Тестирование ТЭНа стиральной машины. Противоречивые показания
2 часа назад, Boris U сказал:
Попробуйте измерить на 1000 В мегометром
Да , всё правильно ! Но "стрельнуть " можно и 500 вольтами . Между корпусом и любым выводом .
Там реально наверное 110 Вольт переменки, а т. к. ток меньше МиллиАмпера, то и ТРУ РМС не получается Корректно измерить, вот и Врут Ваши тестеры на Треть...
Заземление любое сварганьте, Вилы, грабли старые, с надетой на них трубкой любой , вбитой в землю. На Земле же, не трудно же щас, не Зима. И уже напряжение упадёт в Разы, заодно и проверите, прав ли Краб был?
Скрытый текст
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
Нет слесарь ! Не любое . Надо сделать , так , как надо ! Я электрик . И все правила электро безопасности ( как и все другие , не только электро ) , написаны кровью .
5 часов назад, Имя Отчество сказал:
Но в советские времена зачастую так и делали, ноль на корпус.
вы что? это нарушение. Никогда такого не видел.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
это нарушение
с чего вдруг? Неотключаемый ноль на входе ДО автоматов что в квартире, что в частном секторе - повесил на него отдельным проводом и все .... Что не так? У меня так сделано уже два десятка лет для СМА ....
7 часов назад, KRAB сказал:
Что не так?
Ну, такое себе. Если место расщепления проводника PEN на PE и N  в щитке ещё доступно пользователю для контроля, то вводное РУ многоквартирного дома обычно находится под замком и обслуживается местным ЖЭКом. А как они иногда обслуживают, все прекрасно знают. Отгорание нуля в щитовой дома не редкость, со всеми вытекающими.
Ну и, опять же, в зависимости от местных условий, разница потенциалов между PEN и реальной землёй может быть значительна и вполне себе ощутима организмом.
В общем надо проштудировать рекомендации по организации заземления. Да и как это было в советское время - плюсы и минусы (!) особо обратить внимание.
и что будет? :) Реально? Ну не попадет в квартиру НИ НОЛЬ, ни ЗАНУЛЕНИЕ? И ЧТО? Потенциал фазы окажется на корпусе из-за емкостного делителя ФИЛЬТРА! Ну так он там и так есть сейчас у него.
1 час назад, Serrad сказал:
Электро-ликбез по вопросам заземления электроустановок (для тех, кому это интересно), нажми на ссылку .
Да. Проштудировал на другом ресурсе. Выложен полный расчёт различных конструкций. С учётом многих факторов: климат зона, состав почвы, глубины залегания, размеры конструкций и так далее. Получаются длины горизонтальных элементов в метрах. Мама дорогая, на приусадебном участке даже метра квадратного свободного нет. На рассточнии 1-2 метра от цоколя плита бетонная от крана на палисаднике (когда строили) , а во дворе всё занято. Тогда выделяли малые площади. Что делать, ума не приложу. Разве что существующую систему (советскую фаза-ноль) как следует проверить, где возможно довести до современных требований. Другого пути пока не просматривается.
14 часов назад, Имя Отчество сказал:
Пробовал когда-то найти землю, цепляясь за свайную арматуру в подвале - безрезультатно, мала ёмкость. А копать по-нормальному контур - нет места во дворе уже , да и неохота.
Ну тогда лучше хоть какое то заземление,чем никакого.
Купи штыри и загони их в подвале перфоратором в бетонную стяжку,прорежь каналы под проводник в бетоне полов для прокладки шины.
30 минут назад, mihelson сказал:
Смотря где отгорит. Вместо нуля может оказаться и другая фаза через чайник соседа.
Недавно столбовую ЖБ опору выправляли, от которой идёт ввод на дом. Ляха-муха, чуть ли не на 45 градусов завалилась в сторону дома. Электрики ждали весны. И так почти через два года. Так вот висящий кабель заново монтировали, судя по оставленному крабу и кусков проводника. Надеюсь, затянули надёжно. В доме только чердак, да всё на виду в хате - вот тебе выход из потолка прямо в щиток. Так, что не наворочено.
@Имя Отчество не надо площадей для заземления, бетонированную площадку коронкой по бетону перфоратором просверливаете, три оцинкованных трубы d25 например забиваете, сверху обвариваете полосой. для красоты можете подштробить бетон чтобы вся красота ушла ниже уровня, битумом обработать металл и залить бетоном-щикатуркой.
37 минут назад, dolmatovva сказал:
Спасибо. Есть над чем подумать.
Да. Явление может и нечастое, но иногда цепляет несколько частных домов на одной улице и даже многоквартирные дома в городе. Последствия - кому как повезёт :)
1 час назад, alend сказал:
Абсолютно согласен, у меня отец на арматурину, торчащую из фундамента цеплялся - Отличное Заземление Было, правда дом в 90 квадратов сами строили, и фундамент глубиной по грудь
Скрытый текст
16 минут назад, _abk_ сказал:
Легко. Два соседа на разных фазах. Обрыв нуля перед обоими. На корпусе СМА - фаза соседа, при включении им чайника.
У нас одна фаза на несколько домов по улице. Другие фазы-ветки на других улицах. Это хорошо видно, когда отключается напруга. Одна улица в темноте, на других свет горит.
Изменено пользователем Имя Отчество
Не слушай ты Этих Электриков ГОСТовских, болтунов Квартирно Диванных, они тебе рассказывают как на 5-и Этажку заземление Организовать!
Скрытый текст
Расскажу свой случай. У меня был первый этаж и ноль заземлён через хоть какое то заземление в ближайшей розетке. ( 2 трубы по 2,5 метра под окном ). Дом одно подъездный, 6 квартир. На фазе А - верхний второй этаж, на фазе B - первый этаж. Где я жил. У меня на вводе в квартиру щиток с двумя авт. пробками. По фазе и земле (раб. ноль). Для чего пробка по рабочему нолю ?
Всё просто, обгорает ноль на вводе в дом. Соединение по рабочему нолю в квартирах осталось. Но... разница в суммарной нагрузке по фазам перекосила ноль и он стал 80 V. У меня везде удлинители с варисторами, они коротнули прыжок V, да и общий ток рабочего ноля всего дома ринулся в мою квартиру, т.к. у меня ноль заземлён. Пробку на ноле выбило на щитке ввода в квартиру. А заземление в квартире осталось на рабочем ноле. Соседи бегают - лампочки по полопались. А у меня всё нормально, обошлось. Стаж - 6 лет электрика, ушёл с 6 разрядом.  :)
Далее, история этим не кончилась. Убрали у нас вторую фазу, весь дом сидит на одной фазе. Спустя годы снова обгорает ноль на вводе в дом. Весь ток рабочего ноля ринулся ко мне в квартиру, т.к. у меня заземлено. Пробку снова выбило, ноль дома в воздухе, у меня всё нормально. Свет, всё работает. Дело ночью было.
Соседи удивлялись. 2 аварии - у меня всё нормально. Вот что животворящее заземление рабочего ноля делает.  :)
Самое прикольное началось, когда приехала аварийная служба. Ходят с фонарями - надо в темноте устранять аварию. Вся сходка жильцов всего дома с фонарями в подъезде. Я им говорю, выключайте все мощные нагрузки - оставьте только свет. Сделали.
Включаю пробку по нолю - и весь дом со светом. Надо было видеть глаза спецов из аварийной службы.   :)
А между тем ничего сверх естественного. Офигеть, я написал поэму... Походу надо было на писателя учиться.
