Греется Источник Питания Led
Приветствую!
Прошу помощи разобраться с проблемой нагрева блока питания.
Собственно саму схему подключения изобразил. LED сборка представляет из себя последовательно подключенные светодиоды в количестве 3х штук каждый по 3,8В 700мА. Между собой сборки подключаю параллельно.
Идет нагрев блока питания, сам БП облачен в пластиковый корпус и сложно представить на сколько греется внутри, но на ощупь не кипяток, но греется. Палеными проводами и гарью не пахнет.
К регулируемому выводу драйвера не подключал ничего, т.к. планируется еще контроллер, т.е. на данном этапе подразумевается как полностью открытый драйвер.
Ну гляди, у тебя около 40Вт на выходе БП. При его КПД 80-90% в тепло уходит около 4-8Вт. Это вполне ощутимо и совершенно нормально.
Единственное что можно сделать - улучшать охлаждение.
БП ноутбука 19Вольт 4.5А.
Тут вопрос возник - а можно ли сборки из последовательных светодиодов между собой подключать параллельно?
Изменено пользователем Asteriy
Можно, но из одной партии и проводами равной длины (от БП к каждой триаде)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
