Тестирование ТЭНа стиральной машины. Противоречивые показания
Даже в видео со штырём 3-х метровым показано как сделать заземление на 400(380) Вольт, то есть с нагрузкой до 15 кВт! А тебе нужно на 220 Вольт 1,5-2 кВт всего.
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
17 hours ago, Имя Отчество said:
У нас одна фаза на несколько домов по улице.
Я вас не отговариваю. Зануляйте корпус своей СМА. Вы же там электрик в своей деревне и всегда точно знаете, кто куда и как подключен. И кто и куда там времянку бросил.
20 часов назад, KRAB сказал:
Потенциал фазы окажется на корпусе из-за емкостного делителя ФИЛЬТРА!
Ну, как бы, в квартире есть и другие потребители, через которые на занулённый корпус уже придёт "почти чистая" фаза. Типа чайника или электроплиты. А есть ещё и соседи, которые сидят на той же фазе, от них тоже прилетит.
Реальный случай в СНТ. Жалоба владельца участка в СНТ на нагрев кабеля погружного скважинного насоса. Насос при этом работает. Заземляющий проводник кабеля насоса подключен к нулю в щитке дома и именно он греется, даже при выключенном насосе.
По итогам выясняется, что отгорел гнилой ноль на вводном рубильнике в проезд (который обслуживается местным дядей Васей). Все соседи по проезду "сидят" на этом нуле, который худо-бедно заземляется через корпус насоса и обсадную трубу. Хорошо, что владелец не вздумал извлекать насос из скважины, могло бы кончится печально.
1 час назад, _abk_ сказал:
Да уж, к этому варианту нет желания возвращаться -_-. Обдумаю вариант сооружения заземляющего контура в палисаднике. Только там и осталось место, по факту. Хочется сделать всё "по науке" и надёжно.
по поводу заземления ,забить прут рефленку д18-22 мм на глубину 3 метра ,так делают сейчас повторку на ВЛ-0,4кв,от мощности потребителя не зависит  ,занулять корпус СМА не желательно ,при обрыве нуля на линии ВЛ-0,4кв там будет фаза последствия могут быть печальными
IMG_20230715_103756.thumb.jpg.2bf492afc54dd80c18701b2b672283ba.jpgПроверил два новых ТЭНа (методика см. начало темы). Результат тот-же : напряжение возникает, а тока нет. Соответственно, коли тока нет, гальванической связи с сетью нет, результаты тестов идентичны, то и ТЭН (Б/У) так же исправен без пробоя. Тесты подтвердили вывод: причина "пощипывания" не в ТЭНе. Далее взгляну сетевой фильтр для полного контроля. Ну... и соответственно решение вопроса по заземлению.
Изменено пользователем Имя Отчество
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер. У меня похожая ситуация...Искал в сети решение - набрёл на ваше обсуждение . Стиральная машина LG , с недавних пор стал очень сильно "щипать" корпус , машинка НЕ заземлена , т.к. "пятиэтажка" старой постройки и линии PE в квартирах нет в принципе . Откинул от ТЭНа "силу" и проверил утечку - измерил сопротивление между "землёй" ТЭНа и его силовым контактом - сопротивление было не 0,5М , а десяток КОм .., НО пока я держал щупы - сопротивление росло , как будто происходил заряд конденсатора ... Ни разу с таким не сталкивался...ТЭН в утиль ? Подскажите пожалуйста !
В 04.01.2024 в 19:44, Staass сказал:
Если в ТЭН попала влага, так и будет происходить. ТЭН при попадании внутрь влаги становится гальваническим элементом, можете померить мультиметром постоянное напряжение, должно показать доли вольта... Если бы вы померили сопротивление мегаомметром вольт на 500-1000, то явно увидели бы, что сопротивление изоляции никуда не годится.
десяток КОм
ТЭН - в утиль.
Сопротивление изоляции правильно измерять мегаомметром, с испытательным напряжением в сотни вольт. Но, а коли даже мультиметр показывает килоомы, то вывод очевиден.
Расскажу феномен. Уже два раза  о=ремонтник менял ТЭН, т.к. машина выходила в error. Снятый ТЭН ролверял 1000в мегомметром. Более 50 МОм. Почему?
В 07.01.2024 в 21:00, APB сказал:
В 06.01.2024 в 17:39, дядя УЭФ сказал:
Расскажу феномен
После двух замен ТЭНа стиралка заработала?
Каждый раз после замены ТЭНа переставала уходить в ошибку.
В 06.01.2024 в 21:48, Piotr__1 сказал:
Проверяли в воде? На холодную? Уже два варианта.
проверял без воды, на холодную. Сразу после удаления с борта.
Так бывает, если заменяемый компонент по качеству не намного лучше старого. Либо изначальная проблема была в другом месте, но в процессе замены ТЭНа попутно устранилась.
Кривые руки меняльщика тоже нельзя исключать.
Инфы мало. Что стало с теми ТЭНами, которые не заработали?
29 минут назад, дядя УЭФ сказал:
второй меняльщик утащил,
это говорит о том, что дело не в тэне :)
