Тестирование ТЭНа стиральной машины. Противоречивые показания
Во время замены подшипника на валу стиральной машины решил проверить на утечку ТЭН , т .к.  немного покусывает током во время прикосновения к корпусу машины (возможно на корпус попала фаза. Дом со старым типом проводки без заземления. Хотя когда-то правильному подключению было уделено внимание. Ноль планировалось соединить с корпусом). Визуальное состояние ТЭНа хорошее ( используется фильтр с полифосфатом).
Во время тестирования столкнулся с некоторыми огрехами в своих теоретических знаниях.  Проверка мегомметром показывает ноль. Ток утечки ноль. Но напряжение утечки в районе 65-71 в ( в зависимости от применяемого тестера).  На иллюстрации всё показано. Вопрос - почему так происходит?
Спираль ТЭНа с его трубкой образуют ёмкость, через которую проходит переменный ток. Ёмкость мала, ток незначительный. А корпус пощипывает не из-за ТЭНа. Игрек-конденсаторы в блоке питания тому виной.
1 час назад, Имя Отчество сказал:
Перечитайте инструкцию к прибору, а также, что именно измеряет мегаомметр. Если верить вашему рисунку, ТЭН неисправен (пробит на корпус).
42 минуты назад, г0сть сказал:
таким
Такого нет.
59 минут назад, TIMIK74 сказал:
Неправильно это.
Это понятно. Но в советские времена зачастую так и делали, ноль на корпус.  Конечно, сейчас "прогресс ушёл вперёд": фаза-ноль-земля.
15 минут назад, Dr. West сказал:
Да и тестер-отвёртка светится при опускании в воду. Но почему тока нет между водой и "земля"?  Ведь именно этим током утечки и отрабатывает диф.автомат.
1 час назад, Огонёк сказал:
Да. Надо их будет проверить.
Вам выше объяснили, почему незаземлённый корпус ТЭНа может находится под некоторым потенциалом. Этого достаточно для свечения индикаторной отвёртки, но реальный ток на землю очень мал.
Зануление корпуса СМА - самое плохое решение, какое только можно придумать. Во первых, рабочий ноль не равно заземление, всегда есть некоторая разница потенциалов и проблему "пощипывания" это может не решить. Во вторых, при обрыве нуля на корпусе машинки гарантированно будет фаза, что чревато уже серьёзными последствиями.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Вам выше объяснили, почему незаземлённый корпус ТЭНа может находится под некоторым потенциалом...
Принято.
33 минуты назад, dolmatovva сказал:
ТЭН это ТЭН, а остальная электроника гальваноразвязана от сети ? и заземляющий провод где ?
Надо будет проверить на машинке. Она находится в другом населённом пункте.
Заземления как такового в современном понимании нет, т.к. дом советской постройки. Фаза-ноль и всё.
Вообще СМА современная, 2008 г. выпуска. CANDY G04-106 07s. И в ней всё должно быть по современным требованиям. Другое дело надо поискать неисправности в сетевом фильтре, и что ещё там имеется .  На плате управления визуально всё в норме. Потемнений от нагрева нет. Силовых элементов, кроме реле, нет.
 Однако-же пощипывание (даже на незапущенной программе стирки) имеется. Что говорит о какой-то неисправности - это однозначно. А может быть даже присутствует фаза на ТЭНе даже в режиме покоя. А ТЭН чуть пробит (возможно).
Хотя и тут заковыка - когда я поменял ТЭН, помнится, через какое-то время снова заметил пощипывание. Значит неисправность полностью не устранил (тогда).
ОБошибся маленько :). Именно на плате все силовые. Сейчас схемку взглянул.
Изменено пользователем Имя Отчество
4 часа назад, Имя Отчество сказал:
Так и должно быть, у тебя корпус машины не соединён с заземлением,потому что его в принципе нет.
А током тебя попизживает,потому что на сетевом шнуре внутри машины висит  фильтр с двумя кондёрами соединёнными с корпусом и в идеале на корпусе машины будет порядка 110 вольт.
Если ТЭН уже пожратый корозией,смени его,всё равно пол дела сделал,машину разобрал а ТЭН стоит 800 руб.Когда совсем прогниёт будет лень машинку разбирать.
11 минут назад, alend сказал:
Вот так я себе и представил этот фильтр, соединённым с корпусом. Но предположил, что конденсаторы не в порядке.  Послезавтра привезу домой новый ТЭН (в запасе имеется) и так же проверю в воде. Сверю показания с Б/У.
 Б/У ТЭН с виду в норме. Был небольшой слой извести порядка 0,5мм, да слизь стиральная. Подержал некоторое время в горячем растворе антинакипина, потому на фото как новый. Однако его вид может быть далеко обманчив.
15 минут назад, alend сказал:
Ну если только с трубой водопроводной,но это если соседи на трубу трансформатор для смотки счётчиков не сажают.
Этот этап давно пройден - отпала необходимость. Сейчас установлен другой счётчик. От него не отмотаешь. На входящей трубе (она одна - только холодная) остался зажим от заземления компьютерной розетки, на которой уже нет ни каких компов - вот так решали эту проблему "земли". А сосед просто сделал по "учебнику", соорудив в земле соответствующий контур.  По всей деревне двух проводная сеть. Не знаю, может в администрации поселения хоть сделали всё по науке, дабы не попалить "элеХтронику иХню".  Кстати надо будет у соседа-бывшего-главного-энергетика поинтересоваться, как встречу.
3 часа назад, KRAB сказал:
поэтому достаточно ЗАНУЛИТЬ отдельным проводом и спать спокойно ....
Краб как ни странно прав. Только занулить отдельным проводом ( не в розетке ), прокинутым и соединённым с армотурой эл. щитка .
20 минут назад, beggar сказал:
Это коттедж советской постройки. Два провода на вводе. Фаза-ноль, эл.счётчик цифровой (или какой он там) и ни чего более.  На эл. опорах три фазы, раскинутые по домам для балансировки нагрузки, и ноль. Пробовал когда-то найти землю, цепляясь за свайную арматуру в подвале - безрезультатно, мала ёмкость. А копать по-нормальному контур - нет места во дворе уже , да и неохота. Правда сосед выкопал. Но как у него там - спросить не представляется возможным. То он на выездах, то я в бесконечных поездках. Не встречались с ним уже более пяти (!) лет.
  Но надо вообще хорошенько подумать над этим вопросом. Так как и бойлеры в сети, и машинка иногда, да и эл. плита тоже современная... Да и все бытовые приборы. А проводка старого типа. И никто вообще не поднимал в этой деревне этот вопрос. Поди сами, как могут в силу своей образованности, решают (а может и вообще пофиг) этот вопрос.
1 минуту назад, Boris U сказал:
У тэнов допускается небольшая  утечка.
Кстати какая?.. Я когда - то  проштудировал этот вопрос, ремонтируя что-то с ТЭНом (возможно парогенератор). Но вот писульку-памятку куда-то задевал... Хотел найти, да нет её ни где.
Что то вроде < 0,75мА  на кВт
https://dokipedia.ru/document/5140922
Цитата
3.9. Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии должно быть не менее 0,5 МОм, а при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе - не менее 50 МОм.
Вместо проверки сопротивления изоляции допускается проводить проверку тока утечки ТЭН в холодном состоянии, который должен быть не более 0,75 мА/кВт.
3.10. Ток утечки ТЭН в горячем состоянии должен быть не более 0,75 мА/кВт. (Докипедия: ГОСТ 13268-88 (СТ СЭВ 171-87) Электронагреватели трубчатые)
Изменено пользователем Boris U
2 часа назад, Имя Отчество сказал:
Если коттедж , то только заземление , треугольник , в инете можно найти параметры. Штыри и сварка .
23 минуты назад, Boris U сказал:
А вот вопрос так и завис у меня, связанный с первой записью этой темы. Странно то, что напряжение утечки есть (переменное 65 в), но ток в этой-же цепи нулевой. Измерял разными тестерами. На диапазоне милли вольтов всё равно даже показания при включении не "дёргаются". Как так , это-же взаимосвязанные величины? Ну хорошо, внутреннее сопротивление-импеданс-ёмкость сказываются на замерах?..  Исходя из I=U/R сопротивление должно стремиться к бесконечности.
Но разве тестер "так может" :))
3 минуты назад, beggar сказал:
Ну да. Только так.
