Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
8 часов назад, Александр Попко сказал:
две строчки сразу не отображаются
Это нормально. Первым выводится значения тока и напряжения которые измерены в данный момент (разряд || заряд).
для опорного напряжения
ADCON1.VCFG0=0; //Vref=Vdd-Vss
Если вдруг понадобится, то для опорного напряжения нужны порты: adc.PNG.fa3994223a82dcd323fdccce55fead36.PNG
разряжаться током 0,05C?
да.
ставить нужно?
Обязательно.
23 часа назад, PopilVladimir сказал:
но после включения ЗУ программатор его не видит
Достаешь из ЗУ МК. И делаешь как на сайте описано:
Цитата
Настройка устройства
ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ:
   - все спаяли, МК не ставим, АКБ не подключаем,
Если дым не пошел:
   - проверяем наличие 19в на C1, R5, LM7805
   - проверяем наличие 19/4в на контактах Панелька.2 и П.3
   - проверяем наличие 5в на П.20
   - подаем 5в с П.20 на П.25 - должен гореть  LED ZAR
   - подаем 5в с П.20 на П.26 - должен гореть  LED RZR
   - подаем 5в с П.20 на П.7 - должен пищать зуммер
   - подаем 5в с П.20 на П.10 - должен заработать вентилятор
   - подсоединяем АКБ -должно щелкнуть реле, на П.2 и П.3 д.б. напряжение АКБ/4
   - подаем 5в с П.20 на П.4 (включаем силовой транзистор заряда) - на R_izm д.появиться напряжение (или АКБ включить через амперметр)
   - подаем 5в с П.20 на П.5 (включаем силовой транзистор разряда) - на R_izm д.появиться напряжение обратного знака (или АКБ включить через амперметр)
   - если все ОК, выключаем и ставим МК
   - проверяем работу программы во всех режимах.
Ну или тестером проверить сопротивление каждой ноги МК (установленного в ЗУ) относительно +5В, земли, +19В.
Добавил новый режим "inRes":
-Замеряем ЭДС АКБ (напряжение без нагрузки)
-30мс  открываем транзистор разряда ( ток порядка 8А - у меня - но время всего 30мс- даже 7Ah АКБ ничего не будет.)
и рассчитываем внутреннее сопротивление АКБ:
нажатие на любую кнопку повторит измерение.
Хочу сделать с учетом автономной работы, т.е. без розетки  220В, потребление  самого прибора ~120 - 200мА
Этот ток тоже надо замереть и отнять от основного тока. В результате можно будет оценивать состояние АКБ прямо в магазине.
Изменено пользователем postaloi
И так:
1. - АКБ полный труп5b393d9f7bc78_.thumb.jpg.ecb8209386727dab894e26af4dfa7ae1.jpg
2. - полудохлый (1Ah  остаток) dead.thumb.jpg.64317b4ca6fba08faf39331ab425138c.jpg
3. последовательно с АКБ добавил резистор: 5b393d9dd66dd_dead0_51.thumb.jpg.4fadd7c8fe8b12215fab8b9e36aba17f.jpg
4. Ток потребления ЗУ без реле 20мА Ixx.thumb.jpg.564edcb59410b87ad3ad3accd0cc8017.jpg
5. Максимальный ток моего разрядного резистора 4,5А
супер,а говорили идеи закончились:rolleyes:.ждем .спасибо.вопрос по C1.я не стал сразу ставить  16000мкф,а начал с 4700мкф(хотел посмотреть,а потом постепенно добавлять),ваше мнение?если убрать реле ,как правильно организовать защиту от переполюсовки и перенапряжения на АКБ?как у вас решен этот момент?
11 час назад, Александр Попко сказал:
супер
Печаль:
У 75Ач АКБ сопротивление около 10мОм
начал с 4700мкф
у меня 2*3300
Пока нету +2В на АЦП, ЗУ не включится.
По даташиту максимальное обратное напряжение на АЦП вход -0,3В.  Но у  меня ничего не горит - пока что... :).
Можно по входам поставить ОУ в режиме повторителя (с однополярным питанием) - будет защита МК и от неправильной полярности и от перенапряжения.
Правильно организованное управление зарядным транзистором исключает такой исход. Ну по крайней мере я оставлял АКБ заряжаться на неделю - все ОК. Хотя защита лишней не бывает.
жаль,но идея хорошая, может и получится.на малых емкостях акб для УПСов работать будет,а вот для стартерных нагрузка нужна по более >100А,вот и получается свистопляска.поставил емкости на кнопки(лучше работа),еще грешу что кнопки пластмасса-паял уже несколько раз,менять пока не буду(посмотрю дальше).добавил емкость 4700мкф по входу,осциллографа нет- посмотреть какой пик не могу,больше добавлять не буду.тестировал на акб 7,2Ah все режимы,если акб живой то в режимах Test.Vost- отрабатывает,вот только по завершении если не услышал пищалку, после без действия переходит в режим заряда-посмотреть сколько слило и залило Ah уже нет возможности.спасибо за труды.
Провел немножко тестов:
Поправка на провода 36мОм.
АКБ 75Ач:
Добавил последовательно один резистор 0,1Ом:
Два резистора в параллель:
Три:
Все четко. Главное правильно настроить прибор.
Можно замерять внутреннее сопротивление не только 12В АКБ, но и лития 4,2В,  АА 1,5В, только надо прибор запитывать от сети.
рад за вас,упорство у вас- только позавидовать.значит нужна определенная методика и таблица,для отбраковки акб. сейчас мучаю другой акб(7,2),емкость получилась 0,18Ah-но все режимы проходит.зарядное на высоте,давно на него посматривал(гибкость в настройках,режимы,большой потенциал) и не пожалел.спасибо за поддержку.прошивку залью чуток позже для тестирования.
21 минуту назад, postaloi сказал:
я даже смогу произвести сверку с показаниями на LiitoKala Lii-500- лития 4,2В,  АА 1,2В
4 часа назад, Александр Попко сказал:
Пересмотрел код,  все норм. Прогнал в симуляторе - заряд - разряд - заряд.
Завтра еще раз перепроверю.
Это хорошо.
А я попробую подъехать в магазин и сравнить с нагрузочной вилкой. Все от продавца зависит....
я имел ввиду( последовательность алгоритма соответствует),по окончании если не успел когда прозвучала пищалка,чтобы посмотреть показания,по бездействию(простою)происходит переход в заряд.так даже в инструкции описано,может я туплю?я как куплю сопротивления(нет в наличии,так продолжу тестирование).
перепроверю.
вчера ставил акб 7,2Ah-разрядная лампа 20w,за 7часов слило только 2,5Ah.разрядный ток по табло соответствовал 0,05C.так как хотел прогнать все режимы,прекратил разряд.что вы применяете в качестве нагрузки?
если в алгоритме заложен 20 часовой разрядный цикл,что соответствует 0,05C разряду,потому разрядный ток для акб 60Ah,составит 3А--20h*3A=60Ah(это если акб не потерял емкость),плюс заряд-ночи маловата для прохождения режима  TEST .
работа проделана огромная.так что в качестве нагрузки используете?принесу свой старый акб(пока не успел сдать)в нем по моим замерам на другом ЗУ- 10Ah остатка, протестирую.
Спасибо всем за СПАСИБО :)
6 минут назад, Александр Попко сказал:
нихром намотанный на резистор
примерно так, только на советский резистор (ВС10) :
отключаешь АКБ - смотришь - нажимаешь "СЕТ" - опять смотришь.....
@PopilVladimir  нашёл в чем проблема?
Пока не нашел. Просто постирал пред идущие прошивки в параллельном программаторе. МК не повреждены.
Тут такое дело,.  ЗУ я не включаю. Просто после прошивки стоит выключить и включить питание  программатора
и МК больше не определяется. А прошивка работает.Пока подтянул RESET к плюсу. Попробую еще раз.
PICPgm Development  Programmer 1.7.9.3.
Зашил 1_8.9. Отключил питание. Включил. Отключил. Включил. Запустил PICPgm, МК определился, верификацию прошёл.
Вечером заберу ЗУ, попробую в него вставить...
А пока все работает....
Еще пяток разков включил, выключил - и МК исчез.
Но и программатор не определяется.
Перезагрузил ПК, и все определилось:
