Нужен Совет В Выборе Качественной Акустики!
Здравствуйте ув.Форумчане!
Уже долгое время не могу подобрать себе акустику для прослушки музыки!
Именно для музыки,а не игр и т д.
У меня был кинотеатр 5.1 Skina sms1040 140ватт
но понятное дело не было там 140,а максимум 80.
Не понравился он мне по причине басса.Он был тупой и не было никакой сочности.
Бахкало как хрен знает что.ГРОМКО но не качественно.
Еще был усилитель Радиотехника сколонками кенвуд.усилитель накрылся,аколонки слабоваты дляменя были...играли тоже с хрипом при большом басе.
Потом после долгого поиска в инете остановился на
Microlab SOLO-5C
http://hard.rozetka....a/24493/p24493/
Возвратил обратно.Розетке.
Детальная информация в отзыве самый верхний отзыв.
Главное обидно что весь инет хвалил эту акустику и не одного негативного отзыва,вот и решил её приобрести.И тут не повезло...либо брак пришел,либо просто у людей ушей нет что так хвалят.
В общем очень хочется акустику с очень сочным и мощным басом ват по 40-50
можно и муз центр,но там описания хрен поймешь пишут 200 ,350,600ват...ну это же полный бред.И как по такому описанию можно что то выбрать!
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ!
РАСМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ...
ВОЗМОЖНО ЧТО-ТО Б/У,НО В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ.
2000 - 2500грн не более!
Главное чтобы не было зарипания тресков,храпов и т д.
Нужен чистый звук с глубоким сочным басом.
Изменено пользователем Elektronik88
Самый правильный вариант выбора акустики это послушать их работу перед покупкой. Остальные варианты как повезет.
Опираться на отзывы не пойми кого, рекламу производителей не стоит.
О каких басах может идти речь в колонках с нижней частотой 60Гц. :) С Вашим бюджетом на сочный бас надо искать б/у. Или сабвуфер отдельно.
Просто не там ищете. Все компьютерные это самая простейшая и не дорогая акустика и соответственно многого ждать от неё не приходится. Домашние кинотеатры тоже не далеко ушли, исключая разве топовые модели.
По интернету советовать сложно. Всегда нужно слушать. Так что ищите у себя аудио магазин, приходите и слушайте.
Но за ваши деньги что нибудь действительно стоящее врядли можно найти.
с таким бюджетом на хорошее новое расчитывать не стоит
можно попробовать в сети найти тех, кто возит б/у из-за бугра
недавно знакомый музыкант приобрел дины с титановыми диффузорами за относительно небольшие деньги
Я понимаю что нужно слушать вживую.
Но то что я хочу послушать либо в другом городе либо просто нет вмагазине где я проживаю.
Посоветуйте пожалуйста конкретные модели которые могут подходить мне по требованиям,а там я решу ..
Подскажите сколько должно быть ГЦ чтобы был хороший басс?
Вот как вариант расматриваю,но боюсь покупать потому предварительно не послушав можно получить что угодно,но характеристики выше похвал
Technics ST CH730
Под эти требования подходит только БУ напольная аккустика достаточно больших размеров, только тогда будет сочный и глубокий бас, в бюджетных полочниках глубоких басов не будет - корпус не даст, а те в которых будут - добавте еще нолик к сумме, и это только аккустика, усилитель отдельно...
Сам слушаю SVEN Royal 2 левые (которые пассивные) 2 шт с усилителем Pioneer A-10, гости пытаются найти саб....
Изменено пользователем fessit
Частоты здесь не всегда важны. И совсем низкие частоты наш слух практически не слышит или слышит плохо. Опять же все зависит от самой музыки. И я сильно сомневаюсь что на слух вы отличите 60 Гц от 30 Гц. Тем более реально такие частоты можно услышать разве что на органе. Всё остальное играет всетаки несколько выше. Под разную музыку нужна разная акустика
Вот правильные "не пукалки" - у меня на кухне - Technics SB-2670 (там же - вариант быстрой подставки для мини-елки из ОС СРТ ТВ - в процессе установки :) )
Изменено пользователем KRAB
дерибас ... уровня С-30 :)
Вы хотите сказать что тамнет по 50ват на колонку?????Я живу вквартире, мне колонки по 100 ват не нужны.
Мне нужен бас хороший,но не такой чтобы у соседей потолок дребежал.
"...Вы хотите сказать ..." - я сказал, что ЭТО - фуфел ... получше всяких "свено-бобикоФФ", но комповых ... и не более ... бас с него - как с меня - балерина.
Днло не в "...по 50ват на колонку?????..." - а в ОТДАЧЕ и ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ... а там - и по 2-5 Вт достаточно будет!
Такой вопрос по поводу оценки качества звука.
(Делал ремонт в большой комнате, когда говоришь в ней, и ревербератора не нужно,- эхо такое... После, выходишь в другую комнату, и ощущение, что сам себя не слышишь. Вспоминается звукопоглощение, на вычислительных центрах при союзе.)
Собственно вопрос, - на сколько сильно должно быть звукопоглощение для качественного прослушивания?
Или это все… высосано из пальца)))
С Вами не поспоришь :)
Просто, сейчас стало модно голые стены, подвесные потолки, чего тут уж сетовать на качество звука.
Одеть наушники и наслаждаться...
Руслан,твои выше на фото *из другой оперы*
Elektronik88
Это...в подобных недоколонках высокодобротный басовик как правило. То,чего они выдают,может показаться басом-но это не он :yes:
