Набиешник Двухкатушечный
Привет, форум! Есть такое предложение - берем две идентичные поисковые катушки и строим на них два абсолютно одинаковых генератора, сигнал с которых подаем на смеситель и т.д. Таким образом влияние земли сводится к минимуму и термостабильность на высоте. Какие будут комментарии? Стоит ли цеплять две катушки?
Таким образом влияние земли сводится к минимуму...
И не только земли. Но и влияние регуляторов частоты и приближения металла тоже сведётся к минимуму.
Два генератора схватятся на компромиссной частоте (принудительная синхронизация)и разведутся скачком при разнице в несколько сот герц, или килогерц, в зависимости от добротности, частоты и степени связи. Тебе такой металлоискатель нужен?
Изменено пользователем Шиклай
Схватятся на компромиссной частоте? Если расстояние между центрами катушек 2 диаметра допустим, то чего им схватываться? Ведь ископаемый предмет в определенный момент находится под одной из катушек.
Зря ты вообще эту тему создавал... Только свою идею напрасно засветил. Мы вот щас тут переписываемся, а кто-то её уже патентует. От своего имени, а не от твоего. Лучше бы втихую сам проверил и считался бы первым в мире, кому пришла в голову эта идея. Два генератора спаять не долго. И навеняка вошёл бы в историю, как спаситель принципа BFO.
ЗЫ:
Вот примерно так, по неосмотрительности, и происходят утечки идей из России. Правда бывает, что потом они к нам возвращаются,.. но уже от имени всяких там Скарборо.
Сначала "о новизне идеи" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148565&st=0
"Двухкатушечники" ещё МД-строители называют "велосипедами" - за сходство по внешнему виду.
Как известно, все велосипеды давно изобретены и нам остаётся ими только пользоваться)))
Один колебательный контур, его стабильность - это один геморой. Два контура - уже два гемороя, причём, поскольку не бывает в природе двух абсолютно одинаковых конденсатора, катушки и пр., - эти два гемороя - ещё каждый из которых и "в квадрате". Плюс указаные выше паразитные свойства двух рядом расположеных колебательных контуров, связаных через мишени, грунт и пр., деформации механической конструкции, умноженые на два и т.д. и т.п.
Если "мешает грунт" и термостабильность, да куда там - нет возможности изготовить прочную конструкцию, - лепят к палке с сучкАми))) катушку из 25 витков без конденсатора, собирают из 30 деталёк плату и... наслаждаются работой глубокого, стабильного, надёжного импульсника (не обязательно микропроцессорного - если речь идёт о "а я новичёк" - для таких есть ИМПАД). Гемороя ноль у минус второй степени)))
Ну так, ведь, хочется попроще, но с дискримом :D .
По "бабаочке" в её "классическом" варианте - особого выигрыша в ней нет.
Причины:
1. Неопределённость того, под какой из двух катушек цель.
2. Исходя из п.1. так же неопределённость того, чермет это или цветмет.
3. Соответственно, исходя из п.1 и п.2, работать на мусорных участках с "бабочкой" будет проблематично.
4. Грунт полностью всё-равно не подавится. Во-первых, не возможно водить идеально параллельно грунту одновременно две катушки разнесённые в одной плоскости. Будут колебания расстояний каждой из катушек до грунта и, сответственно, будет происходить "разбаланс" грунта. Во-вторых, даже при идеально параллельном перемещении датчика, степень подавления грунта в "бабочке" определяется формулой Fраб./ Fразн. Например, для Fраб.=100 КГц и Fразн.=1 КГц изменение разностной частоты на грунт в "бабочке" будет подавлено в 100 раз по сравнению с однокатушечным BFO. С учётом 6-й степени зависимости дальности сработки от изменения частоты, расстояние сработки на грунт сократится всего-лишь примерно в 2,2 раза. Срабатывал однокатушечный BFO на грунт с повышенной минерализацией, предположим, с 10 см, а "бабочка" будет с 4 см. Т.е. глюки на грунт уменьшатся не значительно.
Максимально возможно устранить влияние грунта и повысить чувствительность "бабочки" позволит переход на нулевую разностную частоту (ФАПЧ) и раположение катушек аналогично DD-датчику балансников (для устранения взаимовлияния генераторов). Но, всё-равно, неопределённость того, под какой из катушек находится цель, сделает поиск с "бабочкой" не комфортным.
Изменено пользователем Синдбад
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
