Блок Питания С Функцией Защиты И Мягким Стартом
serg123
Так нужен этот R16 или нет? Я его устанавливал, ничего не срабатывает с ним. Видимо мал уровень входного напряжения. LM358 стоит как и по схеме.
Если крутить переменник из края в край то либо 12в, либо 8,22в такие крайние значения
Значит нужно уменьшать R13 ( 22kOm )?
1 минуту назад, serg123 сказал:
Это много,там должно быть что то в районе 5,29 вольта
Уменьшил R13 до 5,6 кОм, включается при 15в, отключается при 14,3в. Гистерезис -0,7в?
ПС, так всё таки скажите пожалуйста, чем, эти танцы с бубном при настройке коммутатора, лучше чем коммутация на МК?
При том, что ОУ нагревается ощутимо.
В общем в скорости отработки АЦП, а отсюда скорости срабатывания защит, ОУ не должен греться, выложите схему вашего компаратора.
Изменено пользователем serg123
Схема - Ваша. Питание 12в, фото печатного монтажа - выше.
Там только добавлен импульсник на LM2576 - 5в, хочу сделать выход для зарядки телефона. больше ничего с него питаться не будет.
Не пойму, причем тут АЦП? Если МК будет сравнивать то, что ему накрутили энкодером, с тем что забито в его меню? Разве обязательно делать это через АЦП?
Изменено пользователем evrey
Так вроде все правильно, единственное резистор в базе транзистора 10 К и 5 ножка в воздухе весит, по мне лучше 5 и 6 ножку ОУ заземлить, а 7 ножку оставить в воздухе.
serg123 Пока у меня заказано кое что к блоку, возник такой вот вопросик. При подключенной второй обмотке транса, напряжение достигает 36в. не повредит ли это ОУ358? У него питание судя по даташиту 32в...
Да повредит, я в статье писал об этом, оу в цепи стабилизации   в вашем случаи нужно заменить на что то более высоковольтное, типа ad822 или tle2142 ( 44 вольта максимум)
В данной схеме нет,Все зависит от максимального выходного напряжение, если нужно  25 вольт, то с выпрямители желательно снять 27-30 вольт, ну а при 30 вольтах нужно уже 35-40 вольт, ну а 15 вольтам хватит 18-20 вольт на  выпрямителя
serg123 Вы будете смеяться, но в моём околотке нет высоковольтных ОУ... Можно ведь запитать ОУ и коллектор VT5 от параметрического стабилизатора ( резистор + стабилитрон )?
ну vt5 к стабилизатору лепить не обязательно, а вот оу да вполне можно где то на уровне 31-31,5 вольт. но максимум дотянется скорее всего где то до 29 вольт при растяжке напряжения, посмотрите мой вариант стабилизатора в схеме с стабилизацией тока
Где-то год назад собрал данный БП. Все было нормально - не считая, что при включении другой раз приходится пару раз передернуть питание, так как не переходит в рабочий режим и на дисплее высвечивается только " <БЛОК ПИТАНИЯ " , а последнее время появилась новая фишка - надпись на дисплее постепенно сдвигается влево и постепенно исчезает. После вкл-выкл все повторяется по-новому. В чем может быть причина?
Плата и прошивка отсюда
5-312_BP_5-312-(1).zip
Очень похоже что нет контакта,либо непропай в области кварца, либо первого вывода МК. Ну и на всякий случай проверьте что с питанием +5 вольт во время старта и работы.
