Нужен Спец Для Изготовления Простейшего Драйвера Форсунок
Итак, задача - штатный ЭБУ посылает сигнал на форсунки, наш блок должен получить этот сигнал, обработать и иметь возможность изменить его, т.е. увеличить или уменьшить время открытия форсунок на опр. коэффициент 0.5 / 1 / 1.5 / 2 - условно. Т.е. допустим штатный мозг посылает сигнал открытия форсунок 10мс, наш блок его ловит и посылает на выводы сигнал чуть длиннее или чуть короче.
Желательно чтобы был индикатор работы форсунок (простейшая светодиодная шкала по загрузке). Коэффициент поправки выбирает пользователь и он константа.
Необходимо управлять от 1 до 6 форсунок.
Пишите в личку ориентировочную стоимость создания схемы и изготовления опытных образцов.
Не смущает, что фаза впрыска у этого девайса будет по-определению кривая? т.е. пока мы ждём завершения импульса 10мс, чтоб послать импульс 5мс - поезд-то уже всё, уехал...
Аналогичный принцип управления используется в газовом оборудовании для автомобилей. Попробуйте поискать в этом направлении ...
ориентировочная стоимость... ну начнем с годового бюджета США.... изобретение машины времени штука дорогая и долгая
Простейший вариант организовть независимую регулировку длителности - запускать фронтом штатного импульса ждущий мультивибратор на 555 таймере.
Шкалу легко отградуировать по положению ручки переменного резистора.
Для силового упраления электромагнитами клапанов использовать типовые драйвера они хорошо стыкуются с 555 таймером.
Упраление длительнстью можно сделать поканально на каждый горшок а можно одним резистором на все клапана - управление напряжением.
да там и частота и длительность меняются
задача то в принципе не такая уж и сложная, но врятли автор предложит много денег за нее
Ну давайте договоримся, я продам автору газовый ЭБУ 4-го поколения, он как раз такую функцию выполняет, и ничего разрабатывать не надо :)
Feel the difference! ©
:new_russian: ну-ну хотелось бы услышать алгоритм реализации/вычисления длительности выходного импульса с коэф<1
так ТС ебу на не нать , клоуны с хотелкой из пост1 всплывают на форуме как минимум раз в полгода....
точно также как делается для многих подобных задач
устройство работает с отставанием на один импульс. Для такой инерционной системы как ДВС это совершенно незаметно
Не забывайте, что и штатный ЭБУ работает с отставанием. В тот момент, когда он измеряет расход воздуха, количество воздуха на входе в цилиндр малость другое. Для минимизации погрешностей используется алгоритм расчета ожидаемого количества воздуха, в зависимости от динамики роста оборотов и нажатия на педаль газа. Также учитываем то, что современный бензиновый мотор достигает оборотов отсечки при полностью открытом дросселе за 6-10 рабочих циклов (12-20 оборотов КВ).
Кроме этого часть систем имеют вакуумную или электронную коррекцию давления топлива, поэтому зависимость цикловой подачи (мг/такт) у них не только от длительности импульса впрыска.
Еще раз искренне не понимаю нафига это нужно? Меняются форсунки на более производительные? Так измените прошивку ЭБУ. Ставится ГБО? Так опять же или измените прошивку или поставьте отдельный ЭБУ на газ.
0.5 / 1 / 1.5 / 2
При AFR с отклонением от 1 более 20% обычный бензиновый мотор просто заглохнет.
1.в задаче ТС говорилось об отставании импульсов???
2.я просил рассказывать о блохах.... ???
3.реальный метод предсказания длительности входящего импульса ЕСТЬ???? нет? вопрос закрыт....
если топлива нужно добавить ставим дополнительное сопротивление в разрыв датчика температуры - проверенно , а если убавлять и добавлять , то можно наверно также использовать сопротивление на датчике расхода воздуха подключая последовательно и параллельно - не проверенно .
Делаем массив нужного нам разрешения (16х16, 32х32) Обороты\коэффициент поправки.
В массив забиваем 1 = то есть где единица- у нас не будет меняется длительность импульса впрыска, а положительный или отрицательный коэффициент будет увеличивать или уменьшать длительность впрыска. По Спаду фронта (открытие форсунки) на определённых оборотах смотрим на наш коэффициент и складываем его с длиной импульса впрыска
то есть имеем импульс впрыска на оборота= 2000 равны 2мс.
Коэффициент допустим будет 1,5 для этих отборов (то есть нам нужно увеличить импульс)
По приходу импульса (по спаду) запускаем таймер и сразу же включаю нашу ногу микроконтроллера на открытие форсунки (ведь у нас то этот прибор будет в разрыв форсунки стоять).
Таймер тикает и считает пока наш родной мозг держит форсунку открытой, как только форсунка закрывается. по положительному фронту считываем сколько наш мозг держал форсунку открытой и вычисляем наше дополнительное время открытия.
Это время можно сразу же плюсовать в каждом повторяемом цикле программы, и у нас оно будет автоматически увеличиваться пока форсунка будет открыта.
Я думаю суть понятна?
