Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
1 час назад, Александр Попко сказал:
T1 очень быстро открывается тем самым напряжение на акб резко возрастает
Тоже заметил этот момент, поправлю - уменьшив скорость открывания Т1.
на левом-3,99   на правом 3,89.калибровку делал на одном напряжении(фиксировано),а сейчас решил проверить на диапазоне от 10 до 16 вольт  и пошла свистопляска на правом плече напряжение отличается от левого  0,02 до 0,2 вольта.в диапазоне 10-11 почти точно,а дальше чем больше напряжение,больше погрешность.что делать?делитель вроде правильно подобрал 1\3,1
убрал стабы и все наладилось(читал же на форуме что не надо их ставить,просто до этого делал другое зарядное и там настоятельно их рекомендовали ,вот и взял на заметку http://cxem.net/pitanie/5-317.php  версия 2).теперь в режиме калибровки заряда по нулям,но может пять сотых вылазить на экране,буду в среду на акб проверять калибровку.спасибо огромное.еще вопрос-компенсация сопротивления проводов сильного изменения в показаниях не играет при регулировке(пробовал изменять,сильных изменений не заметил),ваше мнение?
У меня максимальное отклонение по напряжению составило 0,02В (тестер RM-102)
12 минуты назад, Александр Попко сказал:
а ток подать (ампер 5) пробовал? :)
ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИМ ИНСТРУКЦИЮ - где вольтметр где амперметр....
Ах да и при калибровке использовать перемычку вместо реле нельзя, как тогда отстроишь падение напряжения на его контактах?
На заборе тоже пишут. Практика, практика и еще раз практика. Если требуется защита - ставим ОУ в режиме повторителя (rail-to-rail или обычный с завышеным на 0.7В питанием).
Изменено пользователем postaloi
ток в 5 ампер не пробовал,в режиме заряда перемычку ставить надо,реле само не включится.два зарядных по той схеме работают(цифровая часть в оригинале ,дальше сборная от других версий того зарядного.еще раз спасибо.буду ждать прошивку с изменениями,если будет у вас продолжать поддержку проекта.
1 минуту назад, PopilVladimir сказал:
схеме 2 есть нагрузка
Значит где-то косяк в схеме. Тока быть не должно.Отбрасывай по очереди Rраз , цепь реле со стороны АКБ.
Схема старая рабочая, тока по амперметру нет, на R изм лев и прав выровнял напряжения по вольтметру.
Теперь нагрузить ЗУ  и выровнять ток по амперметру. Реостат 4 Ом подойдет?
4 минуты назад, PopilVladimir сказал:
Да. Для начала попробуй  100 Ом.
По закону Ома смотри чтобы ток 200мА настроить.
На малом токе мешает обмотка реле-120ма
при токе 1.52а погрешность 40ма.
На больших токах не проверял надо нормальными проводами подключить нагрузку.
спасибо.залил прошивку-пробно протестировал.вроде на кнопки лучше отзыватся(так показалось),T2 уже 0ms.завтра проверю на акб .проверил калибровку бегло-напряжения четко совпадают без нагрузки,ток тоже.спасибо.как проверю отпишусь
сегодня полностью протестировать не получилось,дождь помешал(машина на улице).первые впечатления-T1 открывается умерено и успевает остановиться на отметке 14,4(t-25C).завтра если будет время продолжу,тест и калибровку по току и проводов.спасибо
Тест по току.                       Не понятно как калибровать провода.
I обр             I зар
0.24а------0.25а
0.51а-----0.50а
0.97а----1.00а
1.48а----1.50
2.52а---2.54а
5.28в---5.27а
