Тестером померьте переменное напряжения на ножках С1, постоянное на С2 и R1 (R3 на вашей схеме - тот, на котором написано 200). Потом более менее станет понятно.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Лучше, выпаять резистор после моста, и после моста проверить ток КЗ, должен быть примерно 0,7А
Если так, то деградировали светодиоды.
На C1 - 0
C2 когда прикасаюсь показывает то 100 вольт, то 250 и пока держу медленно падает.
На R3 плавает от 0,01 до 0,08 вольта.
foto-boss, а светодиоды точно все слабо и одинаково светятся? А то, может, какой-то "сдох" и еле-еле пропускает через себя слабый ток? :)
Они все мерцают, но нет ни одного который бы совсем не светился.
Изменено пользователем foto-boss
Я пока склоняюсь к тому, что "сдох" какой-то светодиод. Чтобы проверить какой - мерить по очереди падение напряжения на каждом. На "дохлом" будет "падать" намного больше, чем на других.
Только опасно это... У Вас нет трансформатора для развязки фазы?
Может, проще поменять элементы в питающей части (С1, VD1, С2) и если не заработает, то тогда заниматься светодиодами? :yes:
Андрей
Трансформатора нет.
Если опасно, то не буду испытывать судьбу!
Просто думал что можно легко определить и заменить какой-нибудь конденсатор - с этим бы я справился. :)
Я купил восемь таких ламп на алиэкспресс. На них еще колбы прозрачные с шестью дырочками с торца.
Те лампы которые просто а патроны вкрутил открытые работают, а эта лампа была в плафоне в ванной и видимо жарко ей стало. Заменил на другую, если тоже сгорит, то не судьба лед в ванне пользоваться, верну энергосберегайки.
Там не так уж много деталей , можно для начала заменить их , а потом , если не поможет , искать диод .
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Собери схемку из батареек на 4.5 Вольт и резистора
100 Ом и последовательно проверь каждый светодиод.
Потом делаем выводы о деградации или НЕдеградации.
Попробуйте заменить конденсатор С2 на такой же или близкий по номиналу. Или такой же плёночный, что и красный поставьте, т.е. на 1 мкФ и на 400 вольт. Может, просто С2 высох и нет никакого сглаживания выпрямленного напряжения...
Андрей
На 1мкФ менять смысла нет. С ним и так никакого сглаживания не будет. (Поэтому некоторые люди считают свет от LED пульсирующим и вредным для глаз).
Самая частая неисправность. Ушел в обрыв большой красный конденсатор. Вероятнее всего – коррозия вывода, тем более, что угол корпуса отколот. Лампа светит за счет тока параллельно подключенного к конденсатору резистора. Вроде бы R1. На 1Мом обычно. Емкость, похоже, 1мкф. Нужно поставить два конденсатора К73-17 на 0,47мкФ X 630В. Но… они в этот корпус не полезут. С другими конденсаторами лампа так и будет стрелять.
Чтобы лампа не мерцала, нужно увеличить емкость оксидного конденсатора хотя бы до 100мкФ. Но и он в корпус не полезет.
Резистор между оксидным конденсатором и гирляндой светодиодов можно замкнуть. Он увеличивает дифференциальное сопротивление фильтра, снижая тем самым мерцание. Однако ценой снижения КПД.
Перед диодным мостом, последовательно с одним из сетевых проводов должен стоять резистор с сопротивлением около 47ом для защиты диодного моста от скачка тока при включении.
Это Китай, чего Вы от него хотите?
Если балластный конденсатор, диодный мост и резистор R1 целы, а светодиоды включены последовательно, то вполне вероятно, что вышел из строя один из них. Найти неисправный можно с помощью изолированного пинцета. Включаете лампу в сеть и аккуратно, по очереди, закорачивайте светодиоды изолированным пинцетом. Как только "нарвётесь" на неисправный, лампа загорится в полный "накал". Данный светодиод можно просто закоротить, либо заменить на аналогичный.
При такой деффекторвке, главное, соблюдать осторожность, ведь на схему подаётся 220 вольт!
Мы имеем 8 диодных сборок по 6 светодиодов - включенных последовательно..
т.е. одна сборка из 6 диодов питается напряжением примерно 20-40 вольт (марку не знаю)..
я бы проверял эти диодные сборки по очереди.. - от трансформаторного источника постоянного тока напряжением вольт 30-40 и резистора сопротивлением Ом 300 для начала..
после проверки всех - уже можно понят что там получилось..
Вряд ли вышли из строя несколько светодиодов, да и не у каждого "под столом" стоит ИПТ на 30-40вольт.
Поэтому проще и быстрее "прозвонить" пинцетом.
Хотя, на вскус и цвет ... :)
Запал, а ты где был ...? :)
Светики прозвонить нельзя тестером? 100% что от температуры высох конденсатор. А если не высох то его ESR стремиться к этому. Тут 3 детали всего, особо нечего искать..
Белые можно следующим образом.
Включаешься в гнёзда С и Е разьёма для проверки Hfe транзисторов.
Диэлектрические перчатки являются одним из основных защитных
средств в электроустановках 0.4 кВ, если кто не знал... :D
Увы, господа, это на бумаге. Вы б еще про наложение заземления упомянули :) В реале - голова. И ТС уже ясно высказался:
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
