С Днём Победы! ×
Простой Термостат На Pic16F628A И Датчике Ds18B20
Yanshun
Нагрей или охлади корпус ПИКа, частота резко уйдет, весь протокол обмена пойдет коту под хвост. А кварц - надежнее.
дадада, уйдет... На 1% :crazy:
Из даташита на оный контроллер:
Про хвост кота. Допустимый диапазон изменения базового времени 1-Wire составляет 15...60 мкс
:bye:
Никакой дополнительной надежности кварц в данном случае не принесет. Аффтар тупо не понимает что откуда берется и ставит три лишних детали впустую.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер.
Сегодня закончил собирать еще один термостат, первый будет регулировать температуру воды, стоит более 8 месяцев, открывая клапан с горячей водой и смешивая ее с холодной, второй будет регулировать температуру в камере, включая вентилятор.
Корпусом для термостата послужила банка от сгущенки, очень хорошо паять ее и гнуть, сверху оргстекло, может не очень красиво, но для меня это не важно, я не любоваться им буду. Высота 50 мм, Ширина 70 мм, длина 150 мм. Одной банки хватило на два корпуса.
Корпуса устройства полностью герметичны.
Надежность устройства просто шикарная, работает 24/7 часа более 8 месяцев, безотказно. Шикарный термостат.
Советую его всем желающим.
Корпорация Mars
а зачем эти 12 вольт? для питания реле? Так можно реле взять и на 5 вольт и избавиться от лишних деталей
А почему отсутствует фильтр (емкость) по питанию?
В поисках работы..
Looking for job
fuckir Доброе утро.
От 12В питается реле, кренка для него стоит, от 5В питается микроконтроллер с обвязкой, хотя странно слышать этот вопрос, когда в первом посте есть схема где все наглядно видно.
Все емкости по питанию присутствуют, схема и ПП в первом посте там все видно.
Хотя может я не правильно понял Ваш вопрос, тогда укажите конкретно.
Корпорация Mars
ну я вижу вашу схему. В питании одни электролиты. Просто электролиты для одного, а неполярный конденсатор выполняет немного другую функцию. Ну и про реле повторю: зачем под реле городить питание, если можно использовать реле на 5 вольт
В поисках работы..
Looking for job
fuckir Добрый вечер.
Неполярный стоит там где это нужно, на +5В, до него надобности в нем нет, мое личное мнение.
12В реле использовал, мне просто захотелось и были только у меня они, можно упростить проект, если у Вас есть желание можете создать упрощенную ПП, схема имеется, но тогда уже лучше переводить на СМД, сами решите что лучше.
Удачи.
Корпорация Mars
Yanshun, почитал последнюю дискуссию и решил тоже подискутировать.
Блочок термо регулятора на фото после седьмого будет плохо работать т.к. на сетевом трансформаторе видны подржавевшие пластины и дырочки
для крепления сделаны сверлом одного диаметра, надо верхнее сверлить меньшим диаметром. (Шутка)
А теперь сравни проблемность вопросов до этого. Терпения Вам.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
granick Добрый вечер.
Блочок, который с "ржавым" трансом, был только он, остальные все очень большие были, работает уже более 8 месяцев (круглосуточно), пока нареканий нет и плюс герметичность корпуса, думаю прослужить лет 5, мне больше и не нужно. Пластины подржавели только сверху, внутри новенькие.
Весь крепеж выполнен М3.
Корпорация Mars
fuckir Доброе утро.
Есть печатка СМД, заводская, под эту схему с модифецированой прошивкой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=152944#comment-2352185
Корпорация Mars
  • 4 месяца спустя...
Собрал еще 3 штуки, все запустились сразу, после подаче питания.
Индикатор использовал 0,56, пришлось ноги по 0,5мм с двух сторон во внутрь двигать, т.к. 0,52 закончились.
Красавчик ! Вот ... щяс тоже учусь программировать МК и попробую собрать что-то в этом духе ! Спасибо вам ребят, что делаете жизнь круче ;)
  • 3 месяца спустя...
Что ж, тогда и мой регулятор до кучи. Даже на макетках работают без нареканий! Есть два набора температур, переключаемых комбинацией клавиш. В качестве блока питания используется зарядка от мобильника, а вместо реле - симистор. А вообще смотрите сами - там много "вкусностей" ;)
2 часа назад, jn79 сказал:
мой термостат
второй сезон пошёл
Не слишком навороченный для погребка? Может такой? Или вообще такой примитив
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
@jn79 @Vovka  Доброе утро.
Благодарю Вас за Ваши проекты, если они разработаны Вами, но данная тема чуток построена на других комплектующих и предназначена для начинающих, хоть и цель устройств одна.
Ваши проекты предназначены для более опытных и "сладостей" в них не мало.
Удачного Вам творчества :drinks:
Корпорация Mars
у меня погреб на улице (не под землёй), морозы -30 и ниже
и даже метровой стены с засыпкой из опилок не хватает, так что надежный термостат просто необходим
иначе сладкую картошку буду кушать до следующего урожая :)
У меня тоже погреб на земле - грунтовые воды очень близко. Стоит обычный тепловентилятор и терморегулятор, подключенный к Умному дому ;) Вроде и в погребе влажность есть, но тепловентилятор который год находится в погребе и внешне прилично выглядит. Покупал самый дешевый, т.к. сырость и проще новый купить. А метровая толщина стен с опилками пару дней мороза выдержит! Температуру поддерживаю +4..5С..
 Лично мне этого достаточно...
@romen1966 Доброе утро.
Не понял Вашего вопроса?
Калибровать датчики в данном термостате нет возможности, как и изменение гистерезиса.
Корпорация Mars
8 часов назад, romen1966 сказал:
Работает,только показания-4 градуса выше
Попробуйте поставить другой датчик
  • 1 год спустя...
Добрый вечер.
Вышла обновленная универсальная прошивка, теперь он стал полностью универсальным, под данный термостат
Что изменилось:
Термостат позволяет измерять температуру в диапазоне от -55 до +125 градусов, а также осуществлять функции термостата во всем диапазоне температур, с любым гистерезисом. Реализована и функция контроля ошибок датчика. Кроме того, я постарался сделать его максимально универсальным. Также есть возможность применять датчики DS18B20 и DS18S20. Схема остались прежними, изменилась только прошивка.
Управление осуществляется 2-мя кнопками. Нажатием кнопки +1 активируется режим настройки температуры ВКЛЮЧЕНИЯ реле. Кратковременно выскакивает надпись On и далее мигают цифры установленной температуры включений. Кнопками +1 и -1 можно изменять это значение от -55 до +125 градусов. После установки температуры нужно подождать несколько секунд, на дисплее кратковременно мигнут три тире (---), новые данные будут записаны в EEPROM и прибор перейдет в основной режим отображения температуры. Аналогично, нажав кнопку -1 на дисплее появится надпись OFF и начнет мигать значение температуры ОТКЛЮЧЕНИЯ реле. Точно так же после паузы в несколько секунд появятся три тире и произойдет сохранение в EEPROM температуры отключения реле.
Обратите внимание, что термостат понимает любые ситуации. Температура отключения меньше или больше температуры включения, от этого будет зависить как сработает реле. А в случае если заданные температуры равны, то реле вообще не сработает, прибор будет работать как обычный термометр. Так же важно, что запись в EEPROM происходит именно в момент, когда появляются три тире. По этому до записи данных не отключайте питание.
Для включения режима настроек типа индикации и типа датчика нужно удерживая кнопку +1 подать питание. Так же этот режим автоматически включается при первом включении устройства, после прошивки микроконтроллера. В этом режиме сначала поочередно на несколько секунд будут отображаться цифры 123 то под общий АНОД, то под общий КАТОД. В момент когда цифры отображаются правильно нужно нажать любую кнопку, режим индикации будет запомнен. Далее на дислее будет мигать надпись или (-S-) или (-b-). Кнопками можно выбрать тип датчика, 18S20 или 18B20 - -S- и -b- соответственно. А не нажимая кнопки несколько секунд выбранный датчик будет запомнен и все настройки сохранятся в EEPROM. Термостат перейдет в основной режим работы.
В случае получения ошибочных данных с датчика на дисплее появляется надпись (Err) - ошибка. Ошибка появляется только в том случае, если ошибочные данные получены с датчика 3 раза подряд (защита от случайных сбоев). При ошибке функции термостата будут выключены, реле отключено.
В термостате применен 3-х разрядный светодиодный индикатор с общим анодом (или общим катодом). Индикация температуры осуществляется так: температура ниже -9 градусов, отображается знак минус и 2 цифры. От -9 до +99 добавляется символ градуса в 3-м знакоместе, при плюсовой температуре знак + естественно не отображается. Температура выше 100 градусов также отображается без символа градуса. В качестве датчика температуры использован ходовой, можно сказать классический датчик - DS18B20 или DS18S20 (DS1820). Хоть термостат и может работать на температурах до 125 градусов, длительная эксплуатация его в таких режимах не рекомендуется, датчик долго не проживет. Оптимальная макс.температура 80...90 градусов.
В старой версии под разную индикацию и разные датчики в архиве было аж 4 прошивки, теперь же прошивка одна, универсальная. Так же она теперь действительно универсальная, т.к. позволяет управлять температурой с различным гистерезисом (в старой было +1/-1 градус) и имеет обработку ошибок датчика.
Простой универсальный термостат на микроконтроллере PIC16F628A и датчике DS18B20 (вер.2) Hex.rar
Корпорация Mars
8 часов назад, Yanshun сказал:
Хотелось бы посмотреть на фото или видео измерения в районе крайних точек!
@Vovka  Добрый день.
Данная информация взята из документации на датчик, но Вы и так это знаете. К сожалению на данный момент у меня нет возможности испытать датчик на указанные температуры. По положительной температуры могу сказать, то что у меня на газовых котлах он работает на температурах +90 градусов уже 7 месяцем 24/7 и пока стабильно держится.  Когда начнется отопительный сезон я смогу протестировать данный датчик на температуру +120 градусов, у меня как раз данная температура выходящих газов из котла. Одним датчиком смогу пожертвовать.
На отрицательные температуры, минимальная у меня возможная -30 градусов, редкие случаи -38 градусов. Зимой за окном. На работе максимальная -20, но это все равно далеко до указанных, которые Вам нужны, температур, так что данные тесты смысла нет проводить.
Разумеется, что при своих критических температурах он долго не продержится, датчик.
Корпорация Mars
@Vovka Добрый вечер.
Путешествуя по YouTube наткнулся на измерения, только верхнего предела, датчика температуры DS18B20. Довольно эффектно вышло, видео не длинное до конца рекомендую посмотреть.
Корпорация Mars
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
    • Осмотрев схему, я предполагаю, что реле рядом с входами переключаются между входами, а два других отвечают за распределение питания, а может и за что то другое.  Входы переключаются, диоды рядом с чипами показывают, что если переключить в стерео, то тылы и центр с сабом отключаются, если в 2.1 то отключаются только тылы. Диоды у чипов 3116 отключенных каналов продолжают гореть тускло, как в режиме ожидания горят все три.
