Усилитель Для Наушников На Основе Ths6012 И Ada4627 ("thsada")
Кому интересны ПП загляните в мою тему.
Ссылка в подписи.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Ответ насчет Чиподипа, Элитана и транса из другой темы.
Дешевле-то дешевле, только из Чиподипа самовывоз бесплатный, а в Элитане платная доставка.
Ну это в нашей деревне, понятное дело.
Просто у меня всё остальное есть скорее всего.
Нужен только трансформатор и плата.
Изменено пользователем Freiwind
Freiwind, а где вы заказывали детальки?
ultima, Artik, Freiwind давайте соберем все сслылки в одном документе?
Напишите мне в ЛС вашу гуглопочту и я дам вам доступ на редактирование
Туда же чуть позже добавим формулу для рассчета итоговой стоимости
Изменено пользователем Immortal7
Не совсем понял Вашу задумку.
Ссылки не дам.
Все приобреталось в разное время и в разных местах.
Например, THS6012 вообще приехала в качестве семпла в прошлом десятилетии. :)
Я бы хотел собрать альтернативные источники получения деталек. Не каждый может/хочет заказывать их из Digikey. Доставка от туда даже небольшой посылки стоит от 50$
Я например давно все заказываю с ebay и aliexpress. На первом из них чаще встречаются проверенные продавцы.
Может вы знаете где еще можно заказатьTHS6012IDWP и ADA4627-1 при этом не переплачивая за доставку?
Я добавил в документе колонку "vegalab.ru Толкучка"
Подобавляйте туда прямые сслыки на темы продавцов, а то у меня не получилось найти эту толкучку. Я там плохо ориентируюсь, а поиск ничего толкового не нашел.
Толкучка видна только зарегистрированным пользователям.
А чего собственно все так в эту ADA4627 уперлись? Куча хороших Оу есть еще )
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Да, есть, но ИМХО ADA4627-1 относится к той редкой категории оперов, которые имеют хорошо сбалансированное звучание. Он достаточно хорошо звучит во всем диапазоне, чего не скажешь про его конкурентов. Из того что слушал я - ADA4627-1 пожалуй лучший.
Я этот вопрос изучал на других форумах:
Нашел интересную ветку по OpAmp. Можно промотать во времени назад еще 3 части. Операционников переслушано море!
Вот один из последних выводов:
Произвел непосредственное сравнение в фильтре OP42FJ, AD8620 и ADA4627-1.
"Виниловость" звучания OP42 > ADA4627 > AD8620
Глубина сцены OP42 > ADA4627 > AD8620
Ширина сцены ADA4627 > OP42 = AD8620
Качество высоких частот ADA4627 => AD8620 > OP42
Качество низких частот ADA4627 > OP42 => AD8620
Количество высоких частот ADA4627 => AD8620 > OP42
Количество низких частот OP42 > ADA4627 > AD8620
Открытость звучания ADA4627 > OP42 > AD8620
Микродинамика OP42 > ADA4627 > AD8620
Динамика OP42 = ADA4627 > AD8620
Естественность ADA4627 > OP42 => AD8620
Как видно ADA4627-1 превосходит две других.
Слушал сегодня долго и вдумчиво THSADA и Bene Gesserit. Источник Helios153, уши уши свежие из магазина HD600. Пришел к выводу устройства одного уровня, но подача материала очень разная. В моей THSADA стоят Ada4627-1, в Bene AD те что в xls указанны как основные, сейчас не вспомню. Основная разница в подаче голоса и разных инструментов, в THSADA отдельные звуки такие как дерганье одной струны слышаться рядом, прямо около уха. А в Bene они где то на удалении. Вот думаю что из этого плохо, а что хорошо. Ну и бас в бене более собранный и тугой, в THSADA он немного размазан но масштабнее. При быстром переключении комфортней оказывается THSADA, музыкальней. Был ли у кого опыт использовать Bene с ada4627 и менять на другие? Мне кажется вся соль именно в первом оу.
Что стоилобы заменить - так это резисторы на MELF на левой части схемы.
Особо ничего не даст, это больше для собственного успокоения.
Вклад шумов резисторов может быть довольно ощутимым, а у MELF практически нет токового шума, правда в маломощном усилителе для наушников больших токов обычно нет.
Из описания Lynx 7v3:
металлопленочные резисторы типа MELF, обладающие гораздо большей теплоемкостью и допустимой импульсной мощностью рассеяния. При одинаковом габарите, допустимая импульсная мощность для резистора MELF примерно в 5…10 раз выше, чем для обычного плоского SMD резистора. Кроме того, сплошная металлическая структура резистивного элемента MELF обеспечивает меньший токовый шум и меньшую зависимость сопротивления от приложенного напряжения, т.е. лучшую собственную линейность.
Какой ЦАП вы посоветовали бы в комплект к thsada?
Приглашаю обсудить этот вопрос в теме Посоветуйте ЦАП до $200
  • 4 недели спустя...
Отзывы будут:)
Собрано 4 экземпляра с конца 2013 начало 2014 и совсем недавно. Все с рг никитина. Один с альпсом 27м, последний не отслушивался.
Поёть замечательно :)
Настройки минимальные при внимательной сборке.
Рекомендую к повторению.
