Два этажа класс Н. Наработки
Я понимаю, что делать трёхэтажник будет мало кто, а вот киловатт на канал вполне востребован среди любителей. Поэтому было принято решение на основе уже отработанной конструкции двухэтажника предложить усовершенствованный вариант, уступающий трёхэтажнику только в выходной мощности, но не в функционале. Фактически изменилась только входная часть усилителя.
Далее копипаст ))
Цитата
Из имеющихся набортных наворотов:
- симм.вход\лимитер - стандартно.
- переключатель скорости реакции лимитера (fast\slow) для оптимизации под 2 применяемых обычно типа АС.
- переключатель макс. выходной мощности
- отключаемый сабсоник 20Гц + ФНЧ 22кГц (фильтр звукового диапазона)
Усилитель так же прекрасно интегрируется с системой защиты из темы http://forum.cxem.ne...howtopic=141647
Внесены мелкие правки номиналов в защёлке (вместо 0,33мкФ - поставил по 1 мкФ, напаяв еще по паре 0,33мкФ сверху)
Если дополнительные навороты не нужны, то можно взять для повторения версию от 11.12.2014г, она отработана и хорошо повторяется. Делалась она и на СМД0805, но их не очень удобно паять дома, поэтому поменял на 1206. В "навороченной" же версии без 0805, увы, не влезть в габариты платы без увеличения размеров.
ЗЫ. Уже существующую тему по двухэтажнику, наверное, можно потихоньку отправить в архив. Квалификация повторяющих должна позволять собирать подобные усилители без посторонней помощи.
Двухэтажник 11.12.2014 без наворотов.zip
блок питания классика.lay
Двухэтажник H_V3.spl7
Class H_V3.lay
  • 5 недель спустя...
Рылся в архиве схем на компьютере, наткнулся на кроссовер от Бехрюндера. Обычный 4го порядка девайс, но по выходам - залимитирован. Притом порог срабатывания регулируется подачей образцового напряжения. Но меня это не особо волновало, а вот как именно оно меняет усиление каскада - очень даже интересно, поскольку АОР124 в местной лавке невозможно найти и приходится заказывать.
Всё очень даже походило на принцип лимитера, который использую я, отсюда родилась идея-скрутить управляемый каскад из Бехрюндера, а всё остальное использовать своё.
Возможно уже спрашивали.. Непойму зачем питать операционник от второго этажа питания? Может перекинуть на +55 (первый этаж) все таки резисторы на пределе.
Отверстия там где вход и другие.. немного нужно увеличить что-б можно было установить штыри PLS (сделать лепестки) потому что очень неудобно паять провода в плату, да и плату это убивает.
Очень хотелось бы транзюки и диоды в то-220 которые изоллированые. c mur1520 непроблема берем eth1506. а вот с полевиками посложнее может что посоветуете. Вадим?
Крепежные отверстия, диаметр нужно увеличить хотяб до 3,2мм но лучше 3.5 когда будешь сверлить сверло гарантировано сьедит. А также одну из ножек связать с землей, дабы заземлить радиатор.
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Вся разница в 2 резистора, но на плате не придётся тянуть два дополнительных провода +\-55В, а питание УНа - оно рядом. Так что это получается проще.
Изолированных полевиков на такой ток, да еще и "комплементарную" пару не посоветую- их просто нет.
Насчёт крепёжных отверстий понятно, но поезд уже ушёл ((
Заземлять радиатор через плату бессмысленно, это делается заземлением корпуса на мекку БП, радиатор, надеюсь, от корпуса не изолируется.
Ну как сказать.. лишнее тепло в корпусе - ненужно как на меня. Да и мощность резисторов под завязку. Да я понимаю что при обдуве и т.д. но вопрос зачем усложнять жизнь. Мыже делаем плату под схему а не наоборот. ИМХО.
Да я тоже это заметил но думал может вы в курсе парочки изоллированых.
отверстия для транзюков не маловаты? там 1.2 что после меттализации будет около 1.1.. Да и шаг ног немного не тот.. Ну да ладно
Кстати я вот не первый раз ловился о том что "общий" и земля(корпус) лучше не связывать.. У меня все корпуса поделок подключены на общий.. Поотдельности это хорошо, а когда подключаешь всё в одну переноску с землей получается большой веник из земляных петель.. Поэтому специально пременяю переноску без земли, поэтому он кусается.. нужно пременять связку общий на землю через емкость порядка 10 нан, и паралельно 1 МОм для разрядки капа.
Учитывая общее тепловыделение аппарата 2*1кВт - это такие мелочи...
Есть изолированные, но они слабенькие, не подойдут.
Плата всё-таки рисовалась под ЛУТ\фотоспособ....
Кто-то делал заводские платы в Украине?
Делал под 2u, почти собрал, но еще не запускал. Пока дорабатываю DSP, для данного уся.
А платы какие?
Изменено пользователем Sergey89
Пару постов назад я упомянул о дсп. И вот уже есть некоторые результаты.
Дсп собран на микре от AD ADAU 1701, само включение микросхемы практически даташитное, фрагменты разводки подсмотрены у буржуев.
Данная микросхемка имеет два входа и четыре выхода, так что при ее помощи легко организовать би-амп с пераметрическими еквалайзерами.
И при наличии измерительного микрофона - выжать из акустики все.
Но самой больше проблемой является переходник USBi, который позволяет связать ADAU1701 и комп и стоит около 100-150$. Видя эти цифры, желание делать дсп отпадает само собой.
Но, есть выход более дешевый - переходник на специализированном контроллере CY7C68013. В его фирменной утилите запускается скрипт, и переходник определяется как USBi от AD.
Вчера один екземпляр дпс был успешно запущен.
  • 3 месяца спустя...
Исходя из "личного тех. задания" усилитель дожен обязательно иметь весь комплекс защит. Отключаемый сабсоник в про аппаратах это вродебы как стандарт. Думаю, что первый вариант был бы предпочтительнее.
Просто если такие вещи собирать, то делать нужно всё и сразу. Да и экономия в таких проэктах мо меньшей мере идиотизм.
Изменено пользователем Артём1994
По стоимости реализации уже говорил-оптопара стоит дороже, нежели полевик, да и достать ее сложнее. СМД-обвеску считать не будем.
Частоты среза фильтра несложно изменить самостоятельно, пользуясь симулятором или программой расчёта фильтров второго порядка.
artoxx
1. Не должно быть катушек на плате (нехилый источник наводок)
2. Если мотать- то плотно.
3. После намотки-пропитать в эпокситке или лаке.
А пока на фото тихий ужас, я бы сказал.
Дело в том, что электромагнитное поле, излучаемое катушкой, наводится на входные цепи. Поэтому индуктивность надо относить как можно дальше от слаботочных цепей. Оптимальное место - около выходных клемм или на плате защиты, стоящей на удалении от входов уся.
Вадим, доброго дня, вопрос о питании операционников от +- 55 вольт. Скажем, если всё таки питать от более низкого напряжения (+-55В) то каким номиналом должны стать токо ограничивающие резисторы R72 , R73 ? Наверное возможно, ну скажем проводом мгтф (приклеенным к торцу ПП) провести, разрезав в нужном месте дорожку от шины +-110В.
С Уважением, Валерий
Через R72, R73 питаются не только операционники, и роль у них не ограничение тока, а RC-фильтр.
Если хочется запитать ОУ от +\-55В, то дорожки перерезать не надо, лучше обратить внимание, что в каждом плече используется по 2 последовательно включенных балластных резистора. Принципиально важное условие - сохранить ток через балластники.
Парни, до конца новогодних каникул у меня есть время на вылизывание трассировки, поэтому периодически могут появляться рабочие чертежи, а также удаляться посты с предшествующими их версиями. Это не потому что мне что-то не понравилось, а по той причине, чтобы после отправки на завод версия ПП на сайте была бы синхронна с тем, что выйдет с завода))
ЗЫ. Пару резисторов из коммутаторов можно выкинуть, изменив номиналы еще двух и переключив балластные резисторы источников смещения с шин второго этажа на инв. входы компараторов :) Соотношения плеч при этом не изменятся, а быстродействие компараторов станет лучше.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
