Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Правой рукой левое ухо через затылок. Зачем??? С косы (синий трек) получаем ровно половину того, что с моста (красный трек). И всех делов.
Ну да. Повторяю: "Правой рукой левое ухо через затылок. Зачем???"
Смысл передЕлки компьютерного БП прост донельзя = максимально использовать родные БП элементы , но сделать всё по феншую.
Алексей , это с АТшником уловки для самопитания , с АТХ такого впринципе нет.
Для полноценного моста надо искать 4-е идентичных диода или сборки (во многом это рождает много геморроя :) ) , а в псевдомосте всё под рукой , зачастую в канале на 3.3В ставят такую же Шоттку что и в 5В канале ; в 12В канале сборку вообще трогать не нужно , в результате получаем то же самое по хотелкам что и с полноценным мостовым выпрвямителем ... "семья довольна(с)".
...зачастую в канале на 3.3В ставят такую же Шоттку что и в 5В канале...
Эт как - с общими анодами, что ли?
:heat: С общим катодом.
Две идентичные сборки с общим катодом , каждая = по сути 1(один) диод.
И да , это проще чем городить полноценный мост на хлипком комповом радиаторе , соплей при разводке меньше.
Мост городить для меня накладно, нет у меня мостов, а выпрямителей с 5в линии валом. Я всё равно интереса ради соберу последний предложенный вариант Falanger-a. Просто раз добавил регулировку по напряжению, то пусть будет более или менее универсальным бп.
Вот есть бп ещё один), на шим scd 2921 могу ошибаться немного, на память пишу. Прочитал как доработать, мол суета и если есть микруха 7500 в запасе и вроде многие советуют при возможности установить (заменить). Поправьте, если ошибаюсь, мне надо прежде узнать какую частоту импульсов выдаёт шим 2921 и эту же частоту должен выдавать 7500(на транзисторы раскачки). Если я просто 8н и 11н подключу к местам прежнего шим, то будет ли совпадать эта частота, или её надо замерить, а если надо то чем? Осликом? )
Глупый вопрос задал, извиняюсь, частота ведь зависти от 5н и 6н?
Значит совпадать не будет. Короче ослика у меня нет, как определить эту частоту?
Изменено пользователем Amzor
ШИМа такого в природе , нет , наверное ошибся.
Ты правильно мыслишь , частота преобразования должна быть идентичной , отсюда и выбирается частота генератора (в двухтактах частота генератора в два раза больше частоты преобразования).
Купи мультиметр с функцией замера частоты , это не редкость.
Посмотри внимательно на рисунок схемы , на вторичную обмотку - на условных "12В" , витков больше , чем на условных "5В".
Амплитуда напряжения на этих двух обмотках тоже будет разная.
Если ещё проще , образно , то представь этот псевдомост как две последовательно включенные батарейки , у одной из них 9В , а у другой 4.5В ; когда у полноценного мостового выпрямителя (Гретца) будут обе батарейки по 9В.
Означает ли это, то что при полноценном мосте порог ограничения напряжения можно увеличить? Например где я с псевдомостом снимаю 30вольт, то с полномостом 35 вольт?
Сетевые мосты на выходе импульсного БП естественно не подойдут.
Мостик можно собрать из 4-ёх (или трёх , если в сборке использовать по одному диоду) идентичных Шотток , таких как в 12В канале.
Прекрасно.
Даташит на этого китайца: http://ru.datasheet4u.com/ru/share_search.php?sWord=SDC2921
Это ШИМ-супервизор. Если на нём хочешь собрать что-то регулируемое или зарядник - не мучайся , проще в этот блок вместо SDC2921 поставить субмодуль на ТЛ494.
И схемы и печатки субмодуля на TL494 - всё есть , под любые хотелки , то есть каждая плата субмодуля под конкретную задачу.
П.С. естественно , "в слепую" настраивать это дело бесполезно.
Изменено пользователем Falanger
Нашел вот такой шунт, как можно определить его номинал? Предполагаю например подключить его к цепи где известное сопротивление и по изменению определить номинал, но как на деле сделать не знаю, а придумывать времени нет, если есть что повторю :)post-190112-1430939241,529_thumb.jpg
Судя по фото , этот шунт в интервале измерения токов до 50А/75мВ.
http://lib.chipdip.ru/308/DOC000308715.pdf
Точнее не подскажу.
Посмотри ссылки:
http://cxem.net/izmer/izmer146.php
http://radiokot.ru/f...php?f=1&t=46570
Спасибо, очень познавательно, использовал метод, как для меня так самый простой. Включил шунт в цепь, где протекало 2 ампера и замерил падение напряжения на шунте. Значение составило 3мВ. 0.003 вольта/2 ампера = 0.0015Ом. И так шунт 75мВ => 0.075вольта/0.0015Ом=50Ампер. В очередной раз Ты попал прямо в десятку. Шунт 75мВ 50А.
Нарыл старый мультиметр, некоторые функции не работают, но в нём есть частотомер. Решил проверить частоту на 8н и 11н. Красный щуп на 8н, чёрный на массу, но результат никакой. Потом переставил чёрный щуп на 12в линию "выход" и на мультиметре показало -684. Проделал ту же операцию с 11н показало -667. Хочу спросить, верно ли я снял показания и не должны ли быть они одинаковыми?
