8Тэнов Вместо 5Ти
Паятель
Оболочка ТЕНа ,как и кипятильника ,будет нагреваться ,а внутренности обоих будут охлаждаться . Так как будут продолжать отдавать тепло , а греть нутро больше нечем .Выше той температуры, что у него внутри он не нагреется ! Там проблема после подачи напряжения . ТЕНы горячие ,т.к. печь не остыла , и разогреваются стремительно при включении ,а отвода тепла нет ,т.к. воздуходувка ещё не раскрутилась . Нужна правильная автоматика . Имхо.
Хотя контакторы должны откинуться. Надо схему видеть.
Изменено пользователем APB
Вы ,походу, плохо представляете себе нагрев ТЭНа...Греется у него только спираль, а охлаждает её засыпка и крорпус ТЭНа.
Спираль внутри горячее чем снаружи, так как снаружи она охлаждается . После снятия принудительного охлаждения, отбор тепла резко прекращается и температура из центра спирали прогревает её целиком (не до такой что внутри, но выше чем рабочая снаружи).
А то что , де , воздух быстро охладит ТЭН, это Ваше измышление. Посмотрите как "быстро" ТЭНы остывают ...Если нет ТЭНа под рукой, найдите старый утюг ...Он минут 40-50 остывает.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да спираль перегорает...ТС в первом посте написал...Как горит нихром при перекале? Вот так и ТЭН перегорает...
У меня нет желания об одном и том же много раз :)...перечитайте свои и мои посты вторично...
А вот от того,что АРВ читает не сначала или через ж..пу,то всё становится на свои места. В первом посте сказано ТЭН-ОРЕБРЕННЫЙ!
АРВ,видел такие?http://yandex.ru/ima...p-16x9_1600x900
Так вот эта алюминиевая рубаха рёбер при отсутствии обдува стекает как раз согласно всем законам физики.
Продолжать?
А без этих закидонов про места написАть нельзя ? Аналогично могу указать Вам , что я в двух постах спрашивал, в этом ли проблема . Но меня убеждали , что у ТЭНа перегорает нагреватель . ТС отсутствует и моё желание ему помочь сейчас бессмысленно. Пустой спор , а Вы ещё и в грубой форме начинаете общение .
Чё,лоханулся?Тебя два поста просто троллили,потому что дурацкие вопросы задаёшь,не читая темы с начала! Уже решили всё месяц назад,а ты в поднятую по ошибке или по инерции тему со своими комментами влез.Это называлось раньше "словесный понос",но в интернете дай волю "пальцы на клаве размять".
Прости,в каком классе тебя в школе перестали дразнить за неуспеваемость?
Не нужно спорить о пустом. Перегореть никакой тэн при выключении не может,
тем более оребренный. Скорее всего скачки напряжения перед выключением.
Надо же, а мужики то не знают ))
У кого нить из упертых спорщиков есть фирменная паяльная станция с термофеном ? посмотрите как он отключаеться.
Воздушные ТЭНы, даже не оребренные, при отсутствии протока воздуха быстро выходят из строя, это подтверждено практикой. Тепло от спирали передаеться к оболочке и уноситься потоком (воздуха) , чем больше разница между температурами спирали и оболочки тем быстрее уноситься тепло, другими словами быстрее остывает спираль . Если же обдув прекратился, резко падает теплоотдача во внешнюю среду, температура под оболочкой возрастает, что приводит выгоранию спирали и оболочки ТЭНа.
---Воздушные ТЭНы, даже не оребренные---
Видно вы стенами дело не имели. Не оребренные воздушные ТЭНы, на то и воздушные,
что не перегорают на воздухе. У топик стартера, судя по фото оребренные ТЭНы
предназначенные для нагрева под обдувом. Для них специально указывается скорость
обдува воздухом. В них стоят чуть укороченные спирали. Они могут перегореть при
работе без обдува, но не мгновенно. Сначала накалятся до красна. Минут за пять
наверное перегорят. Возможно сначала слезет оребрение, если оно алюминиевое.
Бывает стальное оребрение. Оно приваривается к трубке тена.
Насчет водяных тенов. Попробуйте, как советовали раньше, включить
кипятильник в розетку, и посмотрите, через сколько минут он перегорит.
Скорее всего у топик стартера вырубается обдув. Этого не замечают. Работает по инерции.
А когда чуть позже выключается напряжение и печку потом включают в нагрев, несколько
тэнов уже перегоревших. Да и определяли это по долгому разогреву печки, так думаю.
ТЭН , для теоретиков, очень инерционная штука.
Конечно не имели, мы токмо с ломами да вилами могем.
да да да, расскажите еще о вреде молока и пользе курения.
топик стартер достаточно ясно описал что у него и как, Ваши домыслы тут ни при чем.
Ага, а для практиков наверно не очень ?
Что за народ, вроде все разжевано , топик стартер доволен, нет надо свои пять копеек вставить и ладно бы по делу , нет начинают разводить всякий бред.
И прежде чем категорино высказываться почитайте про виды и типы ТЭНов, наверное для Вас будет откровением, что обдуваемые ТЭНы могут быть не оребреными.
Изменено пользователем E_C_C
Пять копеек я вставил гораздо раньше.
Топик стартер, судя по вопросам, немного далек от электрики.
Неоребреные тены для обдува тоже есть. Например в тепловых пушках,
особенно китайских.
Про молоко и т.д. Не понял о чем сей опус. Наверно от обиды.
И просто , без теории, попробуйте создать условия, как у топикстартера
и сожгите парочку рабочих ТЭНов. С удовольствием посмотрю видео.
Нобелевку не обещаю, но бутылку коньяка вышлю.
Изменено пользователем croc19
разоритесь :-)
Вы для начала сожгите пару тенов выключением.
Пить потом, если получится.
Вам про паяльную станцию уже написали. Почему то глупые "теоретики" при отключении станции, выдумали 20 секундный обдув обесточенной спирали.
Выключите её (если она у Вас есть) полсотни раз из розетки, при максимальной температуре и можете коньяк себе оставить...
Изменено пользователем Лалюна
Спасибо, что сказали. А то я ее просто выключаю и не обдуваю.
Попробуйте просто на практике. Хотя бы на водяном кипятильнике.
За сколько секунд он сгорит без воды. А у него спираль гораздо
короче, чем на обдуваемом тэне.
Кто это Вам сказал ,что спираль короче?
Вы всё путаете обогреватели конвекционные и принудительного отбора тепла. Включите проточный водонагреватель без напора и посмотрим за сколько секунд он у Вас крякнет.
У автора темы не тепловая пушка или отсекатель, которые воздух греют до 40-60 градусов . У него ТЭНы используются в печах полимеризации, а там температура за 200 градусов.
Наведем порядок в мыслях. Стандартная спираль обычного тэна имеет определенную
теплоотдачу на кв.см. Как правило, обычные тэны нагреваются до 450 гр.
Обдуваемые тены имеют повышенную теплоотдачу. Как вы думаете ее достигают?
И почему они раскаляются и горят без обдува?
Водяные тэны имеют еще большую теплоотдачу.И горят они без воды, сначала
накалившись докрасна.
Проточные нагреватели имеют ломовую теплоотдачу. Горят без воды очень
быстро.
А теперь про нихром. Каждая стандартная спираль имеет определенную длину,
в зависимости от диаметра нихрома. Закон Ома никто не отменял.
Такие стоят в обычных тенах. А как увеличить мощность спирали для
обдуваемых и водяных тенов?
Нихром потолще.
Правильно. Наверное так и поступают в тэнах для военки и космоса.
Там цена не имеет значения. Надежность важнее.
А в обычном тэне спираль покороче.
