Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
5 минут назад, Buzzzin сказал:
Это не скоро будет , но будет , я пока пас , сейчас у меня другие цели. хотите сделаем штучный заказ.
@Buzzzin ,  тогда меня в этом "не скоро" не забудь, Антон Я присоединюсь, однозначно Если штучный заказ не очень дорого, то можно. конечно Но я вообще пока не знаю цен никаких Если можно,  Антон,  в личку черкни эти сведения , сколь 2Х250 в этой складчине, сколь эти штучные обойдутся или 630 и выше до 1КВт, коль такие сведения имеются.
Я подозреваю , что скоро всё равно не получилось бы. На прошлой неделе заказали себе на предприятие трансформаторы в ТОРЭЛе. Как юрлицо, оплатили сразу. Срок изготовления не менее двух месяцев. У них мощности загружены на два месяца вперёд. А штучный заказ вообще отодвинут.
 В общем дела у ТОРЭЛа идут хорошо.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
4 часа назад, Vector-A сказал:
Тогда печалька Если нет ускорителя, то надеяться не раньше следующего нового года
Вот в том-то и хороша складчина. И трансформаторы обходятся дешевле, так ещё и вероятность того, что большее количество быстрее возьмут в производство.
Но вот не весело она идёт, в смысле складчина.
В 17.01.2018 в 06:02, Leonid_K сказал:
А 25 Ваттники для ПУ так никому и не нужны?
Нужна пара.
Но кроме меня, больше желающих по крайней "складчине" не нашлось.
Там партия нужна что-то в районе 10 штук, чтобы гуманно вышло по цене.
Объявляю складчину на 25-ти ватники.
Парни простите - зарабатываюсь так , что читаю , а писать не всегда охота :heat:
Складчина на 2х250 тоже в силе!
Кстати забрал штучный и по совместительству пробный(опытный) заказ торов для ВВС-2015
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
В 18.12.2017 в 16:35, HAKAS сказал:
Опять до апреля протянем...
Апрель это какой-то особенный месяц?
@Buzzzin , Остальные это 250?
2*250 - я все еще в очереди.
С понедельника начну в новую личку приглашать - народ записывается , а потом пропадает ( сливается)
Парни продаются торы Тульского завода 400ва 3шт - можно поштучно
подойдут к примеру для Ланзара или Натали АВ и  ещё какого уся если напряжение подойдёт
данные такие
первичка 230в
2х41в - 4.75А
22в - 0.45А
таких 2шт -------------- 3400р\шт
первичка 230в
2х41в - 4.75А
11в - 0.9А
такой один --------------3800р
все торы новые не пользованные - есть паспорта
На заводе допустили ошибку и намотали не на том железе , в результате они не лезут заказчику в корпус , приходится продавать и перезаказывать
пересылка оплачивается при получении на терминале ТК
фото добавлю вечером - все вопросы в ЛС
блин оЧепятался!!!! торы одинаковые и цена одна 3800р на каждый - когда печатал - отвлекли , я не глядя по кнопкам настучал не то.  Только что вот заметил:)
Антон (Buzzzin), есть ли возможность заказать трансформатор в производство типа: 230/экран/4х17 В с током 0,3 А ? Или это всё сложно и ну нафиг?
С уважением, Евгений.
Пусть пишут обладатели таких плат , так кстати , а почему я ничего не знаю про ушник , я тоже хочу , заказ плат ещё будет? пока купить платы не могу - машину разбил - приоритеты другие .
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
