы не спроста. Оказалось это реле, которое размыкает контакты с стереосистемой. При этом наушники работают. Там целый драйвер для этого реле, при том прошлый мастер даже выстроил башенку из резисторов специально для него. Опять я пол часа ковырялся в проводах, зато нашел, что один провод уходит в бп, другой... к выключателю 220В. Мде, я было подумал что все, спать пора. Прозвонил мультимтром контакты - этот провод делится на два - один уходит на эти "обрезанные кнопки?", другой к выключателю, но не замыкается с сетью, а при любом состоянии замкнут с еще одним проводом, который уходит к трансформатору. И оказывается это корпус. Хотя на самой плате он не соединяется с минусом. Ох уж этот гений советской инженерии. Костыль на костыле, и костылем погоняет.
Хотел сделать контрольные замеры - сбил конденсатор фильтрующий в самом начале усилка. Хе-хе, везучий я человек.
Сделал называется. Это чудо работает, с линейника орет так - боже мой. Хотя разница в каналах видна не вооруженным ухом. Но такое, как правильно сказал один человек, нужно смотреть уже осциллографом, наверно. И еще это от того, что я вернул подстроечники в заводское положение. И одна из дорожек загорелась. Либо это остатки кислоты, либо все, я его спалил. У него, как я понял, ремонтировали все, живого места не осталось. Выходной каскад одного из каналов меняный, в эпу - тоже транзисторы накручены, в блоке фильтрации микросхемы и старые кондеры выпаивались (зачем?), блок питания тоже паянны, а ведь я еще две платы не посмотрел. Бедный, бедный. Даже не знаю с чего начать. Что менять-то? Все, походу, хе-хе. Было-бы хорошо начать с УНЧ, но только я не понимаю сути этой штуковины с реле. Может кто сталкивался? Подскажите, буду очень благодарен. И таки наверно это не обрезанные кнопки, а индикация, но опять-же не уверен. Фото прилагаю.
УНЧ
Разъем наушников и шкалы.
Примерная схема этого чуда
Зря полез. Без измерений никто не подскажет ничего. Есть тяга к этому делу-начать надо хоть с книги Борисова для начинающих радиолюбителей. Теперь либо внятному мастеру за деньги,либо вторчермет или подарить кому...
Опыт приобретать....агрегат для начинающего сложный
Неужто на фарси написал?
Еще немного "ремонта", и электрофон можно выставлять на продажу за 500 руб как полностью неработоспособный. А "чудо" явно для защиты громкоговорителей предназначено.
Будьте реалистом. Вы его не реанимируете.
Нужно добить....он еще жив. немного.
Когда останки продавать будете, стукните в личку пожалуйста.
До этого еще дожить надо. А пока отдал на починку одному алкашу. Без ЭПУ и головки, естессно.
:D Хорошим это вряд ли закончится, у Салямкамрада шансы растут.
Поделюсь опытом, усилитель там говно, даже корректор по лучше, так вот я прикупил радиоконструктор усилителя Дорофеева, подходит по всем параметрам, не стоит этот оконечник реанимации!
Даа...ну и зачем тема тогда,а,автор? Хороший примерчик....
Я-то думал, что кто сталкивался с подобным аппаратом, а там действительно дофига всего накручено. Да и вообще, аппарат то цел, звукоснимающий, ЭПУ, головка, что еще надо? А трансформатор найти не беда, по схеме все есть. А этот перепаянный финальный каскад мне вообще не восстановить, там уже и так несколько дорожек повреждено, а когда я начал это дело выпаивать... Да и по сути-то, вся эта бандура ради каскада фильтров и усилка. Блок питания у эпу отдельный, с головки можно даже без усилка сигнал брать, там, по моему, показатели годятся для этого. Так что и хрен с ним. Если не починят или пропьют - пофигу. Действительно чего-то стоящая часть у меня.
