Усилитель Антенны - Какую Деталь Перепаять?
Сигнализация перестала реагировать на брелок на расстоянии, но если брелок поднести вплотную к проводку антенны то сигнал принимает. Дело не в брелке, у меня их два, пробовал оба. Помогите определить по фото какую деталь поменять и что нужно купить.
https://fotki.yandex.ru/next/users/vdn197/album/127081/view/662652
https://fotki.yandex.ru/next/users/vdn197/album/127081/view/662651
https://fotki.yandex.ru/next/users/vdn197/album/127081/view/662650
https://fotki.yandex.ru/next/users/vdn197/album/127081/view/662649
  • Ответов 69
Проверить монтаж, может чего отпаялось. Если всё в порядке, то попробовать поменять транзистор Q1, если это не поможет то и Q2 тоже. Транзисторы можно попробовать отечественные КТ399А. Если и это всё не поможет, купить такой комплект, и пристроить его туда.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Очень странная уверенность, что брелки здесь не причем. Как произошло? Резко вдруг упала дальность или просто перед этим не пользовались давно, а брелки проверяли оба регулярно?
Маловероятно, что проблема в транзисторах, скорее всего в расстроился контур из-за пыли, перепадов температур, конденсата, окисление пластин триммера-конденсатора. Пайки конечно проверить в первую очередь.
Ну у меня два брелка, с одним хожу, второй в запасе лежит. Оно наступило не очень резко, сначала иногда так было но со второго третьего раза открывала, потом вообще перестала открывать, я поменял батарейку и попробовал второй брелок - все то же самое. Срабатывает только если брелок поднести вплотную к сигнализации.
Не очень понял насчет транзисторов - в интернете фотки КТ399А с четырьмя ножками, а Q2 две ножки - как их паять?
на Q1 написано 101
на Q2 написано 3.3
у них по две ножки и они маленькие очень, не знаю смогу ли я их перепаять.
никаких повреждений в пайки не увидел
Н-да-а. Тяжело вам будет разобраться. Q1 и Q2 это черненькие транзисторы, пластиковые как половинка цилиндра.
То что вы описали это конденсаторы. Но повторюсь, если повреждений в пайках нет, то все эти элементы чрезвычайно редко выходят из строя.
Слабое место уже описывал.
Подлежит...но только руками специалиста с определённым набором знаний и измерительной аппаратуры.
Не ужели в Москве так сложно найти спеца?!
P.S. Не квалифицированное вмешательство усугубляет проблему и резко увеличивает конечную стоимость ремонта (Аксиома).
Не...Набирай "колебательный контур" и "сверхрегенеративый приёмник".
Ситуация господа конечно весёлая, как всегда всё работало и перестало, знаний особо нет но починить хочется и не факт что кто-то возьмётся. Но прежде чем что-то делать, хорошо бы убедиться что. Вот Владимир говорил, по брелкам вопрос очень спорный, блоки так редко ломаются особенно если всё чисто, хотя-бы нужно проверить брелки на наличие и точность(частоты) вч излучения, можно поискать кто занимается их ремонтом у них должно быть что-то для такого контроля. Понятно что мы все сразу хотим денег, но там уж по ситуации. :)
не могу в москве найти мастера который в этом разбирается, попадаются всякие ремонты телевизоров телефонов и т.д. не знаю как искать, может в ремонте телефонов разберутся, но им наверно не интересно с платой которой 20 лет уже заниматься )
Поэтому Вам можем сказать примерно следующее - не тратить деньги на ремонт раритета а поставить новую, пусть только открывашку зато будет работать, да и в цене подешевле с учётом экономии от ремонта находящимся под большим вопросом.
Изменено пользователем Oстап
ну я так и думаю уже.
Получится использовать проводку от старой сигнализации и перепаять их к штекеру от новой.
Или лучше менять всю проводку?
Новая обычно комплектуется разъёмами с длинными проводами и как-то их резать чтоб подключиться к старым сами представьте, неизвестно там в каком состоянии места соединений да тут ешё их куча накрутится. Ну а сделать как понятно можно всяко.
у меня уже есть в дверях открывалки, сирена, датчик удара, все работает, думал присоединю это все к новой и все.
Только как угадать какой провод откуда не знаю пока.
Вот и разумеется. Даже предположить, что кто-то возьмётся, то для этого нужно иметь схемы соединений обоих устройств, суметь сопоставить подключение одной с другой исходя из особенностей конкретного автомобиля и пожеланий владельца, а так же проконтролировать всё до подключения. Если с пожеланиями всё предельно ясно то для работы требуется очень приличная квалификация. Найдите такого спеца или не валяйте дурака езжайте в сервис.
А просто взять и контур приемника подстроить не судьба, когда проходит время глиняные китайские конденсаторы как то умудряются менять свою емкость и частота уходит, а так как там сверх регенеративный приемник, даже небольшой уход частоты расстраивает генератор, как следствие работа брелка 1-5 метров.
Автору предыдущего поста: Ты полосу захвата и пропускания сверхача проверял?
Женя, уходит, это факт, на 433 МГц уходит так, что и ворота в пол мегагерца не спасают, я тоже думаю что причина в этом, просто было лень писать :)
Feel the difference! ©
Обычно так и поступаю с брелком. Вскрываю брелок, нажав кнопку вращаем подстроечник. Иногда достаточно повернуть пару раз на 30 - 40 градусов и поставить на место.
В блоки лезу очень редко, на 99% проблема кроется в брелках. Проблемы блока это когда его заливают, но тут все очевидно.
