Схема Микшера Для Мониторов И Записи
Добрый день!
Подскажите пожалуйста схемку пассивного микшера из потенциометров, резисторов и конденсаторов, для следующих целей:
Входы:
Первый (гитара или микрофон)
Второй (линейный вход для минуса)
Выходы:
Первый (смешаны оба сигнала, для наушников, мониторов)
Второй (вывод первого сигнала для аудиозаписи)
Я не знаю как вообще правильно, личные соображения следующие:
Нужно выход с гитарного или микрофонного предусилителя отправить сразу и на запись и на вход, параллельно.
Первый и второй канал смешать обычными делителями напряжения и подать на наушники.
НО!!
Как сделать так что бы канал с минусом не попал на запись через резисторы, я точно не уверен что будет такая проблема, но опасаюсь, подскажите кто знает.
Повторитель для микшера не подходит. Нужен инвертирующий сумматор.
Как вариант (по принципу работы): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1880374
Вопрос, почему нельзя два повторителя сделать, и их выходы смешать через делители напряжения, ведь утечка через ОУ или их обратную связь не должна быть.
И если все таки нужно собрать микшер по схеме сумматора, с удовольствием сделал бы это если подкинете схемку!!
Заранее спасибо, извините если такая тема уже была, я не нашел.
Как насчет одного ОУ, тут тоже будет утечка?
Можно собрать такой, если это целесообразно и есть наминалы и модели ОУ
Изменено пользователем scynet_pro
Ну это уж совсем жопа, жопезная)))) я рассчитывал на навесную схему из нескольких ОУ. Ну и на этом спасибо)
А я ведь написал: "...по принципу работы"! Схема, естественно, избыточная.
По поводу поста № 5: когда я отвечал, схем в нем еще не было. Микшер (инвертирующий сумматор) - это первая из двух. Вторая - не при чем.
Вот тебе на резисторах :bye:http://www.radiolamp.ru/shem/unch/89/
Можно расширить и по любому нужно добавлять операционники,причем лучше двухканальные(один канал для мониторинга).Печатку делать обязательно(научен опытом).
Спасибо!! Я кажется смогу разобраться)))
если вот эта схема подходит
то какие нужны номиналы R2, R1, Rf. (R1 и R2 переменные возьму). Я так понял мне еще понадобится искусственная средняя точка из простого резистивного делителя. И основной вопрос, можно ли записываемый сигнал, сразу параллельно подключить на запись, или нужно тоже какой то повторитель дать.
Делал подобный микшер. Номиналы считать просто - коэффициент передачи равен отношению резисторов. Однако, для микрофона одного ОУ может оказаться мало - при столь большом Ку завал АЧХ может начаться уже с нескольких килогерц. Надо выбирать ОУ с высокой частотой единичного усиления или делать два каскада - на первом микрофонный усилитель, на втором микшер.
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
  • Похожий контент
